Werte / Hinweise T-Rex 500 / AC3-X
  • fabianpusch
    fabianpusch
    AW: Werte / Hinweise T-Rex 500 / AC3-X
    Hallo Zusammen,
    so gestern Abend alles eingestellt mit meiner selbstgemachten (bzw. selbst in Auftrag gegebenen) Lehre und hat eigentlich alles wunderbar geklappt.
    Aber das Servos Nr. 1 (also laut AC3-X das Servos für Roll auf der rechten Seite) zuckt die ganze Zeit. Ca. 0,5mm hoch und runter. Was könnte dies sein? Es ist nur das eine Servo.
    Muss ich dem Beachtung schenken?
    Dann zu meinen Ausschlägen.
    Ich bekomme nen BLattanstellwinkel von +- 13.2° hin. Auf zyklisch allerdings nur ca. 6.3°.
    Laut Anleitung sollten es aber auch 7° sein.
    Welche Wert sollte ich verändern* Eigentlich doch die 80% Roll erhöhen - oder?
    Und wo liegt der eingentliche Unterschied zwischen Servolimit und Servoweg?
    Grüssle Fabian
    • Christian Samuelis
      • 01.06.2001
      • 2619
      • Mühlingen
      Hallo Fabian,
      die 6.3° passen schon, laut Anleitung sollen es 6-7° sein, bei kleinen Helis aber eher in Richtung 6°. Wenn Du die Wege verstellen wolltest, dann könntest Du das über den Servoweg machen, nicht über den Rollmischer, der verändert die Drehratenvorgaben!
      13° Pitch ist aber etwas viel. Da würde ich über den Pitchmischer reduzieren. 11.5 bis 12° sind ausreichend. Was das Servo angeht, da würde ich mal das Servo untersuchen ob das was verkehrt ist. Zuckt es auch im Setupmenu?
      Christian
      • fabianpusch
        fabianpusch
        Hallo Christian,
        genau das ist mein Bedenken - da zuckt auch im Setup-Menü.
        Meiner Meinung nach sollte da nix Zucken....
        Okay, werde die Werte verstellen um die Pitchwerte zu erreichen.
        Tja, das mit dem Servo macht mir echt Sorgen - neu und schon am Zucken.
        Was meinst Du? Umtauschen?
        Grüssle & Danke,
        Fabian
          • 01.06.2001
          • 2619
          • Mühlingen
          naja, wenns neu ist und schon zuckt, dann würde ich es in der Tat zurückgeben....
          Christian
          • fabianpusch
            fabianpusch
            Hallo Christian,
            ich denke darauf wird es hinauslaufen...leider!
            Und das obwohl es so schön verbaut ist....menno!
            Na was solls, so kann sich der Erstflug nur um Wochen hinauszögern :-)
            Grüssle Fabian
            • Banjoko
              Banjoko
              Moin zusammen !
              Da ich nicht einen ganz neuen Thread aufmachen möchte klinke ich mich hier mal ein mit einer Frage an die FBL-Experten.
              Ich habe mechanisch meinen neuen T-Rex 500 mit RJX Kopf soweit, dass ich das AC-3X einbauen kann, das soll am Wochenende erfolgen.
              Das ging alles soweit problemlos mit den Einstellungen und ich bin ganz zufrieden.
              Nur ist mir jetzt aufgefallen, dass die Hauptrotorwelle ein geringfügiges radiales Spiel in den Lagern aufweist.
              Sind die Lager des T-Rex so unpräzise ? - ich befürchte nachher Probleme beim Erstflug und habe Bedenken, dass sich das System aufschaukeln wird.
              Sollte ich von vornherein neue Lager in die Böcke einbauen und welche Lager empfehlen sich da besonders ?
              Matthias
