Welches Mikado V-Stabi für T-Rex 600
  • flying-kai
    flying-kai
    da ich mir den T-Rex 600 ESP (leider noch zum teuren Preis) erst neu geholt habe,
    wollte ich Ihn erst mit Paddel fliegen. Da ich mich noch für keine Kreiselsystem
    entschieden habe, liebäugle ich Ihn später auf Paddellos umzubauen.
    Nun meinen Frage! Welches V-Stabisystem von Mikado würdet Ihr für den 600er empfehlen? Das Mini o. Normal?
    Und kann ein V-Stabisystem vorrest auch als normaler Gyro mit Paddel verwendet werden?
    Gruß Kai
  • Maverick
    Maverick
    AW: Welches Mikado V-Stabi für T-Rex 600
    Flybarless 600FL-760 3G Align System
    was sonst!!!
    • heli-helmi
      • 25.03.2008
      • 179
      • helm
      • Hamm
      was sonst....
      nehm Vstabi normal oder mini völlig egal, hierbei hast du ein system was auf anhieb funzt. Ich will nicht sagen das dass 3G Align nicht geht aber mit Vstabi hast du ein FLS was sich tausendfach bewährt hat.
      gruss Helm
      Savox - rc-city.de
      • MR.NT
        • 24.01.2003
        • 2174
        • Marco
        • Wermelskirchen, Lindlar
        AC-3X !!
        das geht sofort, hat sich bewährt und fliegt mit Werkseinstellungen.
        Marco
        Gruss Marco,
        SAB Goblin Raw, Jeti DS12
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Wenn du genug Platz hast - wie in obigem Fall - würde ich dir auf jeden Fall zum "Normalen" raten..
          Da kann man den Sensor einfach viel besser unterbringen - ohne die ganzen Kabel..
          Thomas
          Stay hungry. Stay foolish.
          • flying-kai
            flying-kai
            Danke für Eure schnellen Antworten!
            Sorry das ich nochmal nachhacken muss!
            Das V-Stabisystem kann ich auch erstmal als einfachen Gyro mit Paddel proggen?
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              Mahlzeit,
              noch weniger Platz brauchst du mit dem AC-3X 2.5 oder dem GyroBot 900.
              Da ist alles in einem Gerät untergebracht.
              Das GyroBot 900 kannst du auch mit normalem Paddelkopf fliegen.
              • Carsten aus LA
                Carsten aus LA
                Ich würde zum normalen VStabi raten, da hast Du weniger Virationen, die über den Kabelsalat übertragen werden.
                • Hermann Schellenhuber
                  Ja das kannst du (geht auch beim AC-3X), aber ich sehe da wenig Sinn darin. Wenn du vor hast, dir so ein System zu kaufen, dann mache es gleich richtig und baue auch noch die Mechanik um. Ist nicht kompliziert oder teuer. Ansonsten kaufst du dir ein (teures) System, verzichtest aber auf viele Vorteile, die sich durch eine Umrüstung ergeben. Da kannst du gleich bei Paddel und normalen Heckgyro bleiben.
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  • Helistarter
                    scaleflying.de
                    Onlineshop
                    • 11.01.2009
                    • 1152
                    • Karsten
                    • Bad Salzuflen
                    Zitat von heli-helmi Beitrag anzeigen
                    was sonst....
                    gruss Helm
                    das es sofort funzt wage ich mal zu bezweifeln
                    GruÃ? Karsten
                    Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
                    • trafic
                      trafic
                      unglaublich was hier abgeht.. in der frage steht ja schon das er eigentlich gern ein V-Stabi hätte.. das anraten von AC-3X oder 3G ist wohl nett aber völlig unnötig.. man fragt sich echt manchmal ob gewisse umsatzbeteiligt sind..
                      zur Frage, ich würd auch das normale nehmen.. und man kann's bestimmt nur als Heckkreisel nehmen.. hab's aber noch nie ausprobiert.
                      gruss trafic
                      • eurofreddy
                        eurofreddy
                        also wir haben getestet das VStabi nur als Heckkreisel zu verwenden... das hat aber nicht funktioniert weil ohne einen Input auf den TS-Kanälen das VStabi nicht initalisiert !
                        Wir haben nirgendwo eine Lösung dafür gefunden weil ich in der Software die Eingänge nicht abschalten kann.
                        Vielleicht kann da einer der Herren die vorher meinten "das geht" was dazu schreiben. Würde mich nämlich interessieren wie das geht !
                        Gruß Euro
                        • noch ein Stefan
                          • 07.08.2004
                          • 7356
                          • Neuss
                          so weit ich weiss alle Regelparameter auf 0 und Zyklische Verstärkung auf max.
                          V-Stabi geht dann nur noch als Taumelscheibenmischer, du hast aber trotzdem die DMAs zur Verfügung.
                          Gruß Stefan
                            Wie Stefan schon angedeutet hat, muß natürlich die TS-Steuerung nach wie vor über das V-Stabi laufen, also nicht einfach die TS-Servos direkt vom Empfänger ansteuern und somit das V-Stabi umgehen.
                            Schöne Grüße,
                            Hermann
                            • Mike
                              Mike
                              Warum? Ich hab mir das ESP-Preset geladen und war sofort begeistert!
                              Grüße Mike
