V-Stabi: Nach Drehzalwechsel Heli unkontrollierbar
  • topgear1979
    • 29.01.2008
    • 115
    • Conradin
    AW: V-Stabi: Nach Drehzalwechsel Heli unkontrollierbar
    Vielen Dank für den weiteren Input:
    @ eddi: in den gewählten Drehzahlbereichen 40 und 50% Regleröffnug waren absolut keine erhöhten Vibs in Zusammenhang mit Eigenresonaz zu erkennen, hatte schon Resonanzprobleme aber das war mit dem Paddekopf mit 80% Regleröffnung und höher.
    Geometrieberechnung: Komme bei Wert A auf 40 und bei B auf 23 somit komme ich da auf einen Wert von 87 bei 12° Pitch.
    Es ist richtig dass die Kugelköpfe am Servo-Horn weiter innen montiert sind wie beim PP. Nämlich wie in der Anleitung als zwingend beschrieben mit 21mm zu einander.
    Der Aux Kanal am V-Stabi ist nicht belegt. Es wurde kein Setup auf eine Bank kopiert. Senderkalibrierung sollte zumindest für Max Ausschläge und Nullpunk stimmen.
    @Wolfga 67: Es war das normale mitgelieferte Pad einlagig verbaut.
    @Kazunga: Alle Stecker waren und sind mit Heissklebr gesichert.
    @RV: Es handelt sich um den normalen CF mit dem RC Solutions Chassis. Verstehe nicht ganz die Aussage: Zwischen war mal keine PP drinn.
    Im Preset das ich verwendet habe steht towards tail und im von Dir gesandtern ESP setup towards nose. Was jetzt?
    Zuletzt geändert von topgear1979; 02.11.2009, 19:59.
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7766
      • Rainer
      Das ESP Preset wäre für genau diesen Rex (egal wie er heißt, auch da ist der Staubsaugerhersteller flexibel ... aaaargh!) das passende.
      Also Sensor drehen, Setup mit dem Preset nochmals machen.
      • Running Man
        • 04.11.2002
        • 5538
        • Markus
        • Rhein-Main
        Bitte auch den Akku prüfen. Mir ist der Heli einmal wie verückt durch die Luft gesprungen und am Ende hatte der Flugakku einen Wackelkontakt zwischen den Laschen des Lipos.
        Ansonsten fällt mir noch die Möglichkeit von statischen Aufladungen ein.
        • topgear1979
          • 29.01.2008
          • 115
          • Conradin
          @ RV Danke!
          Dann werd ich nochmals einen Versuch starten mit dem ESP Preset, sobald die Ersatzteile da sind.
          (Aber die ständigen Seitenhiebe Richtung Staubsaugerhersteller sind Fehl am Platz, die machen einen hervorragenden Job, fast alle müssen mit Konkurrenz aus Asien leben, in naher Zukunft auch mit V-Stabi......)
          • Carsten aus LA
            Carsten aus LA
            besser Staubsauger, als fliegende Bandgeneratoren pfffff..
            sorry, der musste sein.
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7766
              • Rainer
              Ja, ihr habt ja recht.
              Ist halt echt verwirrend wenn man mit der Typenvielfalt so direkt konfrontiert ist. Es geht halt auch einfacher, aber weder ihr noch ich können da in Fernost vermutlich etwas bewegen. Muß man damit leben.
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                Man könnte ja hier was zu bewegen...
                Gruß Stefan
                  Das mit den Staubsaugern kommt daher, weil die Leute immer hoover und hover verwechseln (staubsaugen bzw. schweben).
                  • syscons
                    • 03.06.2009
                    • 380
                    • Jochen
                    • Ulm
                    Nein, das kommt daher:
                    • DarkSoul666
                      DarkSoul666
                      Selten so einen Schwachsinn gelsesen
                      • Eddi E. aus G.
                        • 12.12.2003
                        • 6399
                        • Edward
                        Nuja, trotzdem schmunzle ich immer wieder, wenn einer mit dem Heli hoovern war.
                        Entweder hat er J. Edgar rasiert oder er war Staub saugen ...
                        Eddi
                        • luis
                          luis
                          heh wie genial, wusste nicht dass Align Staubsauger baut.
                          Ich hab Align Heli's
                          ich hab den Align Starter
                          ich MUSS zu Hause fuer deren Staubsauger werben - neeeed
                          • Hubschrap
                            Hubschrap
                            will auch einen ALIGN Staubsauger.
                            Dann würde ich sogar gerne mal durchsaugen. ;-)
                            Gruß Milupa
                            • Torsten Parl
                              • 29.07.2007
                              • 229
                              • München Ost
                              Gruß Milupa
                              aber nur, wenn der Sauger RC-gesteuert ist...
                              Grüße Torsten
                              • jochen_b
                                Junior Member
                                • 29.06.2006
                                • 11
                                • Jochen
                                Hallo Zusammen,
                                es wird immer wieder erwähnt, dass ab V4 auch gesteuert werden kann, wenn das Sensorkabel herausrutscht (und deshalb auf Heißkleber verzichtet werden könnte).
                                Ich hatte Probleme, als mein Empfängerkabel herausgerutsch ist. Da kann ein Wackelkontakt eine Fehlfunktion vom V-Stabi verursachen. Deshalb würde ich Heißkleber verwenden.
                                Gruß Jochen
                                Zuletzt geändert von jochen_b; 06.11.2009, 21:42.
