brauche Eure Hilfe, ich habe ein Problem mit dem Heck.
BLS 251 Servo . Update herunter geladen. Einstellungen angepaßt. Heli auf dem Boden Motor an. Heli leicht gemacht
und Heck nach links und rechts gegeben kaum Reaktion. Heli bleibt wie an gewurzelt stehen. Heck bewegt sich nicht sonderlich.
Funktionscheck alles geht. Jetzt vorsichtig abgehoben und der Kreisel hält ( 90% Empf)
Sobald der Heli in eine Kuve gelenkt wird ist alles schwammig kaum steuerbar.
so als würde man ohne Kreisel fliegen. Normal ist geht das Heck doch beim Anlaufen automatisch 3 Grad in die Korektur zum Drehmomentausgleich.
Kann es sein das die Sensoren zueinander sich gehenseitig aufheben durch falsche Einstellung. Aber was ist da falsch?
Heck steht auf Normal und die Wege sind auch gut. Alles geht bei ausgeschaltenem Motor
ganz normal. Alles Mischer in der FB sind inaktiv.
Was kann das sein.
Gruß Holger
