Erstflüge V-Stabi. Nick/Roll bei Heckdrehungen
  • quadedi
    quadedi
    ich habe heute meine ersten 5 Akkus mit dem frisch auf V-Stabi (vorher Helicommand Rigid) umgebauten CopterX 450 mit Outrage G5-Kopf gemacht.
    Zwei Trimmflüge gemacht und schweben und geradeaus fliegen gehen gut. Was nicht funktioniert, sind Drehungen. Insbesondere bei Linksdrehunge rollt er auch nach links und wird dann recht schnell. Piros brauchen viel Platz und sind ohne Korrekturen nur bedingt möglich.
    Der Schwerpunkt ist eigentlich ziemlich ok. Die TS ist mit Einstelltool bei min, max und Pitchmitte eingestellt. Nachher habe ich zwei Klicks rechts in der Software experimentiert, um das Linksrollen abzumildern. Der Erfolg war, dass jetzt auch Rechtspiros kacke sind.
    Helfen weitere Trimmflüge?
    Was soll ich dabei fliegen? Piros?
    Können Vibrationen schuld sein (sonst fliegt er gut)? Der Sensor sitzt im Vorderbau vor dem Motor auf einer Lage Tesa doppelseitiges Klebeband outdoor und zwei Streifen Helicommand-Tape (sehr weich).
    Noch gefällt mir das Verhalten nicht so gut wie mit dem Helicommand. Aber bestimmt ist da noch erhebliches Verbesserungspotential.
    Matthias
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    AW: Erstflüge V-Stabi. Nick/Roll bei Heckdrehungen
    Mhh, kann das Problem nicht wirklich nachvollziehen. Bei meinem 450er klappt da alles.
    Nochmal zum Ablauf des Trimmfluges.
    Einfach abheben und dann eine Zeit lang nichts steuern. Das ganze sollte etwa eine Minute so gehen. Der Heli darf dabei auch ruhig etwas abdriften, das macht nichts. Dann landen, voll negativ Pitch geben und den Akku abziehen. Jetzt solltest du in der SW eigentlich eine grüne Ampel angezeigt bekommen.
    Wichtig ist auch noch, dass beim Trimmflug (fast) kein Wind weht.
    Und mach beim Trimmflug nicht irgendwelchen Quatsch mit Pirouetten
    GruÃ? Daniel
    Wildflieger Mannheim
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Piro-Optimierung rumdrehen
      • quadedi
        quadedi
        Bei den Trimmflügen war es quasi Windstill und ich habe ihn nach ca. 30 Meter abdriften wieder sachte zurückgeholt. Die Ampel war nach beiden Flügen grasgrün.
        • danousek
          "Inselprinz"
          • 14.04.2008
          • 3130
          Dann kanns wirklich die die Piro Opt gewesen sein. Schau da nochmal nach
          GruÃ? Daniel
          • quadedi
            quadedi
            Du meinst das "invertieren" - Häkchen bei Piro-Optimierung?
            Die Grafik dreht sich bei Helidrehungen allerdings richtig herum.
            Matthias
            • ahlborn
              ahlborn
              das würde mich jetzt auch Interessieren.
              Meine Piros klappen überhaupt nicht
              • Bladti
                • 01.05.2007
                • 1619
                • Christoph
                Matthias
                Genau das meint der jürgen
                Hate das selbe problem bei mir taumelte er auch weg
                piroetten optimierung invertieren und problem behoben
                Sau cool is aber wen ihr mit falscher optimierung trunken tic tocs macht gehts viel leichter von der hand
                könnt es ja mal testen vorrausgesetzt ihr könnt drunken tic tocs
                gruß chris
                • ahlborn
                  ahlborn
                  also verstehe ich das richtig.
                  Obwohl die Anzeige richtig rum läuft muss man Invertieren?
                  • MatthiasM
                    MatthiasM
                    Wichtig ist auch das der Schwerpunkt absolut neutral liegt.
                    lg Matthias
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      Lade mal dein Setup hier hoch und ein Foto vom Rotorkopf mit TS
                      • ahlborn
                        ahlborn
                        wie kann ich hier mein Setup hochladen?
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          Als Zip-Datei.
                          • ahlborn
                            ahlborn
                            ich muss nur noch mal schauen ob es das aktuelle Setup ist.
                            Aber der Pyrooptimierung habe ich nie was verstellt
                            • quadedi
                              quadedi
                              ich hab mal ein paar Fotos gemacht und meine Setupdatei angehängt.
                              Danke und viele Grüße
                              Matthias
