Align 3G Erfahrungsthread.
  • Oliver Schwabe
    Oliver Schwabe
    Hallo Liebe Helifreunde.
    Alles hier posten was mit dem 3G zu tun hat, Einstellungen, Einbauarbeiten, einfach positive und negative Erfahrungen.
    Liebe Grüße Olli
  • Oliver Schwabe
    Oliver Schwabe
    AW: Align 3G Erfahrungsthread.
    So nun gleich eine Frage von mir die da wäre:
    Kann ich das 3G im 600Rex erstmal mit den 3152 Servos betreiben oder eher nicht. Soll erstmal nur Rundflug werden
    Vielen Dank für eure Antworten und Liebe Grüße Olli
    • Baldi
      Baldi
      Liebe Grüße Olli
      Hi Olli,
      nichts gegen dich, aber ich würde sagen hier schliessen!
      Den 3G Erfahrungsthread bräuchte man unterteilt in 500er, 600er, 700er!
      Und bald auch noch in 250er und 450er wenn da die ersten ausgeliefert werden.
      Ich glaube das wird dann ganz schön unübersichtlich hier
      VG
      Baldi
      • Helistarter
        scaleflying.de
        Onlineshop
        • 11.01.2009
        • 1152
        • Karsten
        • Bad Salzuflen
        jepp ich denke da hat er Recht
        GruÃ? Karsten
        Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
        • Oliver Schwabe
          Oliver Schwabe
          Zitat von Baldi Beitrag anzeigen
          Hi Olli,
          VG
          Baldi
          Ok stimmt eigentlich,waren meine Finger wieder schneller als mein Kopf
          Aber vieleicht kann mir ja trotzdem noch einer schnell meine Frage beantworten bevor hier dann wirklich zu gemacht wird.
          LG Olli
          • Helistarter
            scaleflying.de
            Onlineshop
            • 11.01.2009
            • 1152
            • Karsten
            • Bad Salzuflen
            probieren geht über studieren.
            Einfach mal testen
            GruÃ? Karsten
            • Baldi
              Baldi
              An einem FBL System habe ich diese Servos noch nicht geflogen, sollte aber für deinen Flugstil auch ganz gut gehen.
              Die 3152 sind ja auch schon Digitalservos. Nur eben nicht ganz so schnell und kräftig. Aber sie werden ja auch nicht so extrem belastet.
              Diese Servos hatte ich zum Anfang mal in meiner Sceadu OP (alte Version mit Bling Bling Kopf) und bin damit auch ganz gut zurechtgekommen. Allerdings habe ich ein zweites Kugellager nachgerüstet
              Obwohl die "alte" Sceadu gegenüber dem 600er Nitro Pro 500g mehr auf die Waage bringt habe ich mit dieser das Rückenschweben gelernt
              Das 3G kenne ich nicht (vom fliegen her) und kann deswegen nur eine Aussage über Frau Stabi abgeben. Normalerweise kann man aber in einem FBL System die Agilität einstellen und somit kannst du auch die schlechteren Servodaten speziell für deinen wenig servofordernden Flugstil etwas "kaschieren"
              Ohne es ausprobiert zu haben denke ich das es auf jeden Fall geht
              Und wenn deine Ansprüche dann steigen werden kannst du ja die Servos immer noch umrüsten, oder gleich nen anderen Hubi weil du nen 700er willst
              VG
              Baldi
              • Oliver Schwabe
                Oliver Schwabe
                VG
                Baldi
                Schöne Antwort Und mit dem 700 könntest du Recht haben
                Also danke nochmal
                • Peter020565
                  Peter020565
                  Hallo CharlyHeli,
                  bei uns fliegen 3 Leute die 3152 mit dem V-Stabi 4.0 und haben damit keine Probleme.
                  Für Deinen angesprochenen Rundflug reichen sie auf jedenfall (die ersten Kunstflugeinlagen werden auch damit funktionieren)
                  Peter
                  • Baldi
                    Baldi
                    Zitat von Peter020565 Beitrag anzeigen
                    Hallo CharlyHeli,
                    Peter
                    Wenn die mit der "Frau" gehen dann müssen die auch mit dem G3 gehen
                    Und oft ist n`bischen langsamer mehr als zu schnell. In neuen Figuren darf`s erstmal schneller gehen (dann wird der Batzen in der Hose kleiner),
                    später darf`s dann ruhig etwas langsamer und dadurch auch sauberer gehen
                    VG
                    Baldi
                    • Oliver Schwabe
                      Oliver Schwabe
                      Hallo CharlyHeli,
                      Peter
                      Na das klingt ja schonmal gut. Ich habs heute bestellt und müßte morgen o. übermorgen da sein. Ich fliege die Servos erstmal damit und werd sehen. Kann sie ja immer noch tauschen.
                      Danke Dir
                      • Oliver Schwabe
                        Oliver Schwabe
                        So mein Postbote war heut da und hat mir das 3G gebracht(600Rex).
                        Heut abend wird geschraubt
                        Nur mit der Anleitung hab ich so meine Probleme, da ich nicht wirklich gut Englisch kann und Robbe die deutsche Anleitung erst in einer Woche bringt, naja es ist eh Mistwetter. Also bis später.
                        Gruß Olli
                        • Makasi
                          • 10.02.2009
                          • 19
                          • Kai
                          • Heilbronn FMV Leingarten
                          Sodele, habs mir nun auch bestellt =)
                          Und hier noch ein interessantes Video, leider auch in Englisch =)
                          • hundemann
                            • 06.01.2008
                            • 138
                            • Malte
                            • Tangstedt (bei Rellingen)
                            Ich hab das Servo auch mal als Gas-Servo betrieben, tadellos.
                            Aber ich habe in der Anleitung vom 3G allerdings gesehen, dass die Empfehlung zu wesentlich schnelleren und kräftigeren Servos geht. Habs grad nicht vor Augen aber es waren glaub ich bei 6.0V empfohlene 0,10sec/60° und xx N/cm. EInfach mal in der Anleitung gucken.
                            Obs Pflicht ist, kann ich mit meiner bescheidenen Erfahrung mit FBL nicht sagen, hatte die ALign/Savöx Servos drin, die liegen bei 0,08sec/60° und 12kg-cm und somit ok.
                            • S M I L E
                              • 26.03.2008
                              • 434
                              • Meistens Ã?BER der Grasnarbe ...
                              hab ich gelacht
                              [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
