AC3X Prob: bei Pirouetten bei Fahrt wird Nick gegeben?
AW: AC3X Prob: bei Pirouetten bei Fahrt wird Nick gegeben?
Wie dann sollte ich die mal einstellen* Glaubst du etwa das hätte ich nicht probiert? Mein halber Verein hat über den Heli geschaut und den Fehler nicht gefunden, was weiß ich woher das kommt!
Außerdem fliegt der Heli auch so. Dem Ac3x macht das garnichts.
Landwirt
ja dann lass es so , viel spass noch mit dem PiroloopZitat von face Beitrag anzeigen
Ja werde ich wohl müssen. Ich würds ja beheben, aber ich weiß halt nicht was das Problem ist. Udn wie gesagt wenns auch so geht... ist ja nur ein minimaler Unterschied.
Kapfinator
Servus!
Wie asymmetrisch sind denn die Werte?ist ja nur ein minimaler Unterschied.
Vor allem auf zyklisch zwischen links-rechts bzw vorne-hinten so 0.6-0.9. Auf kollektiv auch, aber da nur ganz wenig.
Ich weiß halt nur nicht woher das kommt. Spiel ist eigentlich keins drin und die Anlenkungen sind richtig gemacht. Hatte ich aber glaube ich in einem extra Thread schonmal gefragt. Naja, lässt sich nichts machen.
Deine unsymetrischen Pitchwerte kommen von falsch eingestellten Servo/(Push /Pull) -hebeln wodurch du eine Differenzierung herbeiführst.
Wenn du mehr +Pitch hast als - müsstest du bei einer Direktanlenkung z.B. die Gestänge zur Taumelscheibe verkürzen und die Servohebel über die Servomittenverstellung/ den Servoabtriebsstern höher stellen.
So schwer ist das doch wirklich nicht...
Gruß Stefan
Naja ich habe die Anstellhebel im 90° Winkel zu den Servoarmen plaziert, also die Servohebel nicht parallel zum Chassis sondern an die Anlenkhebel angepasst. Das mit dem pos./neg. Pitch ist schon klar, da ist der Unterschied auch nur ganz minimal. Was mich halt wundert das dieser Effekt bei zyklisch-Pitch auftritt.
Klar ist das nicht schwer. Aber ich habe den Fehler nicht gefunden, und meine Vereinskollegen auch nicht (also in der Mechanik). Aber wieso meinst du jetzt über Servomittenverstellung hochstellen? Dann steht das doch nicht mehr im 90° Winkel.
Also auf jeden Fall haben wir dann gesagt, wenn man den Fehler so nicht sieht kanns nicht so gravierend sein und sind den Heli dann eingeflogen und es ging. Evtl findet jemand den Fehler ja nochmal, aber bis dahin gehts erstmal so.
Gruß, Max
Das das Gestänge mit den 90° zum Servohebel stehen muss ist nichts weiter als ein hartnäckiges Gerücht, zu viele Faktoren spielen da eine Rolle.
Bei zyklisch spielt ja zusätzlich auch noch das Kippen der Taumelscheibe eine Rolle, da handelst du dir weitere Ungenauigkeiten ein.
Gruß Stefan
Landwirt
Servos aus einer Serie machen auch nicht immer denn gleichen Weg , evtl. kannst du noch an der Servowegeinstellung in der AC3x was verbessern .
grüssle Timo
Nun ja das ist bei meinen Servos auch so der Fall, d.h. ich musste 2 Wege verändern um gut hinzukommen. Ich habe dann mit einer Einstelllehre den kompletten Fahrweg der TS überprüft, und sie steht auch unten und oben absolut grade.
Gruß, Max
