Align 3G Frage
  • Monzta
    • 17.10.2007
    • 2534
    • Andre
    • 55469 Simmern
    AW: Align 3G Frage
    Vielleicht wird das Subtrim ja auch beim neuen anlernen des 3G gespeichert und man brauch dann nicht mehr mit der normalen Trimmung zu arbeiten. Andernfalls würde es ja eigentlich keinen Sinn machen.
    Gruß Andre
    Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
    • Heligary
      Heligary
      AW: Align 3G Frage
      Das würde Sinn machen.
      Nur wozu dann das "normale Trimmen". Heißt das, wenn ich im Flug trimme, muss ich bei jedem Flug wieder neu trimmen, weil er die Werte nicht übernimmt. Das müsste man mal testen.
      MfG Gerald
      • Heligary
        Heligary
        AW: Align 3G Frage
        Habe es gerade getestet. Wenn ich die TS schief trimme und ausschalte, dann steht sie beim nächsten Einschalten wieder genauso schief. Das 3G erkennt also die Trimmung.
        Somit ist anzunehmen, dass das 3G die Werte im Setup nicht übernimmt, sondern die Trimmung bzw. Subtrim beim Einschalten erkennt.
        MfG Gerald
        • Monzta
          • 17.10.2007
          • 2534
          • Andre
          • 55469 Simmern
          AW: Align 3G Frage
          Hab gerade auch mal was getestet. Ich hab mal durch Subtrim die Taumelscheibe ziemlich nach vorne geneigt und danach das 3G neu angelernt. Bei nächsten einschalten steht die Taumelscheibe dann logischerweise auch nach vorne geneigt. Wenn ich aber nun Subtrim wieder lösche, dann steht sie komischerweise nach hinten geneigt. Erst wenn man ins Setup Menü geht steht sie wieder gerade und nach dem erneuten anlernen dann auch beim nächsten einschalten wieder.
          Gruß Andre
          • malue34549
            • 09.11.2009
            • 321
            • Edertal / Hessen
            AW: Align 3G Frage
            hi, ich musste nach Setup gar nichts trimmen. Der kleine 500 ´er klatschte erst auf die Seite wenn die Drehzahl höher wurde. Nach reduzierung der Potis auf 9 Uhr ging alles Perfekt. Nur beim Start will er sich noch hin und wieder umwerfern. Aber das ist ein Align 3G Problem, dass glaube ich alle haben. Hängt ggf. mit dem Untergrund zusammen.. Am besten immer Wolldecke unterlegen.. :-)
            BO105 600HC, T-Rex550 3G
            Rex700eHC3SX,700NitroHC3SX,VarioBigAirwolfHc3Sx, 600EFL HC3SX
            • Kholdstare
              • 14.11.2007
              • 1390
              • Philipp
              • Bern
              AW: Align 3G Frage
              Aeh Leute, sorry aber ich komm' irgendwie nicht klar damit, resp. habe immer noch ein paar Fragezeichen:
              - Also subtrimm ist generell erlaubt, aber nur, wenn man das DIR setting nochmal ausführt? Mir ist nun mal wichtig, dass die Servohörner alle 90° ausgerichtet sind, und da komme ich nun mal nicht um subtrim herum.
              - Endpoints sind verboten und müssen auf 100 in beide Richtungen verbleiben, richtig?
              6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
              • mike100s
                mike100s
                AW: Align 3G Frage
                in der DIR Einstellung stellst du alle Servohörner 90° per Servomitte ein.
                ATV auf 100% lassen. Ich glaube das hat was mit der Auflösung zu tun.
                Wenn du jetzt z.B. bei Nick von 100% auf 110% änderst ist die Auflösung
                anders als beim Rollservo, Pitchservo und die Mischung der 120° ist nicht sehr gut. So erkläre ich mir das.
                Gruß Michael
                • Kholdstare
                  • 14.11.2007
                  • 1390
                  • Philipp
                  • Bern
                  AW: Align 3G Frage
                  Tag Leute
                  Ich wäre jetzt soweit fertig, hab' aber derzeit ein Prob mit dem Regler und warte noch auf Teile.
                  Was mir aufgefallen ist, beim mitgelieferten (englischen) Manual für den Trex 600 steht, man solle kollektiv und zyklisch auf +-11° einstellen. Kollektiv ist ja klar, aber zyklisch +-11? Kann ja wohl nicht sein, oder ist das FBL spezifisch? Ich hab' es jetzt bei mir zyklisch +-7° eingestellt, beim 250er. Ein 250er Manual liegt zwar auch mit bei aber das ist in taiwanesisch.
                  Gruss, Philipp
                  • Uwe Caspart
                    • 19.08.2005
                    • 7418
                    • uwe
                    • EDDS / Goldboden
                    AW: Align 3G Frage
                    beide 12-14°
                    Kontronik. Simply the best.
                    • Kholdstare
                      • 14.11.2007
                      • 1390
                      • Philipp
                      • Bern
                      AW: Align 3G Frage
                      Jo aber warum @Uwe? Beim Paddel Heli macht man ja auch nicht 12 -14 zyklisch, was ändert sich durch das FBL, wird der nicht hypernervös mit soviel zyklischem Anteil?
                      Gruss, Philipp
                      • Uwe Caspart
                        • 19.08.2005
                        • 7418
                        • uwe
                        • EDDS / Goldboden
                        AW: Align 3G Frage
                        Geht wohl nur drum die Wege einzulernen
                        • WalsumerA3
                          custom-canopy.de
                          Haubenlackierungen
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          • FSC Duisburg
                          AW: Align 3G Frage
                          jep, du musst 12-14° Zyklisch einstellen, und so die Werte für´s 3G Programmieren. Danach kannst du im TS Menü die Roll und Nick % soweit reduzieren, bis du deine gewünschten Ausschläge hast. Nur dann nicht wieder neu einlernen.
                          Gruß Sven
                          Align 700XN coming soon
                          • Kholdstare
                            • 14.11.2007
                            • 1390
                            • Philipp
                            • Bern
                            AW: Align 3G Frage
                            Gruß Sven
                            So hab' ich's gemach Sven. Mir ist nur ist ganz klar, warum man nicht VORHER die Werte einstellen kann, und NACHHER die Wege einlernen. Ich meine damit, der könnte ja schon beim Einlernen feststellen 'aha max 7° zyklisch'.
                            Gruss, Philipp
                            • Uwe Caspart
                              • 19.08.2005
                              • 7418
                              • uwe
                              • EDDS / Goldboden
                              AW: Align 3G Frage
                              Konfuzius sagen: Wenn funzt, warum wissen müssen warum. Ommmm
                              • Sky
                                Sky
                                Gesperrt
                                • 04.07.2006
                                • 3801
                                • Gottfried
                                AW: Align 3G Frage
                                Hallo Philipp,
                                ich könnte mir vorstellen, warum man die zyklischen Grade einlernen muss/sollte.
                                Damit das 3G weiß, wieviel es in "Notfällen" aussteuern kann, um stabil zu bleiben.
                                Nachher ist es ja wurscht, ob man die Roll/Nick Kanäle reduziert, um die Agilität zu senken oder zu erhöhen.
