VStabi Heli träger machen
  • elko09
    elko09
    Hi zusammen,
    ich würde gerne mal wissen, welche Parameter im Experten Setup verantwortlich sind, den Heli ( Rex 600E) auf der Taumelscheibe träger zu machen. Mit dem Paddelkopf hatte ich einen ganz sauberen Schwebeflug, mit dem V Stabi bin ich jetzt nur am rumtänzeln :-(
    Was habt ihr da für Tips für mich?
    Danke euch im voraus
    Rainer
  • trafic
    trafic
    AW: VStabi Heli träger machen
    wenn alle Intensitäten ganz unten sind.. gibt's wohl nur noch expo .. längere knüppel..
    • Uli_ESA
      • 20.12.2005
      • 4827
      • Ulrich
      • 99817 Eisenach
      welche V-Stai version hast du?
      Habe nur die V4. wenn du da im Expert menü bei der TS auf Expo leicht stellst wird es schon deutlich besser, habe ich auch gemacht. Seither geht es ruhiger wie mit Paddelstange.
      Uli
      • elko09
        elko09
        ...Expo aber dann über Sender? (doofe Frage, oder)
        Will eben Scaleflug mit dem heli machen, so habe ich einen 3D Quirl
        Grüßle , Rainer
        • MatthiasM
          MatthiasM
          Bei der V 4.0 Software kannst du die Wendigkeit herabsetzen in dem du den "Wendigkeit" schieber herabsetzt...
          Außerdem gibt es, wenn du bei Hauptrotor auf den Doktorhut klickst (unten rechts) ein im Vstabi integriertes Expo das du zwischen "Leicht", "Mittel" und "Stark" einstellen kannst...
          Ansonsten versuche einfach "Aktiv nichtsteuern" Hört sich komisch an, ist aber so
          Beim Paddelkopf muss man aussteuern, beim Flybarless System macht das die Elektronik für dich...
          lg Matthias
          • RaZeR
            RaZeR
            Wenn Expo und Wendigkeit nicht langt, kannst du im Setupmenü unten bei der Taummelscheibe im Expertmodus die Zyklischen Ausschläge verringern.
            Die Zahl bsp. 80 eingeben und mit Enter Taste bestätigen.
            Mußte halt dich herantasten.
            Mfg Jörg
            • PascalR
              • 02.04.2008
              • 1991
              • Pascal
              • MSC Schöneck
              du musst beim V Stabi in das Setup Menü gehen. (4.0) ganz unten ist wie geschrieben das Ts Menü. Da gehst du auf das Expert (Hut) Menü. Rechts sind 3 Spalten. Wege und Reaktion. Da die Oberste, zyklische Verstärkung. Dort kannst du beliebig weg nehmen.
              • elko09
                elko09
                ...also, ich habe die version 3.16.6...da gibt es zumindest den "doktor" nicht.
                kann ich problemlos updaten, also bleiben alle werte erhalten?
                Grüßle
                • WWaldi
                  • 05.12.2005
                  • 872
                  • Walter
                  • Sierning :-)
                  kuck mal nach den Blättern.
                  Schwere Blätter -> Stabiler
                  Kein Vorlauf -> weniger Agressiv auf Steuer eingaben (Der paddel braucht das um knackig zu sein)
                  Walter
                  • elko09
                    elko09
                    qwwaldi: also ich verwende M-Blades....und war zumindest mit Paddelkopf sehr zufrieden damit
                    • SledgeHammer
                      SledgeHammer
                      Grüßle
                      Bei der Version kannst die Paddelgewichte eingeben. Ruhig mal auf 100 gehen.
                      • Uwe Z.
                        • 14.08.2005
                        • 9887
                        • Uwe
                        beim "alten" V-Stabi einfach die Werte für Paddel auf 110 oder 115 rauf und evtl noch Kreisel auf 35 bei Roll und Nick 40%. Damit ist er dann so wie du ihn haben willst. Empfindlichkeit im Ultra zwischen 250 und 300... je nach dem was geht.
                        • c1-olli
                          c1-olli
                          Hi Elko,
                          update geht über die Homepage von Mikado, und kostet 22 Euro.
                          Lohnt sich auf jeden Fall, da die Version 4 um einiges besser ist und viel einfacher zu bedienen.
                          Wie man es macht findest Du unter V-Stabi.de
                          • spacebaron
                            helispecials.de
                            Hersteller Tuningteile
                            • 21.09.2005
                            • 2434
                            • Erich
                            hallo,
                            den wendigkeitschieber gibt es auch unter der 3.6.16er version.
                            das update lohnt. den grinser aus dem gesicht zu bekommen ist wirklich schwer.
                            die bedienung unter V4 ist auch richtig klasse gemacht.
                            grüssle
                            • Baldi
                              Baldi
                              Dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. Die 22€ sind jeden einzelnen Cent wert.
                              Nur ne gute Krankenversicherung brauchste, um dir das Dauergrinsen operativ entfernen zu lassen.
                              Ausser du willst das jeder denkt du hättest was geraucht
                              VG
                              Baldi
