VStabi 4.0 Heli nimmt immer die Nase nach unten
  • MaEd29
    MaEd29
    AW: VStabi 4.0 Heli nimmt immer die Nase nach unten
    Hallo Manfred,
    das mit dem Sensor könnte es sein. Ich werd das mal versuchen.
    Uwe, wenn der Heli in den Rücken dreht dann nimmt er die Nase nach oben.
    Bei Empfindlichkeit 55 und I = 55 fängt der Heli an relativ hochfrequent zu wippen.
    Wenn ich nun I zurückdrehe sollte es weg sein.
    Was passiert wenn ich nun nur die Empfindlichkeit (und nicht I )zurücknehme ?
    Markus
    • Timo Wendtland
      Henseleit Teampilot
      • 17.04.2003
      • 3895
      • Timo
      • Darmstadt
      Zitat von drei d Beitrag anzeigen
      ich habe das selbe problem im rigid.
      schwerpunkt passt eigentlich auch optimal.
      im schwebeflug geht er nach 2-3sek. langsam nach vorne.
      und je schneller ich fliege, desto mehr muss ich drücken hab ich das gefühl.
      über eine kösung oder tipps würde ich mir sehr freuen.
      stell mal probehalber die Nick Prekompensation auf 1 und mach auch mal einen neuen Trimmflug.
      Mein TS Setup beim Rigid schaut momentan so aus:
      60 Integral, 100 Integral Limit, Prekompensation auf 1... geht kerzengrade bis zum Strömungsabriss.
      Gruß, Timo
      • MaEd29
        MaEd29
        Hallo Timo,
        meine Nickkompensation steht auf Null.
        Kannst Du mir bitte sagen warum du das Integral Limit auf 100 gesetzt hast ?
        Normalerweise steht es doch auf ca 45
        Welchen Effekt erzielst Du damit ?
        gruß
        Markus
        • drei d
          drei d
          danke für den tipp, werde ich ausprobieren.
          aber warum gibt es da so große unterschiede?
          das grundsetup wurde doch von den "henseleit-testern" ausgiebig erflogen.
          100 Integral Limit
          in der beschreibung steht, es sollte auf 40 stehen
          aber evtl muss man halt auch bei V-Stabi
          "ab und zu noch steuern ? "
          nicht im geradeaus-fug.
          wie kriegt man im geradeaus-flug ein strömungsabriss hin?
          • Timo Wendtland
            Henseleit Teampilot
            • 17.04.2003
            • 3895
            • Timo
            • Darmstadt
            das ist beim Speedfliegen die leichteste ßbung wenn man mit dem Pitchwinkel an die Grenzen geht.
            Probier die Parameter einfach mal auf einer anderen Bank aus, dann kannst direkt im Flug austesten was dir besser liegt.
            Gtuß, Timo
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              @Timo: Ich würd auch gerne VORHER wissen, ob es meine Helis zureißt Also raus mit der Sprache...
              • Timo Wendtland
                Henseleit Teampilot
                • 17.04.2003
                • 3895
                • Timo
                • Darmstadt
                nenee das geht schon ganz gut der Rigid hält das aus
                Es ist so das wenn man das Limit auf 100 nimmt bis an das Rotorblattlimit fliegen kann, wenn man das Ende vom Blatt erreicht hat bäumt der Heli dann recht stark auf.
                Ist also nur sinnvoll wenn man das letzte an Geschwindigkeit rausholen will.
                Gruß, Timo
                • drei d
                  drei d
                  im schnellflug hab ich eigentlich keine probleme gehabt, aber wird ausprobiert.
                  hast du vielleicht noch parameter für das heck?
                  das steht bei vielen nicht so gut.
                  • drei d
                    drei d
                    am besten wär, wenn du dein setup hier reinstellen würdest.
                    • Timo Wendtland
                      Henseleit Teampilot
                      • 17.04.2003
                      • 3895
                      • Timo
                      • Darmstadt
                      Servus,
                      das Heck finde ich ziemlich gut, da steht die Empfindlichkeit auf 95 der Rest ist Rigid Preset.
                      Allerdings mit Rotortech 105mm Heckblätter, die haben gut Schub
                      Gruß, Timo
                      • drei d
                        drei d
                        hast du kein wegzucken beim schnellen pitchen?
                        hattest du mit den henseleit-blättern auch keine probleme?
                        ich finde sie sehr weich.
                        mein heck bricht etwas aus beim pitchen.
                        • drei d
                          drei d
                          so, erst jetzt konnte ich ein testflug machen mit "nick prekompensation 1"
                          der unterschied war minimal.
                          ich hab das gefühl, es war etwas besser.
                          könnte aber auch einbildung gewesen sein
                          was mir eher negativ aufgefallen ist.
                          der heli wird auf nick "unbeherrschbarer".
                          er ist mir beim sturzflug fast in den acker geschlagen.
                          ich hab einen großen looping gemacht und nach 12uhr laufen lassen, ohne viel steuern. bischen nick wie sonst auch, aber da kam nichts, außer der acker, immer näher.
                          dann musste ich etwas mehr nick ziehen und er bäumte sich krass auf.
                          schlagartig nase zum himmel und wieder zurück zum acker.
                          das gab dann nochmal 10m höhenverlust und ich bekam herzklopfen.
                          hat sich zum glück noch rechtzeitig gefangen.
                          also mir kommt es so vor, als ob er sich mit der standard-prekompensation besser steuern lässt bei diesem manöver.
                          oder sollte die einstellung auf den vorwährtsflug eigentlich keine auswirkung haben?
