Nullpitch + Spurlauf exact einstellen bei FBL
  • enzo
    • 15.01.2006
    • 2014
    • Markus
    AW: Nullpitch + Spurlauf exact einstellen bei FBL
    @ Bernd ( alter Hase ): Die Taumelscheibenausrichtung hat meiner Meinung nach doch etwas mit dem Blattspurlauf zu tun. Nicht bei Null Pitch, da gebe ich Dir Recht, aber bei ihrem Lauf auf der Welle. Wenn ich zum Beispiel nicht gleiche Servoarmwinkel durch unterschiedliche TS-Gestänge ausgleiche, laufen ja die Servos unterschiedlich und somit auch der Blattspurlauf.
    und die TS hat trotzdem nix mit dem Blattspurlauf zu tun.
    lg.
    Logo700/690/200 + GLOGO
    • HeliInvasion
      HeliInvasion
      lg.
      Ok, ist schon gut nicht.
      André
      • Klaus13
        Klaus13
        Hallo Stefan,
        ich finde die Anleitung auch ok und nachvollziehbar, wenn man keine anderen Messhilfen hat. Nur habe ich eine Frage: Wenn man doch sowieso eine Bevelbox besitzt, die Du ja im letzten Satz erwähnst, warum kann man das nicht allein mit der Bevelbox machen* Ich stelle den Heli einigermaßen gerade QUER vor mir auf den Tisch und nulle die Bevelbox an einer Senkrechten, wenn möglich die Rotorwelle, sonst ein Chassisteil das genau senkrecht zur Rotorwelle steht. TS waagerecht mit TS-Lehre. Dann befestige ich die Bevelbox an den Blatthaltern und muss nur darauf achten, dass die Blatthalter in der 90 Gradposition stehen (von oben gesehen, Flugrichtung ist 0 Grad), ausrichten, fertig. Oder mache ich da was falsch. Jedenfalls stimmt anschließend bei mir alles und der Spurlauf ist auch ok.
        Gruss Klaus
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Zitat von Andre Bieber Beitrag anzeigen
          ... Die Taumelscheibenausrichtung hat meiner Meinung nach doch etwas mit dem Blattspurlauf zu tun. Nicht bei Null Pitch, da gebe ich Dir Recht, aber bei ihrem Lauf auf der Welle. Wenn ich zum Beispiel nicht gleiche Servoarmwinkel durch unterschiedliche TS-Gestänge ausgleiche, laufen ja die Servos unterschiedlich und somit auch der Blattspurlauf.
          Also sind eine richtige TS-Ausrichtung, durch das Zusammenspiel von Servomittenstellung und den TS-Gestängelängen ebenfalls wichtig.
          Nö!
          Ich denke mal du verwurschtelst da was.
          Wenn wie üblich "von unten nach oben" alles sauber eingestellt wird, ist das vorletzte eben der Pitch Min-Mitte-Max gefolgt vom Spurlaufeinstellen.
          Selbst wenn die TS auf ihrem ganzen Weg exakt läuft und selbst die Blattanlenkungsgestänge exakt abgelängt sind, kann der Spurlauf differieren, weil doch irgendetwas am Kopf minimal "krumm" ist.
          Aber ansonsten bitte
          • BerndFfm
            heli-technik.de
            Onlineshop
            • 05.11.2007
            • 1015
            • Bernd
            Tätäää ...
            hier ist nun der Pitchrechner für PC und für PDA :
            Partyfotos Seiten vereinen Clubs, Events und Erinnerungen. Bilder voller Atmosphäre zeigen, wie unvergesslich Party Nächte sein können.
            Grüße Bernd
            Heli : Logo 500 V-Stabi
            Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
            • HeliInvasion
              HeliInvasion
              Nö!
              Hallo Jürgen,
              .. nen bischen paßt es ja zu Thema 100% iger Blattlauf .
              Und wenn dann noch die Servomitten nicht richtig passen, läuft die Taumelscheibe nicht gerade ( wegen der Hebelverhältnisse ) und man hat "Blattspurlaufprobleme". Diese sind natürlich nicht so gravierend und von Problemen kann nicht wirklich die Rede sein, aber sie sind da ! Unterschiedliche TS-Gestängelängen würden noch hinzukommen.
              Wenn dem nicht so ist habe ich aber einen großen Knoten im Gehirn. Was natürlich auch mal sein kann.
              Aber lassen wir das ....
              André
              • mguw
                helidigital.com
                Onlineshop
                • 12.06.2007
                • 2587
                • marcel
                • Toulouse / Frankreich
                Ich hatte diese Idee auch vor ein paar Monaten, und habe sie sogar etwas weiter geführt damit man keine bevel box mehr braucht
                und die video dazu
                Marcel
                www.helidigital.com
                • mguw
                  helidigital.com
                  Onlineshop
                  • 12.06.2007
                  • 2587
                  • marcel
                  Ich habe es bei RC movie hoch geladen
                  Marcel
                  www.helidigital.com
                  • enzo
                    • 15.01.2006
                    • 2014
                    • Markus
                    Hallo Jürgen,
                    André
                    ja ich fürchte du hast einen Knoten. Wenn die TS schief steht dann ist der Heli "vertrimmt", das hat aber keine Auswirkung auf den Spurlauf.
                    lg.
                    • trafic
                      trafic
                      @heimworker... mess die kugekopfpfannen einfach beim anlenkgestänge anschluss.. da kannst auch schön hinfahren mit dem messschieber und wenn die abstände gleich gross sind passts.. da brauchst kein tool dazu.
                      • HeliInvasion
                        HeliInvasion
                        lg.
                        Hatte mich gerade mal vor meinen Heli geschwungen und die Dinge durchgespielt.
                        .... Asche auf mein Haupt, da hat mir doch tatsächlich jemand einen Knoten an diese Stelle gemacht. ... nee is klar .....
                        Hast natürlich Recht. Sorry für die Aufregung an Alle !
                        André
                        • heimworker
                          heimworker
                          @mguw
                          wie du die beiden gestänge zusammengefügt hast, hab ich noch nicht so recht verstanden.
                          und warum du sie überhaupt zusammengemacht hast
                          • trafic
                            trafic
                            um den winkel abzulesen..
                            • mguw
                              helidigital.com
                              Onlineshop
                              • 12.06.2007
                              • 2587
                              • marcel
                              genau und die drauf geschriebenen ° zahlen kommen von einer Excel tabelle
                              hier
                              Zusammen gefügt wurden die Stäbe mit schrumpf schlauch
                              Marcel
                              www.helidigital.com
                              • damir80
                                • 19.12.2007
                                • 181
                                • Damir
                                • Ingolstadt
                                Zitat von Stefan Reusch Beitrag anzeigen
                                Zuerst stellen wir die TS gerade indem wir die Stäbchen aufs Chassis und den Innenring der Ts legen und dann fluchten, das ist bekannt und gibt es schon lange.
                                Alternativ geht auch eine TS Lehre, ist aber ungenauer.
                                Kann man das eventuell noch einmal genauer erklären, wie man das genau macht versteh ich leider nicht so ganz.
                                Schöne Grüße,
                                Damir
                                Viele Grü�e,
                                Damir
