SJM-500: Paddel ab, Rondo rein
  • HeliJan
    HeliJan
    AW: SJM-500: Paddel ab, Rondo rein
    Zitat von mguw Beitrag anzeigen
    Ein Foto?
    da hat Marcel recht. Mach uns mal ein Paar Fotos.
    Evt. musst du dir bei MT ein paar Teile vom 430er Kaufen. Aber schau mer mal.
    mfg jan
    • scrat
      • 08.10.2008
      • 2424
      • Wolfgang
      • Hangover
      Du hast Tuningblatthalter mit Drucklagern. Und untersteh Dich, eine andere Haube darnzubauen. Die ist doch rattenscharf und nicht der Einheitsbrei.
      Es ist die Version vor dem 430. ßbrigens, seit der Freilauf mit Schraubensicherung eingesetzt ist, gibt es damit keine Probleme mehr. Die etwas größeren kunststoffheckblätter machen auch das Heck brauchbar.
      GruÃ?, Wolfgang
      • be1974
        • 20.10.2008
        • 633
        • Bernd
        AW: HK-T500 CCPM 3D Clone
        Was macht der Freilauf denn für Probleme? Irgendwie klemmt er bei mir leicht, hab aber noch nicht nachgeschaut. Fotos folgen heute noch... Servos sind hitec 85mg drin. Aufm Heck nen speed digital carbon 550 von robbe.
        • scrat
          • 08.10.2008
          • 2424
          • Wolfgang
          • Hangover
          Beim 500er ging der gern mal kaputt und sperrte nicht mehr. Imho drehte der nur in der Buchse. Einkleben und gut. Ist bei Deinem schon.
          GruÃ?, Wolfgang
          • be1974
            • 20.10.2008
            • 633
            • Bernd
            Hab da mal ein paar Bilder vorbereitet. Helfen die Euch weiter? Bin für jeden Tipp dankbar!
            Bernd
            • mguw
              helidigital.com
              Onlineshop
              • 12.06.2007
              • 2587
              • marcel
              • Toulouse / Frankreich
              Hallo Bernd
              Also das ist ein SJM500 V1 mit V2 blatthaltern (also die mit druck lagern). Also dürfte es mit dem rondo klappen
              MArcel
              www.helidigital.com
              • be1974
                • 20.10.2008
                • 633
                • Bernd
                Morgen,
                habe mich am Wochenende mit dem Rondo beschäftigt. Bin gerad dabei es einzubauen. Was mich momentan wundert ist das langsame ansprechen der Servos. Selbst bei Vollpitch bewegen sie sich nur zögerlich.
                Benutze eine DX6i, hat die schon mal jemand mit dem Rondo benutzt?
                Dankeu und Grüße
                Bernd
                • marndra
                  • 03.03.2008
                  • 2935
                  • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                  Hi Bernd,
                  das langsame ansprechen ist normal bei einer PID Regelung.
                  Haben alle Flybarless-Systeme merh oder weiniger.
                  Das NIX mit deiner Dx6i zu tun. Die sollte einwandfrei geeignet sein!
                  Mit Rondo haben hier einige Probleme gehabt ein sauberes Setup hinzubekommen.
                  Das geht zwar, aber der Weg dahin ist etwas steiniger als mit V-Stabi oder AC3x. (Nur meine Meinung).
                  Trotzdem wünsch ich dir viel Erfolg. Hoffe Du berichtest mal.
                  grü�e marndra
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    Auf Pitch müssen die Servos auf jeden Fall zackig laufen, auf zyklisch nicht, das dauert was.
                    Gruß Stefan
                    • be1974
                      • 20.10.2008
                      • 633
                      • Bernd
                      Pitch läuft genau so langsam. Liegt es daran, dass ich im sender 120 grad ccpm programiert habe?
                      • snowboarder
                        snowboarder
                        Du darfst keine elektronische Mischung im Sender verwenden. Stell an Deinem Sender das Standard-TS-Programm ein (mechanische Mischung, 3 Servos, 90°).
                        Die Art der Ansteuerung legst Du dann im Rondo fest.
                        Andreas
                        • HeliJan
                          HeliJan
                          also bei mir läuft pitch recht schnell. du musst auf jeden fall im sender alle mischer deaktivieren.
                          bei meiner ff-7 habe ich lediglich den heli modus und eine 90° taumelscheibe eingestellt (anders gieng es nicht wegen den gaskurven).
                          hast du mein setup übernommen ?
                          mfg jan
                          • be1974
                            • 20.10.2008
                            • 633
                            • Bernd
                            Ja, hab Dein Setup übernommen. Hast Du seit der Veròffentlichung noch viel verändert?
                            • HeliJan
                              HeliJan
                              ja ein wenig. muss mal die tabelle aktualisieren.
                              aber mit dem setup kannste auf jeden fall schon mal gut fliegen.
                              ich hoffe doch daß du die wirkrichtung der servos und der taumelscheibe mehrmals überprüft hast. bei mir ist am anfang die taumelscheibe im flugmodus in die falsche richtung gelaufen, das sieht man etwas schlecht.
                              mfg jan
                              • be1974
                                • 20.10.2008
                                • 633
                                • Bernd
                                Hi! So, pitch geht jetzt auch schnell. Wieviel grad pitch benötige ich bei Flybarless denn so? Und wie ist es collective? Sollte doch weniger sein als bei der Paddelvariante, oder
