Beim V-Stabi geht der Wechsel nur mit dem Sensor. Der Rest muß dann für jeden Heli neu gekauft werden !
V-Stabi in mehreren Logo nutzen
AW: V-Stabi in mehreren Logo nutzen
Aber im Extremfall reicht ein AC-3X für alle Helis die man hat !Zitat von Stephan Lukas Beitrag anzeigen
Beim V-Stabi geht der Wechsel nur mit dem Sensor. Der Rest muß dann für jeden Heli neu gekauft werden !Gru� Andreas
Hallo Andreas,
müsste aber gehen, wenn man die Banken entsprechend einflegt und umschaltet - aber man stelle sich bloß mal den Aufwand des Umstöpselns der Verbindungen zum Empfänger vor
Grüße Stephan
Wenn man das Mini-V-Stabi nimmt gilt der Wechsel wie beim AC-3X für die komplette Einheit - sogar inkl. Empfänger !
Wegen dem Umstöpslen baut man sich einmalig einen entsprechenden Kabelbaum der fest im V-Stabi oder AC-3X gesteckt bleibt.Gru� Andreas
cobra_ffb
Beim 400er hab ichs da wo der Gyro auch normal hinkommt nur halt ganz rechts außen von hinten gesehen sonst wirds eng mit dem Servoarm.Zitat von Tim Winski Beitrag anzeigenHi,
das gleiche will ich auch machen, nur hat man doch im Logo das Problem, dass die Wechselplatten nicht dort reingehen wo der Gyro normal hin sollte!? Hat das jemand schonmal in einem Logo 500/600 gemacht?
VG
Tim
Beim 500er hab ich den Sensor einfach oben drauf wo normal der Empfänger und die Zentraleinheit sitzen. geht ohne Probleme.
