AC3X mit DS510 Servo läuft auf Anschlag
  • Deluxe1
    • 27.05.2008
    • 1323
    • Philipp
    AW: AC3X mit DS510 Servo läuft auf Anschlag
    Das liegt an den Servos...
    Ich hatte das Problem auch mit der 1,4er. Da die Servos zum Glück nicht ganz auf Anschlag gelaufen sind, war das kein Thema. Es hat mich trotzdem etwas irritiert, da es mit der neuen Software nicht mehr passieren sollte.
    Philipp
    • Christian Samuelis
      • 01.06.2001
      • 2619
      • Mühlingen
      Tja, solls eigentlich auch nicht, die AC-3X SW 4 gibt nun sofort nach dem Einschalten Pulse aus. Die vorher hat das nicht gemacht, da ein Servo ohne Impuls ja eigentlich stehen bleiben sollte. Leider scheinen wohl jetzt wieder einige Servos im Umlauf zu sein, die Pulse erstmal eine Zeit ignorieren, wenn sie vorher meinten eine extrem kurzen Puls bekommen zu haben.
      Christian
      • Tobi1910
        • 19.03.2007
        • 1160
        • Tobias
        • Griesheim/GroÃ?-Gerau
        Zitat von Christian Samuelis Beitrag anzeigen
        Warum jetzt ein Spike auf der Leitung ist, ist schwer zu sagen. Laufen die Servos in der kurzen zeit wirklich bis zum mechanischen klemmen?
        Ja sie laufen sofort auf Anschlag und klemmen kurz.....
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          Tobi haste mal die Framerate für die Taumelservo's verändert*
          Nur so ne Idee.....
          Wenn nicht würde ich einfach mal den Würfel aus'm Logo
          dran klemmen....
          Gruss Scheich
          MZ 24 Hott
          • Tobi1910
            • 19.03.2007
            • 1160
            • Tobias
            Danke Scheich
            aber auch schon gemacht ohne Erfolg
            • Tobi1910
              • 19.03.2007
              • 1160
              • Tobias
              so habe gerade mit Stefan gesprochen, ßr sagt das die DS510 von Algin einen Software Update bekommen haben bzw. man kann sie auch zum Update zu Algin senden um das Problem zu beheben.
              Also kann es sein das die Servos bei manchen laufen und bei manchen nicht an der AC3X, da Algin ja nur noch mit der neuen Firmware ausliefert und das schon seit ein paar Monaten.
              Sollte es bei neuen Servos keine Problem mehr geben.
              Deshalb auch das Problem das bei den 4,9 Volt der Fehler nicht da ist. Weil die Servos langsamer booten.
              Ich bestelle mir jetzt mal 3 neue DS510 und dann sehen wir weiter.
              Gruß Tobias
              PS: Noch was vergessen... Stefan sagt das die AC3-X keinen Fehler hat
              Zuletzt geändert von Tobi1910; 10.07.2009, 11:53.
              • Lucas86
                Lucas86
                So hab´s bei mir gerade nochmal ausprobiert, wenn ich den Akku anstecke passiert erst nix und dann fahren die Servos auf die Servomitte und das war´s!
                Also keinerlei Probleme!
                Gruß Lucas
                • Tobi1910
                  • 19.03.2007
                  • 1160
                  • Tobias
                  Danke
                  • Tobi1910
                    • 19.03.2007
                    • 1160
                    • Tobias
                    so eben gerade das erste neue Servo DS510 getestet.......
                    und siehe da.... es läuft an der AC3X ohne irgendwelche mucks
                    Also denke ich mal das die anderen beiden, die ich bestellt habe auch ohne Probleme laufen werden.
                    Danke für Eure Hilfe und Danke an Stefan für den Telefonsupport
                    Gruß Tobias
                    • Tobi1910
                      • 19.03.2007
                      • 1160
                      • Tobias
                      so alle 3 Servos DS 510 laufen perfekt.
                      Danke
                      Gruß Tobias
