Mini VStabi binding Problem
  • Speedi_76
    Speedi_76
    Ich habe da ein Problem beim Binden des Mini VStabis und hoffe, dass ihr mir hier weiterhelfen könnt!
    Verwendete Komponenten:
    - Spektrum DX7
    - 2x Spektrum Satellitenempfänger
    - Regler YGE 80 (V4)
    - T-Rex 500
    Mein Bindingablauf ist so (eigentlich wie im Video beschrieben):
    Ich verbinde zuerst die beiden Sat.-Empfänger mit dem VStabi und meinen Akku mit dem Regler. Danach stecke ich das Reglerkabel in den VStabisteckplatz R XB.
    Dann stelle ich die USB Verbindung zwischen VStabi und Software her (VStabi wird auch erkannt).
    In der Software führe ich dann der Reihe nach alle Punkte wie in der Beschreibung aufgeführt aus:
    Setup -> Empfänger einstellen - Spektrum -> DX7 default -> Aktivierungshaken für binden -> VStabi aus/ein schalten -> DX7 mit drücken der Bindentaste auf der Rückseite einschalten
    Normalerweise müssten die beiden Sat.-Empfänger dabei blinken bis der Bindenprozess abgeschlossen ist. Blinken aber nicht
    Habe es schon sehr oft und in unterschiedlichsten Varianten versucht, Sender vor an/aus schalten des VStabis angeschaltet, Bindentaste des Senders lange drücken etc.
    Das seltsame ist, dass einmal die Sat.-Empfänger geblinkt haben und der Bindenprozess scheinbar funktioniert hat. LED's leuchteten danach durchgehend (weiß leider nicht wie ich das gemacht habe). Doch als ich dann zu dem Punkt Senderkalibrierung gekommen bin und sich das bewegen der Steuerhebel/Sender in der Software (Anzeige Sender kalibrieren) wiederspiegeln müsste, tat sich da nichts.
    Ergo dachte ich, dass beim Binden doch wieder etwas falsch gelaufen ist und keine wirkliche Verbindung zwischen Empfängern und Sender zustande gekommen ist.
    Deshalb wollte ich noch einmal neu Binden und stehe nun vor dem Problem, dass ich es schon wieder nicht hinbekomme!
    Bin schon schier am Verzweifeln, was mache ich da falsch? :dknow:
    Wollte eigentlich am Wochenende fliegen gehen.
    Bin für jede konstruktive und hilfreiche Antwort von eurer Seite für mein Weiterkommen dankbar!!!
    Gruss Speedi_76
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: Mini VStabi binding Problem
    Hi.
    Ganz wichtig: der Stabi nur ganz kurz den Strom klauen ... zieh-steck ...
    einen Tick zu lang, und es passiert ... gornix.
    Grüßle
    Eddi
    • Speedi_76
      Speedi_76
      Danke dir Eddi
      Hebe deinen Tipp soeben ausprobiert und es haf auf Anhieb funktioniert.
      Einen Tick zu lange vom Strom weg und es funktioniert nicht.
      Deshalb auch genau an die Anleitung halten "für einen kurzen Sekundenbruchteil an/aus schalten"
      Danke nochmals für die schnelle Hilfe!
      Speedi_76
      • kfo-1992
        • 09.04.2005
        • 425
        es gibt noch eine kleine zweite Fehlermöglichkeit:
        wenn man nur einen Sat.-Empfänger benutzt muß der an "RX-1" angeschlossen werden.
        An "RX-2" geht der Bindingvorgang laut Hersteller nicht.
        GruÃ? Andreas
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 3027
          • Jonas
          • Berlin
          Hallo !
          ich hole dieses thema hier mal wieder hoch, da ich gerade ein ähnliches problem habe.
          das binding scheint bei mir anfangs normal zu funktionieren...satelit blinkt schnell, dann dx7 mit gedrücktem knopf auf der rückseite einschalten und dann blink er langsam, bindet also um dann anschließend zu leuchten. ich habe aber trotzdem kein connect zum heli, was mache ich falsch? habt ihr eine ahnung?
          gruß jonas
          • helijonas
            • 26.01.2008
            • 3027
            • Jonas
            • Berlin
            noch eine frage, ist es eigentlich egal, ob man beim binding am ministabi die servos schon dran hat oder nicht?
            gruß jonas
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Ja,
              es werden ja nur die Satelliten mit dem Sender gebunden, VStabi hat damit nix zu tun, ausser, dass sie den Bindevorgang anstößt.
              Grüßle
              Eddi
              • sevenfifty
                sevenfifty
                Ich habe soeben in einem Logo 600SE ein VStabi Express 5.0 mit zwei Spektrum-Satelliten verheiratet.
                Alles scheint zu funktionieren, aber die LEDs in beiden Satelliten blinken durchgehend.
                Was mache ich hier falsch?
                Danke und Gruß
                Didi
                • sevenfifty
                  sevenfifty
                  Hat sich geklärt!
                  Wenn der Sender zwischendurch nicht ausgeschaltet wird, blinken die Satelliten!
                  Danke für Hilfe!
                  Lieben Gruß an den Helfer!!
                  Didi
