Mein Erster Flug mit VStabi
conny
AW: Mein Erster Flug mit VStabi
denke ihr habe beide Recht :-) ...war da nicht ein Unterschied zw Futaba und Graupner . Bei Graupner meine ich muss der Expo Wert positiv sein damit die Empfindlichkeit in Knüppelmitte reduziert wird , bei Futaba negativ.Zitat von scheich Beitrag anzeigenFalsch!
Expo Kurve wird um die Knüppelmitte reduziert..... -20 bzw.40 Prozent sind schon richtig.... +20-40 Prozent ist dann wie wenn man die Wirkrichtung falsch einstellt :-)
Conny
Ratte
Also in meinem Manual (MX16s) steht auf Seite 56:Zitat von scheich Beitrag anzeigenFalsch!
"Expo ermoeglicht fuer Werte groeser 0% eine feinfuehligere Steuerung des Modells um die Mittellage der jeweiligen Steuerfunktion usw."
"Umgekehrt wird fuer Werte kleiner 0% die Geberwirkung um die Neutrallage vergroessert"
Wat is nu Richtig?
Ciao
Klaus
Ratte
Oder + mehr Feingefuehl und - weniger Feingefuehl.
Grins.
Ciao und Gruss nach Aschebersch.
Klaus
Bei der MX-16s musst Du positive Expo Werte einstellen...Zitat von Ratte Beitrag anzeigenAlso in meinem Manual (MX16s) steht auf Seite 56:
Wat is nu Richtig?
Ciao
Klaus
Mann kann es aber auch am Servomonitor sehen...
Gruß JanT12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
Ratte
Ich weis,
war nur wieder so ne Futaba Graupner missverstaendniss Nummer.
trozdem Danke.
Ciao
Klaus
Jetzt für alle :
Graupner : +20 bis +40 % Expo
Robbe : -20 bis -40 % Expo
Auf allen 3 Kanälen, also auch Heck.
So hab ichs auch in meinen Texten geschrieben, ich will ja keinen benachteiligen.
Grüße Bernd
Ratte
Alles klar Bernd,
Besten Dank nochmals.
+15% Expo (!Graupner!) fliege ich auf meinem EP8, deswegen hatte ich diesen Wert auch fuer
die Fly uebernommen.
Werde mal etwas mehr draufmachen (fuer die Fly)
Aber 20% bis 40% aufs Heck?
Auf dem EP8 Habe ich 5% drauf (GY401 S5254) und komme eigentlich gut damit zurecht.
Ciao
Klaus
smertullos
Ratte
Danke Georg, sehhhr hilfreich
grins.
So,
Schadensbericht.
Hauptrotorwelle krumm
Heckrotorwelle krumm
Blattlagerwelle krumm
Hauptzahnrad keine Zaehne mehr.
Beide Rotorwellenlager fest
Tail Pitch Slider Lager krazen
Heckrohr incl. Abstuetzung genau an der Aufnahme abgebrochen aber nicht krumm
550er Blattschmied X-Pert, die Dinger passen jetzt auf nen 450er Heli.
Bis aufs Heckrohr und Abstuetzung habe ich alles "auf Lager".
Und den kuerzeren Rest vom Heckrohr kann ich noch als Ersatz fuer den EP8 gebrauchen.
Ciao
Klaus
Der 401 hat schon starkes Expo drin, ich schätze mal so 30-40%
Da V-Stabi kein Expo hat das einfach im Sender einstellen.
Ich habe auf einem Workshop gelernt dass die Profis mit sehr viel Expo fliegen, so mit 40%. ich fliege zur Zeit mit 20 und überlege mal 30 zu probieren.
Grüße Bernd
HeliInvasion
Hallo Klaus,
na wenigstens hast Du Deinen Humor nicht verloren !
Beim nächsten Versuch klappt´s.
André
Ratte
@ Bernd,
Danke, man lernt doch nie aus.
Werde das beim Setup beruecksichtigen.
@ Andre'
Wenn ich jetzt "nen dicken Hals" schieben wuerde, taete das auch nichts an der Situation andern.
Ferner habe ich ja noch den Kleinen (EP8) und kann weiterhin fliegen bis die andere Kiste wieder instandgesetzt ist.
Ciao
und besten Dank nochmals an Alle fuer die Unterstuetzung.
Klaus
