V-Stabi in mehreren Logo nutzen
  • derfred
    derfred
    ich stell mir die Frage ob es eine sinnvolle Möglichkeit gibt ein V-Stabi von einem Logo schnell auf einen anderen zu tauschen. Den Hecksensor kann man ja schnell tauschen, hab gehört da gäbe es eine Platte für?? Ich möchte gerne meinen Fuhrpark, ähm meinen Flugpark erweitern aber dann irgendwann 3 V-Stabi? Mhm... das muss doch auch anders gehen.
    Hatte schon jemand anders ähnliche Ideen??
    Danke Fred
  • Michael Wisbacher
    mikado-heli.de
    Teampilot
    • 20.04.2008
    • 178
    • Nürnberg/München
    AW: V-Stabi in mehreren Logo nutzen
    da gibts eine Wechselplatte für den Sensor. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht muss jeder selber wissen. Ein Crash wegen Lösen des Sensorsteckers bzw nicht richtigen Einstecken kostet schnell das gleiche wie ein Sensor extra.
    Viele Grüße,
    Michi
    Follow me:
    Facebook
    YouTube
    • Darko
      Forum-Nanny
      • 27.06.2005
      • 8289
      • Darko
      hier gibts die Wechselplatte für den Sensor:
      Ist halt die Frage wie umständlich das ganze ist.
      edit: ach mensch zu langsam bis ich die adresse wieder gefunden habe
      Darko
      • Tim Winski
        Tim Winski
        das gleiche will ich auch machen, nur hat man doch im Logo das Problem, dass die Wechselplatten nicht dort reingehen wo der Gyro normal hin sollte!? Hat das jemand schonmal in einem Logo 500/600 gemacht?
        VG
        Tim
        • Helischule.de
          • 25.01.2007
          • 130
          VG
          Tim
          Geht auch beim Logo.
          • sapca1
            sapca1
            I use legoparts
            Gr.
            Sapca
            • Klaus G.
              Klaus G.
              Zitat von sapca1 Beitrag anzeigen
              I use legoparts
              Gr.
              Sapca
              Oh, this is very nice
              • kfo-1992
                • 09.04.2005
                • 425
                ich sichere nach dem Aufschieben die Wechselplatten zusätzlich mit einer kleinen Schraube.
                Das würde ich bei den Legoplatten auch empfehlen, die leiern mit der Zeit aus !
                GruÃ? Andreas
                • sapca1
                  sapca1
                  I use hook and loop fastening tape
                  Gr
                  sapca
                  • kfo-1992
                    • 09.04.2005
                    • 425
                    Gr
                    sapca
                    das verschlechtert aber die Dämpfung mit dem doppelseitigen Klebeband !
                    GruÃ? Andreas
                    • Stephan Lukas
                      lipoblitzer.de
                      Hersteller Tuningteile
                      • 02.01.2008
                      • 4134
                      • Stephan
                      • etwas östlich von Berlin...
                      Hallo allerseits,
                      Fred wollte das ganze V-Stabi zwischen den Helis tauschen- da gibt es ganz andere Sachen zu beachten...
                      Das V-Stabi ist immer auf einen Heli abgestimmt, und kann ohne Bankumschaltung nicht hin und her gewechselt werden - das gilt es dabei immer zu beachten. Und wenn man dann das mal vergisst, kann das böse enden
                      Grüße Stephan
                      Lipoblitzer und vieles mehr
                      • kfo-1992
                        • 09.04.2005
                        • 425
                        beim AC-3X geht das ganz einfach:
                        per PC einfach eine andere Heli-Konfiguration laden, Umstecken mit der Wechselplatte, Sensoren testen - Fertig !
                        GruÃ? Andreas
                        • MichaelW
                          MichaelW
                          Ich habe meine Lösung für einen Wechselsensor früher einmal im Nachbarforum gebracht: http://www.vstabi.de/forum1/read.php...7829#msg-27829 . Wichtig ist nur, daß man nicht versehentlich ohne Sensor startet (ist mir einmal passiert, die Landung war dann ein bißchen schwierig. Gruß Michael
                          Zuletzt geändert von Gast; 02.11.2009, 22:41. Grund: Adresse korrigiert
                          • Helischule.de
                            • 25.01.2007
                            • 130
                            Es hat sich noch keine Wechselplatte gelöst von denen die ich Verkauft habe !
                            Und da sind sicher ein Paar Tausend Flüge zusammengekommen.
                            Ansonsten hätte ich sicher was vom Kunden gehört.
                            Wenn die Platte richtig montiert ist kann sie sich nicht aufschieben.
                            Beim Logo einfach ein Loch bohren und einen Karosserie splint durch fertig, ist sinnvoll da in Richtung Heck aufgeschoben wird.
                            Gruß Peter
                            • Stephan Lukas
                              lipoblitzer.de
                              • 02.01.2008
                              • 4134
                              • Stephan
                              geht beim V-Stabi also doch einfacher - eben mit der Bankumschaltung (ganz ohne PC )
                              Grüße Stephan
