Flybarless Wechselsystem für Elektronik
  • Klaus13
    Klaus13
    AW: Flybarless Wechselsystem für Elektronik
    Zitat von sapca1 Beitrag anzeigen
    I have 2 heli ready with V-stabi,and on the third I only bought the controlbox and use the sensor from the other heli.
    To fix the sensor I use Lego parts.
    Gr.
    sapca
    Hi sacpa,
    this is an amazing answer for a simple problem, very nice. You don't have any problems with the sensor, using an additional velcro strip?
    Greetings Klaus
    • kfo-1992
      • 09.04.2005
      • 425
      Zitat von kfo-heli Beitrag anzeigen
      Beim V-Stabi geht das sogar auch ohne PC - mit der Bankumschaltung. Dafür geht der Wechsel nur mit dem Sensor. Der Rest muß dann für jeden Heli neu gekauft werden !
      stimmt nicht !
      Wenn man das Mini-V-Stabi nimmt gilt der Wechsel wie beim AC-3X für die komplette Einheit - sogar inkl. Empfänger !
      GruÃ? Andreas
      • sapca1
        sapca1
        Hi Klaus.
        No,I don't
        Bud it's not pull so stong,it's just for safety !!!
        A few years ago I have lost a sensor from the Gy 601 in flight ... and from that point I have always used velcro round the sensor off any gyro and never had any problems with it.
        Gr
        sapca
        • kfo-1992
          • 09.04.2005
          • 425
          beim T-rex 450
          GruÃ? Andreas
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            Halo,
            Loisel hatte mir den Tipp gegeben V-Stabi Wechselplatten und die funktioniert sehr gut in meinem C 500 den Schwalbenschwanz habe ich noch etwas gekürzt und zur Sicherheit an einer Ecke eine 2 mm Schraube mit Mutter gesetzt . So lässt sich der Sensor schnell von einen auf den anderen Heli wechseln und man hat nur die Zentraleinheit mit Empfänger in den Heli´s. Die Zeit muss aber zeigen wie lange Buchse Zentraleinheit und Stecker Sensor das mit machen , da gab es schon Einwände ....Für nächstes Jahr soll der zweite Heli dann mit V Stabi fliegen...
            GruÃ? Manfred
            • kfo-1992
              • 09.04.2005
              • 425
              am besten ein kurzes Adapterkabel zwischen setzen !
              GruÃ? Andreas
              • spacebaron
                helispecials.de
                Hersteller Tuningteile
                • 21.09.2005
                • 2434
                • Erich
                hallole,
                nette idee. für die normale gyrofunktion m.e.n ok. aber.....
                wie macht ihr das mit dem trimmflug bei v stabi?
                nehmt ihr für jeden heli eine extra speicherbank?
                für den gebrauch für kleine e-helis wäre das denke ich mal ok.
                was ist mit dem einsatz in verbrennerhelis? jede zusätzliche steckverbindung bringt gewisse unsicherheiten ins system.
                grüssle
                • Thombom
                  Thombom
                  Ich nutze V-Stabi 4 mit der lipodealer Platte in 4 Helis, jeder hat eine Zentraleinheit mit spezifischen Daten. Ein kurzes Servoverlängerungskabel mit Heißkleber in die Zentraleinheit. Sensor umstecken. Steckverbindung mit clip sichern, kleine Sicherungsschraube in die Platte.
                  Wechsel funktioniert perfekt in 20 sec. Verwechslungen oder falsche Daten sind unmöglich.
                  Vstabi kostet so pro Heli ca. 200€ Sensor eingerechnet.
                  • m.a.r.t.i.n
                    m.a.r.t.i.n
                    kann man die Bankumschaltung von V-Stabi und AC3X als Modellspeicher nun missbrauchen oder nicht.
                    Ich würde dann am Sender dem Bankumschaltkanal in jedem Modellspeicher einen anderen Fixwert geben (der auch nicht umschaltbar ist)
                    -) Kann man in einer anderen Bank ALLES ändern? oder nur einen Teil?
                    -) Kann die Elektronik in Jeder Bank starten, oder muss umgeschaltet werden?
                    lg
                    Martin
                    P.S.: wenn man keinen Empfängerausgang übrig hat, könnte man auch einen kleinen Servotester mitfliegen lassen.
                    • MIT
                      MIT
                      • 13.07.2008
                      • 23
                      • Mario
                      • Meissen
                      Hallo aus Sachsen,
                      habe da mal etwas probiert und bin bis jetzt ganz zufrieden.
                      Das Teilchen ist bei mir auf dem 600er und 700er E-Rex sowie auf dem NT mit Verköchelung von Methanol drauf.
                      Die Magneten halten perfeckt und die Teile sind sensationell genau gearbeitet.
                      Man nehme hierzu nur noch von Muldentalelektronik ein Verlängerungskabel für Futaba und Tausche den Weiblichen Teil einfach mit dem vom V-Stabi durch vorsichtiges!!! anheben der Plastikzungen!!!
                      Das Ergebniss ist ein Verpolsicherer!!! Anschluß....
                      Ich finde es cool V-Stabi für unter 200€ zu fliegen....
                      Ps. am 13.02. ist in Weinböhla Hallenfliegen, wer will kann gucken kommen oder mit machen
                      Elbtal-Modellhelicopter, Elbtal modellhelicoper, Aerodynamik, Goblin
                      • Tanki
                        • 11.09.2007
                        • 1167
                        • Markus
                        3 DIGI wäre auch noch eine Möglichkeit, dort lassen sich auch das Grundsetup und die Flugparameter für beliebig viele Heli's (Systeme) Abspeichern und Laden mit wenigen Handgriffen!
                        Die Zentraleinheit ist bis auf den Platinensatz ein Finanzieller Aufwand von vielleicht 20 max.30 Euro (Servos Empfänger blieben alle dran). Die Verhältnismäßig Teuere Sensoreinheit(MEMS Sensoren Stk. Preis ca.35-40 Euro) könnte man dann von Heli zu Heli mitnehmen...
                        Wenn man dann in jeden Heli eine Eigene Zentraleinheit drin lassen würde bräuchte man nichtmal die andere Parameter laden...
                        Markus
                        Tanki 800, 700, 600, 500, 380
                        Tanki 800 Turbine
                        Tanki MCPX, Nano CPX
                        • torro
                          • 16.04.2009
                          • 2505
                          • Flo
                          • MFC Mahlberg
                          die lipodealer-platten gibt´s nicht mehr, oder?
                          ich find da nix
                          GruÃ?, Flo
