VStabi 4.0 Heli nimmt immer die Nase nach unten
  • MaEd29
    MaEd29
    Hallo Kollegen,
    habe das Problem mit dem VStabi und dem MP XL V91, daß er immer im geradeaus Flug die Nase nach unten zieht.
    Somit muß ich immer mit Nick leicht ziehen.
    Oder natürlich die Trimmung verdrehen. Dies hat dann aber negative Auswirkugen auf Rollen.
    Da kippt er dann nach hinten weg.
    Kann das ein Schwerpunktproblem sein ?
    Dieser wäre zwar wirklich sehr exakt eingestellt aber ev habt Ihr da ähnliche Erfahrung mit gemacht.
    Habe im VStabi schon einge Parameter wie Nick Kompensation ect verdreht.
    Ohne Verbesserung
    ßber Hilfe wäre ich wirklich sehr dankbar
    Markus
  • EvOluT1on
    EvOluT1on
    AW: VStabi 4.0 Heli nimmt immer die Nase nach unten
    das ist irgendwie komisch...
    Hab bei meinem keines der beschriebenen Probleme. Fliegt sauber gerade aus und Rollen tut er bei Bedarf fast unendlich auf der Stelle.
    Wenn Du willst kann ich Dir ja mal mein Setup schicken.
    Mike
    • MaEd29
      MaEd29
      Hallo Mike,
      das wäre klasse wenn Du mir das Setup zuschicken würdest.
      Kannst Du mir noch sagen auf welchem Abstand du die Kugeln auf den Servohebel eingeschraubt hast?
      Welche Servo verwendest Du ? Ich habe aktuell 9206 verbaut.
      Ist Dein Schwerpunkt exakt eingestellt ? Wie voll ist Dein Tank hierbei ?
      Bin langsam am verzweifeln diesbezüglich......
      Vielen Grüße
      Markus
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        wie hoch is die Empfindlichkeit eingestellt ?? am Rotor ??
        • xels
          • 04.07.2008
          • 338
          • Max
          • Ã?sterreich/Bez. Baden
          Oder natürlich die Trimmung verdrehen.....
          Eben nicht. Mit V-Stabi darfst du am Sender NICHT TRIMMEN!!
          • MaEd29
            MaEd29
            Hallo Uwe,
            Empfindlichkeit steht bei 47
            Markus
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              Zitat von MaEd29 Beitrag anzeigen
              Hallo Uwe,
              Markus
              das is aber sehr wenig... da würd meine Vibe auch nicht "perfekt" fliegen. Bin zb bei 60% Empfindlichkeit. Geh mal rauf in 5% Schritten. Mit zb 60% Empf und 50 Wendigkeit flieg ich mein 3D Zeug was ich halt kann. Und mit 60% Empf und 43% Wendigkeit flieg Loops und Rollen usw... also alles was schnell und sauber werden soll.
              • MaEd29
                MaEd29
                Hallo Uwe,
                in welchem Abstand hast Du die Kugeln auf den Servohebeln montierr ?
                Das mit der höheren Empfindlichkeit werde ich morgen testen
                Danke
                Markus
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  Hallo Uwe,
                  Danke
                  Markus
                  zur mitte hin 11 mm, also dann 22 mm bei meiner Psuh Pull Anlenkung die bei der Vibe habe. Servos hab die Savox DS 0620. Was noch sein könnte das der Sensor nicht exakt gerade ist zur Rotorwelle bzw Kopf. Also leicht nach vorne gekippt ? Ich denk du weist was ich meine.... aber 47is schon sehr wenig. Bin selber auch schon mit 45 und 47 geflogen. Also das kann man vergessen. Mit 60% fliegt er sich wie ein Paddelkopf mit 40 gramm Paddeln inkl Gewichten auf der Stange. Aber mit 50 Wendigkeit trotzdem wendig wie ein Heli mit 18 gr Paddeln.
                  Zuletzt geändert von Uwe Z.; 26.09.2009, 19:24.
                  • MaEd29
                    MaEd29
                    habe die Ratschläge befolgt, aber leider keinerlei Verbesserung erzielt.
                    Empfindlichkeit 55, I Wert 55
                    Ich habe festgestellt, daß dieses Verhalten nach dem Trimmflug vehement schlechter wird.
                    Soll heißen:
                    Ich habe die Daten entsprechend eingestellt, die alten Trimmflugdaten gelöscht und anschließend geflogen. Die beschriebene Tendenz war zwar vorhanden allerdings nur leicht.
                    Nach dem Trimmflug wurde der Effekt wesentlich größer.
                    Schwerpunkt ist exakt mittig.
                    Wer hat hierzu noch einen Rat ?
                    Markus
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      mal ne blöde frage... aber was macht der Heli wenn du am rücken fliegst ? Nimmt er dann die Nase nach oben ?? Der Schwerpunkt past zb bei meiner Vibe auch nicht perfekt bzw fast gar nicht, so wie ich sie momentan fliege, aber das is dem V-Stabi relativ Wurst.... der Heli fliegt gerade aus wenn nix mache und Rollen im Speedflug gehen damit perfekt. Mein Heli is zu Hecklastig.... also am Schwerpunkt wird es dann bei dir nicht liegen wenn der eh past. Ich kenn auch ein paar Logo 600 Piloten die auch mit einem zu Nasenlastigen Heli unterwegs sind. Macht nix... bzw die Software kommt damit klar. Also bei dir hat das irgendeinen anderen Grund.... aber probier das mal am rücken aus, ob der dann die Nase hebt ?...
                      • Brandherm
                        Brandherm
                        was für Blätter fliegst Du? Wieviel Vorlauf haben Deine Blätter?
                        Gruß Mark
                        • drei d
                          drei d
                          ich habe das selbe problem im rigid.
                          schwerpunkt passt eigentlich auch optimal.
                          im schwebeflug geht er nach 2-3sek. langsam nach vorne.
                          und je schneller ich fliege, desto mehr muss ich drücken hab ich das gefühl.
                          über eine kösung oder tipps würde ich mir sehr freuen.
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            ich weis jetzt auch nicht, aber evtl muss man halt auch bei V-Stabi
                            "ab und zu noch steuern ? "
                            Wenn mit Paddelkopf flieg muss das ja auch machen und ich war gerade beim fliegen und hab mal auch auf sowas geachtet. Also wenn gar nix mache taucht er auch leicht! nach unten weg im normal Flug. Aber mir is das bis jetzt noch nicht aufgefallen... egal bei was auch immer, da ich meine Heli nach wie vor
                            "bewußt steuere"
                            und ich nicht davon augehe, das der Heli 500 Meter von alleine gerade aus fliegt. Dann kann mir ja gleich einen Helicommand einbauen und das fliegen aufhören.
                            nur so ein Gedanke....
                            mit Blättern wie den Torsion is aber so ein Effekt auch verstärkt vorhanden und da kann auch keine Empfindlichkeit über 45% fliegen da sich dann der Heli selbst vernichtet... mit starken Wind zb gehen nicht mal die 45%. Evtl liegt es ja doch an den Blättern.
                            • Tub
                              Tub
                              • 14.06.2008
                              • 483
                              • Tub
                              • FFm
                              das Problem mit dem "nach vorne weg gehen" hatte ich auch.
                              Dreht testweise mal den Sensor um .... das Kabel in die andere Richtung.
                              Dabei nicht vergessen die Wirkrichtung für Roll und Nick umzudrehen.
                              Mein 500er ging nach dem Umdrehen nach hinten weg.
                              Damit war klar, dass das Verhalten vom Sensor kam ...
                              Nach dem Sensortausch fliegt er nun wie ne eins ... auch ohne Trimmflug ...
                              LG Manfred
                              Voodoo 600 Mini V-Stabi
