Pitchpumping 99 % Einstellung !
  • Falk7
    • 07.09.2005
    • 3303
    • Falk
    • Holleben
    moin moin Männer's
    ich war am WE bei meinem Freund im Zittauer Gebirge und habe ein wenig über V-Stabi diskutiert und unsere Einstellungen einmal verglichen. Dabei viel mir auf, dass Andre einen Wert von 60 % Pitchpumping eingestellt hatte. Das Sollte ich doch auch einmal probieren - gesagt, getan ! Das war schon sehr angenehm zu fliegen und der Heli hatte jetzt schon die typischen eptileptischen Anfälle, wenn man mit Pitch etwas spielte ! Doch dann kam es noch besser :
    99 % eingestellt
    Ich traute meinen Augen nicht mehr, nach dem abheben verhielt sich der Heli wie eine wildgewordenen Ziege in der Luft und ich dachte, der Rotorkopf fliegt gleich auseinander!!!
    Da ich auch nicht nur schwebe, habe ich den 600er ESP doch sehr hart bewegt und nach 4,30 min Flug, war dann auch das Spektakel vorbei ! Nach diesen Flug wurde mir bestätigt, dass die Blätter sich in der Luft unglaublich verbogen haben und ich heil froh war, dass ich den Heli wieder sicher gelandet haben. Jetzt habe ich 80 % eingestellt und werde aber heute wieder auf 85 % hoch gehen !!
    Wer von euch hat denn auch schon einmal 99 % geflogen und wie empfandet Ihr den Flug ??
    Danke noch einmal an Andre und Familie für das schöne Wochenende und die Gastfreundlichkeit!!
    Gruß Falk
    [FONT="Trebuchet MS"]Logo 600sx, Logo 690sx, T-Rex 700L Dominator[/FONT]
  • Roman H.
    • 11.02.2008
    • 733
    • Roman
    • München
    AW: Pitchpumping 99 % Einstellung !
    Ich fliege 55% und wurde da von einem MIKADO-Team-Piloten schon äußerst krumm angeschaut, warum ich eigentlich weicher 3D-Flieger mit derart hohen PitchPump fliege...
    Grü�e
    Roman
    • TheManFromMoon
      Gesperrt
      • 23.09.2005
      • 1633
      • 23714 Bad Malente
      Was macht der Wert "Pitchpumping"?
      (Habe kein V-Stabi)
      Chris
      • Makis
        Nova 7.0
        Entwickler
        • 20.06.2006
        • 3138
        • Joakim
        • Goldboden
        Hy,
        bin bei 15% und merke eigentlich nix davon
        NOVA 7.0
        • danousek
          "Inselprinz"
          • 14.04.2008
          • 3130
          • Mannheim, Praha/Kladno
          Das ist eine Art dynamische Verstärkung auf Pitch, also wenn du Pitch schnell hin und her bewegst gibt VStabi größere Ausschläge auf Pitch
          GruÃ? Daniel
          Wildflieger Mannheim
          • Roman H.
            • 11.02.2008
            • 733
            • Roman
            • München
            V-stabi registriert schnelle Pitchwechsel und steuer härter und schonmal vor.
            Bei 15%, Makis, könnte ich mir vostellen, merkt man wenig, aber ich merkte z.B. einen Unterschied zwischen 55% und 60%, denn TicTocs gehen mit 60% wesentlich leichter, da man nicht so weit im Pitchknüppel rühren muss
            Grü�e
            Roman
            • SeeReal
              • 29.03.2007
              • 125
              • Cyril
              • Dürnten, Schweiz
              Hallo Zusammen
              Wollte das auch mal testen, jetzt hab ich aber in der Software nix gefunden habe V4, kann man das da überhaupt noch einstellen?
              Gruss Cyril
              • pressluftsiggi
                pressluftsiggi
                Geh mal unter Setup--->Taumelscheibenservos----> Expert Parameter, da kannste es einstellen.
                Gruss Chris
                • RaZeR
                  RaZeR
                  Pitch Pumping zu finden im Setup Modus unten bei Taumelscheibe, Experten Modus.
                  Steht bei Zyklischen Ausschlägen/ Cyclik Ring/Pitch Pumping.
                  Die unterste Spalte.
                  Mfg Jörg
                  1min zu spät Lol
                  • face
                    Gesperrt
                    • 15.04.2009
                    • 2432
                    • Max
                    • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
                    Aber da hat man doch sicher nach ein paar Flügen schon krasse Verschleiß-Erscheinungen, oder?
                    • pressluftsiggi
                      pressluftsiggi
                      Naja also ich fliege mit 60% Pitchpump und das auch schon ne ganze Weile, bis jetzt konnte ich noch nichts grossartig feststellen, aber naja ganz gesund ist es wohl nicht für die Mechanik.
                      Wenn ich den Heli auf dem Tisch stehen habe und schnelle Pitchwechsel mache, schaffe ich es fast, dass der Heli umfällt. Jetzt kannst Du Dir vorstellen wie hart alles ist.
                      Gruss Chris
                      • Falk7
                        • 07.09.2005
                        • 3303
                        • Falk
                        • Holleben
                        Gruss Chris
                        hi Chris,
                        dann gib einmal 199 % ein und du erkennst dein Heli nicht wieder, denn der hebt ab ohne das der Rotor sich dreht ..................... !
                        Aber zwischen 80 - 85 % ist es doch sehr angenehm zu fliegen
                        Gruß Falk
                        • linde2666
                          linde2666
                          @Falk,
                          ich sage nur 99!
                          Du gewöhnst dich schon noch dran.
                          Grüße Andre
                          Zuletzt geändert von Gast; 16.06.2009, 20:40.
                          • elvio3
                            • 31.01.2007
                            • 1769
                            • Renzo
                            • Schweiz, Widen (AG)
                            Ich flieg mit 35%, aber das mit höheren Werten muss ich wirklich mal ausprobieren...
                            Kann man dann überhaupt noch vernüftig Rollen, Loops, etc fliegen?
                            • Roman H.
                              • 11.02.2008
                              • 733
                              • Roman
                              • München
                              V-Stabi registriert schnelle, harte Pitchwechsel, die hast du bei Rollen und Loops eher weniger.
                              Dagegen 4-Punkt-Rollen werden richtig knackig
                              Grü�e
                              Roman
