nun hab ich ein kleines Problem und mag mir mal ein Rat einholen.
Ich hab in meinen 600 ESP nun ein MiniVstabi eingeferkelt.
Alles sauber verlegt und eingestellt.
Habe bei den Servokreuzen weiter innen eingehängt, und verwende PP.
An den Original Blatthaltern hab ich diese Mikado verlängerungen dran und ich hab die HWR 15mm gekürzt.
Der Kopf ist also sauber umgebaut und sollte passen. Geflogen bin ich auch mit AC3X schon und es ging gut!
Mit der Vstabi neigt das System aber bei 1600 - 1800 touren zum wobbeln und eiern, und schwingt bei ruckartigen Nick eingabe auch nach. Ich habe die Empfindlichkeit schon auf 25 runter, denke aber das is nicht der richtige Weg.
kann es sein, das die Radix 600 Stickbanger zu leicht sind, und daher keine Eigenstabilität vorhanden is. Die Radix sind pro Blatt 20g leichter als Maniacs.
die Maniacs konnte ich mit Vstabi noch nicht testen, kann sein das es damit perfekt läuft auch mit hoher Empfindlichkeit.
Das System sollte eigentlich auch Vibrationsfrei laufen, is nix krumm, absturzfrei und hatte es auch mal ohne Blätter laufen.
Florian
