V-Stabi die Zweite
  • Ratte
    Ratte
    V-Stabi die Zweite
    Moin Leute,
    Nachdem mein "Erstflug" mit dem V-Stabie durch eigenes Verschulden gruendlich in die Hose ging
    (gucksdu da http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=93435 )
    Habe ich den Vogel jetzt wieder aufgebaut und soweit flugfertig.
    Wirkrichtung der Sensoren Nick, Roll und Heck habe ich, nachdem ich den Hilleranteil auf Max. gestellt habe,mehrmals gecheckt.
    Hiller natuerlich wieder auf 20 zurueckgestellt.
    Expo auf Nick und Roll habe ich 30% (Graupner)
    Expo auf Heck habe ich 25% und das GY401 Heck gewaehlt.
    Wendigkeit steht auf 60 im Classic Mode
    Alle anderen Einstellungen sind auf Standartwerte.
    Was bedeutet eigentlich "Nullpitch setzen" in der Heckeinstellung?
    Standartwert ist "0", oder?
    Da ich den Vogel beim Erstenmal in den Boden gesteckt habe, geht mir jetzt natuerlich etwas die Klammer das ich wieder was uebersehen bzw. vergessen habe.
    Habt Ihr noch Tip's bzw. Ideen fuer mich?
    Besten Dank
    Ciao
    Klaus
  • smartrobert
    • 27.03.2009
    • 421
    • SH
    AW: V-Stabi die Zweite
    Hallo Ratte,
    kennst Du das VStabi Forum? Frage da doch einfach einmal an.
    smartrobert
    Slim 500
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      Stell den Kopf auf Nullpitch und dann drücke die Nullpitchsetzen Taste...
      das Heck System muß wissen wo Nullpitch ist... von dem Punkt aus regelt das System dann der Kraft entgegen, wenn du dann mehr Pitch gibst. Nullpitch is quasi dann die neutrale Ausgangstellung.
      • Ratte
        Ratte
        Moin Uwe,
        Hatte mir Sowas gedacht, war mir aber nicht sicher.
        Danke nochmals.
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Zitat von Ratte Beitrag anzeigen
          ...Hiller natuerlich wieder auf 20 zurueckgestellt.
          ... im Classic Mode
          Hiller scheint mir deutlich zu hoch (kann aber für den Heli passen)
          Bald in den Ultra wechseln
          ... und Finger aus dem Hintern .... und los!
          • Ratte
            Ratte
            Hi Juergen,
            Der Hiller war vorgegeben, ich habe daran nix geaender.
            Was wuerde denn ein kleinerer Wert bewirken?
            Finger kommt Morgen aus dem Hintern (wenn's Wetter passt).
            Ciao
            Klaus
            • Ratte
              Ratte
              Wird Heute wohl nix mit
              "Finger aus dem Hintern".
              Regnet schon den ganzen Tag
              Schaun mer mal.
              Ciao
              Klaus
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                Rain in Paradise... eher ne warme Dusche...
                Lass dann mal alles an Werten, wenn sie aus einem Vorgabesetup kommen und kümmer dich nur um das saubere austrimmen. Je sauber das ist, desto angenagelter steht der Heli in der Luft.
                • Ratte
                  Ratte
                  Genau,
                  der Regen ist zwar warm, allerdings trotzdem nass.
                  Ich denke mal der Heli mag das genausowenig wie ich. grins
                  Bin echt schon gespannt auf die Fliegerei mit dem V-Stabi.
                  Ich hoffe das ich nicht soooviel austrimmen muss, da ich mir beim Mech. Setup extrem Muehe gegeben habe.
                  Noch ne bloede Frage:
                  Die Fly, ist im gegensatz zu den Logos welche meines Wissens ruecklaufend angelenkt sind,
                  vorlaufend angelenkt.
                  Das sollte doch keine Rolle spielen, oder?
                  Ciao
                  Klaus
                  • Roman H.
                    • 11.02.2008
                    • 733
                    • Roman
                    • München
                    Mein Logo 500 ist vorlaufend angelenkt, und ich glaub, ich bin nicht der Einzige
                    Grü�e
                    Roman
                    • HeliInvasion
                      HeliInvasion
                      Hallo Klaus,
                      mach Dir keinen Kopf über die Anlenkung. Das Klappt ohne Probleme. Mein Rex mit Paddelkopf war auch vorher rücklaufend angelenkt. Nun, mit V-Stabi umgekehrt.
                      Viel Spaß beim Erstflug !
                      Happy Landing
                      André
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        ...Noch ne bloede Frage:
                        Die Fly, ist im gegensatz zu den Logos welche meines Wissens ruecklaufend angelenkt sind, vorlaufend angelenkt...
                        So blöd ist die Frage gar nicht.
                        MWn ist die Art der Anlenkung hauptsächlich wegen des Delta3 wichtig und wenn es ein MFS-Kopf ist, aber Delta3 "muss" bei V-Stabis Null sein und Paddelstange ist ja nicht.
                        • Ratte
                          Ratte
                          Oehem
                          Also wenn Das jetzt kein linksdrehendes System ist, ist wohl das Bild spiegelverkehrt. Kopfkratz.
                          Das hat mich etwas verwirrt.
                          • Roman H.
                            • 11.02.2008
                            • 733
                            • Roman
                            • München
                            Das sind aber alte Blatthalter vom Logo, die neuen haben ein MIKADO-Logo drinnen.
                            Is' schon richtig mit vorlaufend angelenkt beim Logo, ich habe ja gerade erst meinen 500er aufgebaut und nachdem das V-stabi preset stimmt und die TS bei pos. Pitch auch nach oben fährt, stimmt das schon so
                            Du bist also in der Tata etwas verwirrt
                            Grü�e
                            Roman
                            • Ratte
                              Ratte
                              Jetzt nicht mehr.
