fliegen ohne stabi System -> nur mit rigid Kopf
  • Nightmare Brain
    • 24.02.2006
    • 804
    • Sebastian
    • Gardelegen / Eisleben
    da mir das Geld momentan für den Stabi nicht reicht, will ich erstmal ohne Elektronik
    fliegen. Ich wollte nur mal wissen, ob jemand so schon mal härter geflogen ist?
    Wie verhält sich der Heli bei Rollen? Bekommt man den Heli dann wieder gestoppt,
    oder wird dann zu Schwammig? Wollte das mal versuchen, sobald gutes Wetter ist.
    Habe nur gemerkt, dass beim Heli ohne Paddel, der kleinste Windhauch stört.
    mfg
    Basti
    mfg
    Basti
  • Ritzelschnitzel
    Ritzelschnitzel
    AW: fliegen ohne stabi System -> nur mit rigid Kopf
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      • Kelkheim im Taunus
      servus,
      ich würde es nciht mahen, ohne v-stabi zu fliegen. ich glaube nciht, dass du den heli da kontrollieren kannst! wenn du den heli dann runterknallst, wird es teuer als nur das reine v-stabi!
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • Nightmare Brain
        • 24.02.2006
        • 804
        • Sebastian
        ahja
        mfg
        Basti
        • Nightmare Brain
          • 24.02.2006
          • 804
          • Sebastian
          doch geht...hab doch schon Rundflug gemacht...beim Erstflug
          mfg
          Basti
          • worldofmaya
            worldofmaya
            Hallo!
            Klar geht das! Du solltest bei ersten Mal nur arg aufpassen! Ist was ganz anderes! Ohne Stab / paddel hat der Heli eine starke Tendenz im Geradeausflug aufzubäumen. Dafür ist er wirklich direkt...
            Einer der lokalen Piloten fliegt mit einem Stabi-losen Rigid-Kopf 3D. Lass dich da nicht Beirren. Einfach am Anfang aufpassen! Vielleicht brauchst dann gar kein Stabi mehr
            -klaus
            [Edit] Oops, zu spät... na dann Gratulation!
            • Nightmare Brain
              • 24.02.2006
              • 804
              • Sebastian
              COOL! ja...der Heli spürt den wind ziemlich dolle...schneller Geradeausflug ist schwer.
              Kennt man ja schon, von zu leichten Paddeln.
              Aber ich will nicht rundfliegen, sondern bolzen darum frage ich....lässt der sich
              noch gut stoppen, aus schnellen Zyklischen bewegungen?
              mfg
              Basti
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3879
                dann viel spass!
                Lese euch später!
                MFG Daniel
                • Nightmare Brain
                  • 24.02.2006
                  • 804
                  • Sebastian
                  @anfänger
                  schon mal gemacht? oder vermutung?
                  mfg
                  Basti
                  • Askalon
                    Askalon
                    HI
                    es wird seit zig Jahren Rigid ohne Elektronik geflogen, und seit es die Elektronik gibt, soll es nicht mehr gehen*?
                    Ob du wirklich Spass daran hast, wäre ne andere Sache, ich deke mal nicht, da er doch recht zickig wird.
                    • bodykalle
                      • 5745
                      • Karsten
                      • SMACKZONE
                      Intressant , dachte das geht gar net .
                      Grüße KArsten
                      • Anfänger
                        • 01.07.2004
                        • 3879
                        Zitat von Nightmare Brain Beitrag anzeigen
                        @anfänger
                        nein, noch nicht gemacht, wünsche dir dabei einfach nur viel spass, im positivem sinne!
                        Lese euch später!
                        MFG Daniel
                        • nordschleifler
                          • 06.02.2008
                          • 1513
                          • Sebastian
                          • Nürburgring, Neuwied
                          Es geht, ich hatte meinen SJM mal umgebaut, einfach weil es mich interessiert hat,
                          wichtig ist nur einen relativ hohen expo wert zu verwenden und mit kleinsten Ausschlägen anzufangen.
                          Dann funktioniert es auch so ganz gut.
                          Gruss Sebastian
                          • michi
                            • 11.06.2003
                            • 961
                            • 1030 Wien
                            Vario Silence flog schon vor 10 Jahren Rigid ohne Stabi System. Der war gewöhnungsbedürftig, aber flog ganz gut. Der Kopf war allerdings im Gegensatz zu den heutigen stabilos-Köpfen (für elektronische Regleung ausgelegt!) sehr weich gedämpft & war nur begrenzt kunstflugtauglich... Aber ein Looping war schon drinnen - es ist nur VIEL mehr Arbeit beim Aussteuern...
                            Der ßbergang vom Rund in den Schwebeflug ist etwas kritisch & er ist windempfindlicher als mit Paddel... Ich hatte die Mechanik dann eine Zeit lang in einer Scale Bell 222, das ging einwandfrei... für 3d würde ich es allerdings persönlich nicht empfehlen...
                            Zuletzt geändert von michi; 03.10.2009, 11:29.
                            Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
                            • mguw
                              helidigital.com
                              Onlineshop
                              • 12.06.2007
                              • 2587
                              • marcel
                              • Toulouse / Frankreich
                              Hallo Basti,
                              Wie Nordschleifer schon gesagt hat, beim SJM geht es recht gut oben ohne und ohne stabi.
                              Einfach 70% expo und weg etwas reduzieren.
                              Schwebeflug wird etwas schaukelig und bei schnell flug muss man ordentlich drücken, sonnst bäumt er auf, aber nichts gefährliches.
                              die Video hier zeigt mein aller erster FBL Flug ohne stabi. Deshalb taste ich mich langsam dran, aber am ende des Videos siehst du schon das es geht
                              Marcel
                              Zuletzt geändert von mguw; 03.10.2009, 11:49.
                              www.helidigital.com
