Mini V Stabi positionieren
  • MacRex
    • 05.07.2009
    • 179
    • Schefflenz
    Hallo Leute!
    bei einem kleinen Heli (Trex 250/Gaui 200) wo macht es sinn das V Stabi zu montieren.
    - unter der Taumelscheibe
    - mehr im Vorderen Bereich
    - oder im hinteren Bereich des Helis
    habe das Phänomen, dass ich einfach das Heckpendeln in den Griff bekomme, und dachte nun an das umsetzen des V-Stabis...
    zur Zeit ist es ganz vorne montiert.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    --Daniel
    Wenn man immer gewinnt, stellt man sich keine Fragen, auch nicht die wichtigen!
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: Mini V Stabi positionieren
    Hi.
    Die Position ist "egal". Allerdings hat man bei so einem mikroskopisch kleinen Modell nicht viele
    Möglichkeiten. Wichtig ist, dass die Mini nur auf dem Pad Kontakt mit dem Chassis hat und möglichst
    nicht noch von den Seitenteilen berührt wird, auch, dass die Kabel an der Steckerseite nicht gleich
    irgendwo gegengequetscht werden ... so werden Vibrationen übertragen.
    Das Pendeln hängt eher an der Empfindlichkeit und an der Beschleunigung, zusammen mit einem
    nicht gerade starken Heck und einem Micro-Servo.
    Probiere, ohne sonst etwas zu ändern, bitte mal in VStabi, Heck Expert, die Einstellung weich aus,
    und berichte.
    Welche Empfindlichkeit ist eingestellt? Was für eine Drehzahl liegt da an?
    Grüßle
    Eddi
    • MacRex
      • 05.07.2009
      • 179
      • Schefflenz
      Hi!
      Dankschön für den Tip,
      V Stabi Daten:
      Pitch: 80
      Wendigkeit: 39
      Empfindlichkeit:39
      Steuerverhalten aggresiv
      Heckrotor:
      habe ich nun das preset "weich" eingestellt in Verbindung mit dem "optimizer"
      Exponential: leicht...
      so probier ichs nun mal...
      zur Empfindlichkeit: höher oder niedriger?
      Grüssle
      Daniel
      • MacRex
        • 05.07.2009
        • 179
        • Schefflenz
        Hi Eddi!
        also hab grad getestet:
        Heli ist nun Still, es fehlt nun ein klein wenig an Dynamik, aber das pendeln ist weg!
        Der Heli reagiert sehr sonderbar auf steuerbefehle, sehr träge, und bei Vollpitch bleibt fast der Motor stehen... liegt das an der Empfindlichkeit??
        Grüsse
        Daniel
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Hi.
          Du hast möglicherweise auf Grund der Geometrie zu großen Pitch und zu wenig zyklisch.
          Vermaße doch mal den den Kopf an Hand des Geometrie-Tools auf vstabi.de
          Zum Heck: stelle mal die Beschleunigung in 5er-Schritten hoch, probiere und Berichte.
          Grüßle
          Eddi
          • MacRex
            • 05.07.2009
            • 179
            • Schefflenz
            so hab ich gemacht,
            aber wie bekomme ich den Pitchwinkel am Gaui heraus ohne Pitchlehre?
            und wo kann ich die Zyklische Verstärkung erhöhen?
            daniel
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Hi.
              Augenmesschieber? Im Zweifel kann man sich auch mit dem Geodreieck was auf's Papier pinseln,
              ggfs. einen Schlitz für's Blatt reinmachen, draufstecken, peilen.
              Wir wollen's ja nicht auf 0,1° genau, nur halt wissen, ob eher 13° oder eher 23°
              ZV: (Setup), (4 Taumelscheibenservos) (Doktorhut), unten rechts von der Mitte.
              Grüßle
              Eddi
              • MacRex
                • 05.07.2009
                • 179
                • Schefflenz
                okee
                musst meine doofen fragen entschuldigen, aber ich in VStabi Newbie, aber trotzdem find ichs genial!!!
                Vor allem der Support!!
                jetzt muss ich Vstabi gerade noch aufm mac book zum laufen kriegen dann ist alles i.o
                Greets
                Daniel
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  Ich sitze am MacBook
                  Eddi
                  • MacRex
                    • 05.07.2009
                    • 179
                    • Schefflenz
                    Hey,
                    bin grad im V stabi Wiki, und arbeite nach deiner Anleitung!!
                    Habe nun das V Stabi am Windows rechner und mit VStabi VCP Tool umgestellt, neugestartet, jetzt kommt der Installationsassistent.
                    jetzt hänge ich: was muss ich hier installieren?
                    Daniel
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      Unter Windows? Den VCP-Treiber von Silabs.
                      Mac? Den VCP-Treiber von Silabs.
                      Sind alle auf der CD, bzw. mittlerweile auch im Wiki verlinkt.
                      Grüßle
                      Eddi
                      • MacRex
                        • 05.07.2009
                        • 179
                        • Schefflenz
                        shit jetzt gehts auf keinem mehr!!
                        • MacRex
                          • 05.07.2009
                          • 179
                          • Schefflenz
                          Hi Eddi,
                          falls du noch da bist:
                          ich komme soweit dass ich das Tool Vbar_VCP_com öffne, kann umstellen in den VCP Modus, dann kommt die Meldung dass ich ausschalten soll und das USB Kabel abziehen, dann starte ich wieder und nichts passiert?
                          Hm..
                          Daniel
                          • Eddi E. aus G.
                            • 12.12.2003
                            • 6399
                            • Edward
                            Jaha ... hehe
                            Also, auf dem PC brauchst Du den VCP-Treiber von Silabs. Steck die Stabi samt Heli und Strom
                            mal mit dem USB-Kabel an den PC und schaue im Gerätemanager, da müsste sich ein neuer COM-Port
                            aufgetan haben.
                            Dann müsstest Du das VStabi-Programmsymbol duplizieren (Copy/Paste) und mit der rechten
                            Maus, Eigenschaften den Programmaufruf ändern: am Ende ist ein Parameter -u ((USB)), der
                            muss weg.
                            Dann geht's am PC mit dem COM-Port aus dem Gerätemanager (blaues Steckersymbol oben in
                            der VStabi-Soft).
                            Am Mäc auch den VCP-Treiber installieren, VStabi mit dem USB-Kabel anschließen, und einfach
                            die Mac-Software (...VCP) starten. Die Software ist auf der CD oder auf vstabi.de ... einfach den
                            Ordner vom .dmg-Volume ins /Programme-Verzeichnis kopieren.
                            Grüßle
                            Eddi
                            • MacRex
                              • 05.07.2009
                              • 179
                              • Schefflenz
                              Vielen Dank für deine bemühungen!
                              ich habe schon langsam ein schlechtes Gewissen!
                              Ich glaube ich bin zu doof!
                              Ich mache alles wie du geschriebn hast, aber beim mac kommt die meldung (...vstabi) dass kein Port gefunden wurde.
                              selbstverständlich habe ich die silabs software geladen!
                              Daniel
