Ac3x
  • Ralph S.
    Moderator
    • 07.07.2009
    • 3316
    • Ralph
    • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
    Ac3x
    kann mir jemand sagen wie ich es am besten anstelle, wenn ich einen komplett anderen Sender samt Empfänger an eine AC3X anlernen möchte?
    Muss ich sie komplett neu einstellen? Oder ist es möglich nur den Sender anzulernen?
    Danke schon mal für die Hilfe.
    Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
    Gru�? Ralph
  • marius
    marius
    AW: Ac3x
    Du stellst eh alles im AC-3X ein, alles außer den Gaskanal kannst du (wenn ich mich nicht irre) so lassen wie es im Heli-Programm voreingestellt ist.
    • Ralph S.
      Moderator
      • 07.07.2009
      • 3316
      • Ralph
      AW: Ac3x
      Ja ich so denke ich das auch, also muss ich doch nur die Null und Endwerte der Servos im Sender einstellen und fertig oder?
      Gru�? Ralph
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        AW: Ac3x
        Musst einstellen:
        Gas(hat ja nix mit´m AC3X zu tun)
        Taumelscheibe H1(mechanische Mischung)
        Empfindlichkeitskanal Gyro
        Servorichtung
        Servolimit
        Gruss Scheich......
        MZ 24 Hott
        • Ralph S.
          Moderator
          • 07.07.2009
          • 3316
          • Ralph
          AW: Ac3x
          Ja mit dem AC3X bin ich noch richtig warm geworden, V Stabi 4.0 finde ich noch einfacher, aber ich denke das kommt mit der Zeit.
          Gru�? Ralph
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            AW: Ac3x
            bei mir ist genau anders rum
            Hab seit 10 Flügen ein Mini Stabi im Protos.....und bin auch noch nicht so richtig "warm" mit dem System.....
            Gruss Scheich.......
            MZ 24 Hott
            • G.K.
              G.K.
              AW: Ac3x
              Wenn Du jetzt beide kennst, das würde mich sehr interessieren, was Du dazu für eine Meinung hast, vom Flugverhalten. Klar, 500er und 700er sind ziemlich unterschiedlich. Ich spiele selbst mit dem Gedanken, auch meinen 700er auf FBL umzubauen.
              • scheich
                • 03.07.2007
                • 3957
                • Ugur
                • Aschaffenburg
                AW: Ac3x
                Nein ich brauche den 500er nicht mit dem 700er vergleichen,hatte im 500er auch AC3X
                Nur kann ich leider noch nicht viel dazu sagen weil:
                10 Flüge:ist alles noch auf "Erkundungsflug"
                AC3X war die 1 Hardware Version.
                Und wenn dann auch nur über PN
                MZ 24 Hott
                • Deuterius
                  Deuterius
                  AW: Ac3x
                  Hallo MacMan,
                  ich stelle gerade von Spektrum auf Hitec um. Da bei Hitec die Empfängerausgänge frei belegbar sind, konnte ich den kompletten "Steckerriegel" quais in einem Rutsch umstöpseln. Dann war es eigentlich schon. Die Endpunkte und Mittenstellung müssten natürlich neu eingestellt werden, aber bei mir war nicht mal das nötig.
                  LG Deuterius
                  • Ralph S.
                    Moderator
                    • 07.07.2009
                    • 3316
                    • Ralph
                    AW: Ac3x
                    So jetzt habe ich fast alles fertig, nur wie bekomme ich den maximalen Pitch begrenzt, geht das im AC3X oder am muss ich das am Sender machen?
                    Gru�? Ralph
                    • Bergbauer
                      • 29.01.2009
                      • 423
                      • Marc
                      • NRW
                      AW: Ac3x
                      Kannst Du über den Pitchmischer machen...
                      Grüße,
                      Marc
                      • Ralph S.
                        Moderator
                        • 07.07.2009
                        • 3316
                        • Ralph
                        AW: Ac3x
                        Und genau das bekomme ich nicht hin, bin ja eigentlich vom AC3X positiv überrascht, aber das klappt irgendwie nicht.
                        Gru�? Ralph
                        • noch ein Stefan
                          • 07.08.2004
                          • 7356
                          • Neuss
                          AW: Ac3x
                          Was soll denn da nicht klappen? AC3X, Taumelscheibenmischer Pitch (default 80) und einfach den Wert reduzieren.
                          Gruß Stefan
                          • Ralph S.
                            Moderator
                            • 07.07.2009
                            • 3316
                            • Ralph
                            AW: Ac3x
                            Gruß Stefan
                            Danke das habe ich gesucht.
                            Gru�? Ralph
                            • Erik Heller
                              Erik Heller
                              AW: Ac3x
                              Das AC-3X ist eigentlich wie ein Mac: Es funktioniert einfach!
                              In dem Sinne, Think different
                              MfG Erik
