Die Servolaufrichtungen mußt du immer anpassen, je nach Servo.
Zur Anlenkung - Voreilend oder Nacheilend ist egal, solange deine Anlenkungen in der Mitte der HRW laufen.
Roll und Nick gehen in die Richtung in die du steuerst, egal wie's Pitch läuft.
Ich hätte da auch mal eine Frage zum so genannten Wobbeln.
Bei mir betrifft es allerdings meinen T-Rex 500 ESP mit mini VStabi.
Habe meinen Rex bis heute ohne jegliche Probleme mit den original Align Rotorblättern geflogen.
Da ich aber noch ein neues Paar Radixblätter hängen hatte, dachte ich mir das ich die doch mal ausprobieren kann.
Gedacht..., getan...
Und siehe da, ich habe auch dieses Wobbeln. Allerdings nur, wenn ich den Heli im Schwebeflug runterkommen lasse.
Sobald ich wieder Pitch gebe ist das Wobbeln weg.
Habe bei beiden Satz Blättern mal den Blattvorlauf kontrolliert, wobei die Align ein bisschen weniger Vorlauf haben.
Kann es sein, dass nur durch den Blattvorlauf so eine Veränderung des Flugverhaltens zustande kommt?
Ich fliege im Augenblick mit einer theoretischen Kopfdrehzahl von 2376 U/Min.
Kann es sein das die Radix höhere Drehzahlen brauchen?
dieses Wobbeln ist mE eine Schwingung die unter anderem auch durch das
Gewicht der Blätter beeinflusst wird. Ich hab mit weniger Blattgewicht diese
Resonanzschwingung etwas weiter in den unteren Drehzahlbereich verschieben
können.
Bei meinem 600ESP hab ich jetzt in der kalten Jahreszeit etwas weichere Kopf-
dämpfung und die Kunststoffblatthalter eingebaut und auch damit die Resonanz
in niedrigere Drehzahlbereiche bringen können.
Einfachste Lösung ist aber die Kopfdrehzahl zu erhöhen.
müsste dann eigentlich besser werden, aber mit den Resonanzen ist das
so eine Sache . Es kann auch sein, dass die Resonanzdrehzahl durch
die neuen Blätter z.B. bei 2400 liegt und du bei 2300 schon leichtes wobbeln
vermerkst. Wenn du dann auf 2400 erhöhst bist du voll in der Resonanz.
Bei 2550 ist aber wieder Ruhe.
Also einfaches erhöhen hilft zwar meistens aber durchaus nicht immer.
Geh vorsichtig an die Sache ran ! Außentemperatur ist auch ein Faktor.
Patentlösungen gibts dafür keine; wie du schon richtig erkannt hast
kann auch der Blattvorlauf beeinflussend wirken und wenn dann noch
ein anderer Regelkreis eingeschaltet wird (z.B. Frau Stabi) wird das sehr
komplex.
Würd mich freuen, wenn du berichten würdest, wie es dir ergangen ist.
So, dann möchte ich hier mal ein Resümee über meine heutigen Flüge mit verschiedenen Drehzahlen berichten.
Vorab muss ich aber erst einmal meine vorhergegangene Aussage über meine bislang geflogene Kopfdrehzahl von 2376 U/Min auf 2210 U/Min berichtigen (habe bei der Berechnung mit 14Z Ritzel und nicht wie es richtig ist mit 13Z Ritzel gerechnet).
Habe die Drehzahlen immer nur in kleinen Schritten erhöht, da ich keine unangenehmen ßberraschungen erleben wollte.
Von:
2210 U/Min 2257 U/Min = Leichtes Wobbeln, aber nicht mehr so stark
2257 U/Min 2328 U/Min = Das Wobbeln tritt nur noch sporadisch auf
2328 U/Min 2376 U/Min = Wobbeln trat bei 6 Min. Flugzeit nur noch zweimal auf
Ich muss jetzt erst einmal auf das 14Z Ritzel umbauen, da ich mit meinem 13Z Ritzel bei den Drehzahlen schon am Limit bin. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich das Wobbeln durch weitere Drehzahlerhöhungen wegbekomme.
Werde nach dem Umbau, und wenn das Wetter weiterhin zum Fliegen passt, wieder Berichten.
Gibt es eigentlich einen groben Wert darüber, mit welchen Drehzahlen das VStabi am besten zurechtkommt (auch auf meine Drehzahlen bezogen)? Oder liegen die Drehzahlen mit denen ihr fliegt weit auseinander?
