Servo Impulsrate herausfinden??
  • syscons
    • 03.06.2009
    • 380
    • Jochen
    • Ulm
    Huhu!
    Beim Beastx und bei vielen anderen FBL Systemen kann man ja die Impulsrate des TS und Heck Servos einstellen:
    Wählbare Servo-Impulsrate:
    Heck: 50 Hz / 165 Hz / 270 Hz / 330 Hz
    Taumelscheibe: 50 Hz / 65 Hz / 120 Hz / 200 Hz
    Nur woher weiss ich welche ich nehemen soll? In den Specs von meinen Savox SH 1350 finde ich zum Beispiel nix darüber....
    Vorsicht! Ich rede jetzt nicht über die Servo-Neutralimpulsweite die man am Heck einstellen kann (Also 760us usw.)
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Servo Impulsrate herausfinden??
    das Savox SH 1350 kannst du ohne Probleme mit max 250 Hz betreiben!
    [SIZE="1"] * Klassizifierung: Mini (14 - 16 mm)
    * Abmessungen ca.: 35,0 x 15,0 x 29,2 mm
    * Gewicht ca.: 26 Gramm
    * Betriebsspannung: 4,8 bis 6,0 Volt
    * Stellzeit für 60 Grad bei 4,8 / 6,0 V ca.: 0,13 sek. / 0,11 sek.
    * Stellkraft bei 4,8 / 6,0 V ca.: 37 Ncm / 46 Ncm
    * Haltekraft bei 4,8 / 6,0 V ca.: k.A. Ncm / k.A. Ncm
    * Mittenimpuls ca.: 1500 µs
    * Impulsfolge max.: 250 Hz
    * Leerlaufstrom bei 4,8 / 6,0 V ca.: k.A. mA / k.A. mA
    * Blockierstrom bei 4,8 / 6,0 V ca.: k.A. A / k.A. A
    * Anzahl Kugellager: 2
    * Servomotor: Glockenankermotor
    * Servogetriebe: Kunststoffgetriebe
    * Servogehäuse: Teilweise Alu
    * Länge Anschlusskabel ca.: k.A. mm
    * Servoabtrieb kompatibel zu: Futaba[/SIZE]
    • syscons
      • 03.06.2009
      • 380
      • Jochen
      • Ulm
      Und was würde passieren wenn ich ein Servo mit einer Impulsrate ansteuere die über seinen Spezifikationen liegt?
      • Sky
        Sky
        Gesperrt
        • 04.07.2006
        • 3801
        • Gottfried
        Hallo Jochen,
        am sichersten und am schnellsten ist es immer, den Hersteller zu fragen.
        Wenn du auf die Seite von deinem genannten Servohersteller gehst, findest du die genauen Angaben von deinem Servo.
        Savox SH 1350
        HZ werden in der Regel nicht angeführt! Müsste man erfragen oder umrechnen.
        • syscons
          • 03.06.2009
          • 380
          • Jochen
          • Ulm
          Danke!
          Umrechnen? Wie?
          Jo, hab leider immer die Specs bei den Shops angeschaut, da stands nicht, damit isses für die Savos klar, aber die Frage was passiert wenn man "übertreibt" bleibt noch
          Jochen
          • gonyo
            gonyo
            Zitat von syscons Beitrag anzeigen
            Danke!
            Umrechnen? Wie?
            Jochen
            Was willst du denn umrechnen (Hz in Hz) ??
            Oder steh ich da jetzt auf der Leitung ?
            Peter
            • syscons
              • 03.06.2009
              • 380
              • Jochen
              • Ulm
              Deswegen hab ich selber gefragt ;-)
              • Sky
                Sky
                Gesperrt
                • 04.07.2006
                • 3801
                • Gottfried
                Servus,
                in der Spezifikaton von deinem Servo steht unter 6-7 ein Wert, der umgerechnet werden kann.
                • matze42
                  • 19.07.2007
                  • 101
                  • Matthias
                  • Radebeul
                  Servus,
                  ich denke aber der Wert unter 6-7 gibt die minimal und die maximal Impulsweite an. In der Mitte liegt dann die neutrale Impulsweite.
                  Daraus kann man aber nicht ausrechnen wie die max. Impulsrate ist.
                  Oder wolltest Du in irgendwas anderes umrechnen?
                  Beste Grü�e
                  Matthias
                  • Sky
                    Sky
                    Gesperrt
                    • 04.07.2006
                    • 3801
                    • Gottfried
                    Hallo Jochen,
                    da ich gesehen habe, dass ich mich in der Zeile geirrt habe, möchte ich hier es RICHTIG stellen.
                    Hier kannst du die Hz ausrechnen, indem du einfach den >Dead band width< Wert (Servonullpunkt) nimmst und diesen dann unter Periode eintragst (in dem genannten Link oben).
                    Schon hast du die richtige Hz angabe.
                    Wenn man sich die Angaben von dem SH- 1350 anschaut (die englische), dürften die Angabe von 250 nicht stimmen (bei Savöx.de).
                    Hier das SH-1257MG von Savöx.de. Hier stimmt der Wert von 333Hz wieder.
                    Vergleiche es mit der englischen Servobeschreibung (>Dead band width< 3) und schon sieht du in der Umrechnung 333.333333333).
                    Hoffe dir ich konnte dir ein wenig weiterhelfen?!
                    Zuletzt geändert von Sky; 09.03.2010, 14:14.
                    • Reiner Fuchs
                      • 26.09.2008
                      • 2373
                      • Tayfun
                      wie gesagt Impulsfolge max.: 250 Hz
                      wenn du es über den Specs betreibst wird es mit hoher warscheinlichkeit schneller kapput gehen!
                      • Reiner Fuchs
                        • 26.09.2008
                        • 2373
                        • Tayfun
                        ich weiß nicht was du da ausrechnest aber es ist falsch!
                        SAVOX.de
                        • Sky
                          Sky
                          Gesperrt
                          • 04.07.2006
                          • 3801
                          • Gottfried
                          Hallo Reiner,
                          ich vertraue da dem Produzenten und nicht einem deutschen Stützpunkt.
                          Entweder sind die Hersteller/Produzenten Angaben nicht auf dem neuesten Stand......
                          Auf was beziehst du dich?
                          Nur auf Anbaben von einem Händler?
                          Wennst lust hast, lese hier mal nach.
                          Ab Seite 32 sollte reichen (11.3.4.3 Servo-Impulsrate einstellen), um es nachvollziehen zu können.
                          Zuletzt geändert von Sky; 09.03.2010, 14:22.
                          • matze42
                            • 19.07.2007
                            • 101
                            • Matthias
                            • Radebeul
                            ... indem du einfach den >Dead band width< Wert (Servonullpunkt) nimmst und diesen dann unter Periode eintragst (in dem genannten Link oben).
                            Die Berechnung über Dead Band Width ist nicht richtig. Der Wert ist laut pdf 5 mikro sec. das sind 0.005 milli sec. Das ergibt dann 200kHz. Ich glaube das ist für das Servo zuviel. Oder nicht?
                            Ich glaube "Dead Band Width" ist quasi der Bereich auf den das Servo nicht reagiert. Also eine ein kalkulierte Toleranz. Oder so ähnlich.
                            Matthias
                            Beste Grü�e
                            Matthias
                            • Sky
                              Sky
                              Gesperrt
                              • 04.07.2006
                              • 3801
                              • Gottfried
                              Hallo Matthias,
                              hierbei handelt es sich doch um ein Heckservo, der neuen Generation!
