Fliegt mit FBL-System nicht jeder Heli gleich?
  • MB1
    MB1
    Wenn ich ein FBL-System verbaue, ist es dann eigentlich nicht egal auf welchem Heli. Vom Gewicht mal abgesehen.
    Beim Paddelkopf gibt es klar Unterschiede(Paddelgewicht, Form, Paddelstangenlänge, Umlenkhebel, Spiel in der Anlenkung, Schwergängigkeit...). Aber bei FBL ist ja einzig der maximal mögliche Pitchbereich unterschiedlich - den Rest macht ja alles das FBL-System.
    Es sollte doch dann bis auf das Gewicht des Helis egal sein ob ich nun Mikado, Align, TT... umrüste. Motor Regler und Blätter sind ja frei wählbar.
    Oder mache ich da einen Denkfehler?
    Zuletzt geändert von Gast; 11.03.2010, 17:25.
  • Aexxl
    Aexxl
    AW: Fliegt mit FBL-System nicht jeder Heli gleich?
    Ja,
    dir auch ein schönes Hi.
    • fabian-ti4400
      Gesperrt
      • 22.12.2008
      • 135
      • fabian
      naja nen unterschied zwischen 250er und 700 iss da schon ;-)
      • seijoscha
        seijoscha
        Nein !!
        Ich habe zwar keine Gelegenheit alle Helis mal zu Fliegen aber ich kann es mir beim besten willen nicht vorstellen das alle gleich fliegen .
        Alleine die größen Unterschiede sind das eine.Das die verschiedenen Helis und die
        verschiedenen FL Systeme .Also ich finde nicht das sich verschiedene Helis gleich fliegen .
        Zuletzt geändert von Gast; 11.03.2010, 17:31.
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          Doch!
          • Jone1973
            Jone1973
            Warum ?
            • fabian-ti4400
              Gesperrt
              • 22.12.2008
              • 135
              • fabian
              warum nicht :-)
              • jan_wen
                • 30.08.2007
                • 1051
                • Jan
                • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
                Wie jetzt?
                GruÃ?
                Jan
                Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  Eben.
                  Maximal machen sich noch solche Sachen wie Haubenform (Luftwiderstand), Gewicht und Schwerpunktlage bemerkbar und das auch eher marginal. Fluggefühl ist schon extrem ähnlich finde ich.
                  Gruß Stefan
                  • Uwe Caspart
                    • 19.08.2005
                    • 7418
                    • uwe
                    • EDDS / Goldboden
                    Zitat von fabian-ti4400 Beitrag anzeigen
                    warum nicht :-)
                    Weil verschiedene: Schwerpunkte, Gewichtverteilung, Hebelverhältnisse, Anlenkungen, Leistung uvm. ein Gesamtpaket ergeben, welches sich in unterschiedlichem Verhalten bei ein und dem selben FBL auswirkt.
                    Zuletzt geändert von Uwe Caspart; 11.03.2010, 17:40.
                    Kontronik. Simply the best.
                    • FrankBolte
                      • 10.06.2007
                      • 2963
                      • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                      boah, was für ein Thread :......nein, doch, warum, warum nicht, wie jetzt.......
                      JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                      MC-20 HoTT
                      • MB1
                        MB1
                        @Aexxl:
                        Ich habe nachdem ich den Titel nochmal geändert habe die Entertaste gedrückt, daher stand anfangs nur ein "Hi". Weiter war ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gekommen.
                        @die meisten:
                        Ich gehe schon von der gleichen Heliklasse und dem selben FBL-System aus. Und eigentlich auch von aktuellen Modellen, bei den die Anlenkung nicht über 20 Hebel erfolgt. Also z.B. ob ein T-Rex 600 oder Logo 500SE mit V-Stabi gleich fliegt.
                        Gruß Markus
                        • Jan_B
                          Jan_B
                          gleiche Modellgröße + gleiche Motorisierung + gleiches FBL + gleiche Einstellung bei unterschiedlichen Modellen == unterschiedliche Flugeigenschaften
                          • lichy
                            lichy
                            Nicht zu vergessen benutzerdefinierte Einstellungen der FBL-Systeme ...
                            • Jan_B
                              Jan_B
                              Also beim Vergleich sollten die Einstellungen schon gleich sein sonst braucht man erst gar nicht vergleichen...........
