Mein Erster Flug mit VStabi
  • Ratte
    Ratte
    Flug ist vermutlich zuviel gesagt.
    Den Heli hingestellt,
    Drehzahl hochlaufen lassen.
    langsam Pitch rein.
    Heli hebt ab und reagiert sowas von "ueberempfindlich" auf Roll und Nick,
    das ich die Kiste nicht mehr sauber landen konnte.
    Es kam wie's kommen musste,
    satter dumpfer Aufschlag und Stille.
    Irgendwie habe ich bei der Einstellerei wohl was verbockt.
    Habe mich eigentlich an die Vorgaben gehalten.
    Alles Schritt fuer Schritt eingestellt, VStabi im Classig Mode,
    Den Experten Setup habe ich nicht angefasst.
    Wirkrichtungen TS und Heck gecheckt.
    Keine Ahnung was Das gewesen ist?
    Hat jemand ne Idee was da in die Hose gegangen sein koennte?
    Ciao
    Klaus
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Mein Erster Flug mit VStabi
    Hast du auch das maximale zykliche Pitch nach dem Umbau kontrolliert? 7° sollten da erstmal reichen.
    I.A. gilt aber für V-Stabi: Wenig bis gar nicht aussteuern!
    Das war auch mein anfängliches Problem, dass ich eben wie vom Paddelkopf gewohnt, zuviel knüppelte. Das sehe ich auch immer bei Leuten die ich mal fliegen lasse; egal wie gut sie sind, haben sie zu Beginn enorme Schwierigkeiten.
    • beetlejuice
      • 18.02.2004
      • 1386
      • Günter
      • Weiz-Graz-Zeltweg
      Hallo Klaus!
      Mein Beileid - hoffe, es ist nicht allzuviel kaputt.
      Ich hatte sowas einmal aufgrund falscher Wirkrichtung des V-Stabi auf der TS (jaja, ich hatte es auch "gecheckt"), überprüfe das vllt. noch einmal. Nicht nur im Live-Menü, sondern tatsächlich am Heli. Muss man genau schauen, da die Ausschläge an der TS nicht so groß sind wie am Heck.
      Günter
      Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
      1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
      Jeti DS24
      • hubijohn
        • 23.02.2003
        • 1941
        • Hans
        • Ohlsdorf
        Hi Klaus,
        ist schon immer wieder traurig wenn sowas beim Erstflug passiert.
        Ich tippe auf falsche Wirkrichtung bei Roll und Nick.
        Ich will Dir ja nicht zu nahe treten aber habe bei vielen die mit V-Stabi beginnen bemerkt wenn die die Wirkrichtung kontrollieren dann schauen sie einen Augenblick zu spät hin und dann ist die Taumerlscheibe schon wieder auf dem Weg zurück und somit wird die Richtung falsch erkannt. Möglicherweise war es bei Dir auch so.
        Du kannst für das Testen der Wirkrichtung den Hilleranteil auf 100% hochnehmen dann bewegt sich die Taumelscheibe ordentlich mit und man sieht es wirklich schön. Aber anschließend nicht vergessen diesen wieder zurück zu stellen.
        Hans
        Logo 600SX mit Mikado Vbar
        • Ratte
          Ratte
          Zitat von beetlejuice Beitrag anzeigen
          Hallo Klaus!
          Günter
          Danke fuer die Anteilnahme.
          Oh doch,
          kaputt ist Einiges.
          Muss aber erst noch ne Bestandsaufnahme machen.
          Wirkrichtung hatte ich am Heli, auf dem Flugfeld kurz vorm "aehem" Fliegen noch gecheckt.
          Cyclic Pitch hatte ich 6°
          Vermute mal es waren meine Finger, welche "ueberreagiert" haben.
          Hatte 15% Expo drauf, war wohl nicht genug.
          Jetzt muss ich erstmal wieder Ersatzteile rannschaffen.
          Ciao
          Klaus
          • Ratte
            Ratte
            Zitat von hubijohn Beitrag anzeigen
            Hi Klaus,
            Hans
            Hi Hans,
            Danke fuer den Tip,
            Ich hatte Diesbezueglich schon mal was gelesen, so das ich beim checken extrem drauf geachtet habe.
            Werde das aber mit dem Hilleranteil mal versuchen.
            Ciao
            Klaus
            • HeliInvasion
              HeliInvasion
              Hi,...
              schließe mich da einmal der Aussage von Hans an . Dasselbe Problem hatte ich auch
              bei meinem Erstflug. Obwohl ich zig mal die Wirkrichtung ausprobiert habe und mir ganz klar war, wie es hätte sein sollen, habe ich es falsch interpretiert.
              Das Ergebnis war natürlich ernüchternd !!! Kopf hoch Klaus !!!
              Am Besten ist wirklich den Hilleranteil zu vergrößern, oder man konzentriert sich genau auf die Servos anstelle Taumelscheibe. Der Ausschlag ist wirklich minimal !
              Happy Landing
              André
              • conny
                conny
                Hi Klaus ,
                hast du das V-Stabi im EP8 oder der Quickfly verbaut ? Wenn ja wrüde mich der Kopf interessieren den du verwendet hast.
                Conny
                • Ratte
                  Ratte
                  Zitat von Andre Bieber Beitrag anzeigen
                  Hi,...
                  Happy Landing
                  André
                  OK,
                  grade ausprobiert.
                  Bedienteil drann, Hiller auf Max.
                  Ihr hattet Recht.
                  Wirkrichtung falsch (Nick und Roll).
                  Schande ueber mich.
                  Allerdins habe ich jetzt wieder mehr Vertrauen in die Sache.
                  @ Conny
                  Der VStabi ist auf der Fly.
                  Kopf ist Standartzentralstueck, die Alublatthalter vom Helishop und die Verlaengerungen von Gaui.
                  Musste nur die Distanzhuelsen zwischen Zentralstueck und Blatthalter etwas abdrehen damit die Anlenkung mittig ist.
                  Ansonsten waere das etwa 0.5mm ausser Mitte.
                  Ich mach mal n paar Bilder und stell die rein, wenn die Kiste Sauber ist.
                  Ciao
                  Klaus
                  • BerndFfm
                    heli-technik.de
                    Onlineshop
                    • 05.11.2007
                    • 1015
                    • Bernd
                    Hallo Klaus,
                    tut mir leid für Deinen Erstflug / -absturz.
                    In welchem Heli hast Du das V-Stabi verbaut ? Welcher Rotorkopf ?
                    Wie ist das Setup ? Du kannst es mal hier oder im V-Stabi-Forum posten, dann können die Experten mal drübergucken.
                    Wichtig ist eigentlich nur : Wndigkeit Taumelscheibe auf 60, Expo im Sender auf -20 bis -40%, Wirkrichtung prüfen, starten.
                    Man steuert am Anfang auf jeden Fall zuviel, das muss man sich abgewöhnen.
                    Ich wünsch Dir mehr Erfolg beim nächsten Flug ! Wenns V-Stabi fliegt ist es nur noch geil !
                    Grüße Bernd
                    PS.: Ja, da sind schon mehr drauf reingefallen. Da muss man genau hingucken oder auf die Servoärmchen schauen.
                    Heli : Logo 500 V-Stabi
                    Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
                    • Ratte
                      Ratte
                      Hi Bernd,
                      Danke fuer die Tips.
                      Muss jetzt erstmal die Einzelteile wieder zu einem Flugfaehigen Gesamt zusammensetzen.
                      Heli ist eine Quick Super Fly Long Tail.
                      Der Kopf wurde nach VSabi Spec's entsprechend umgebaut.
                      Ciao
                      Klaus
                      • thomassss2000
                        • 07.03.2008
                        • 166
                        • thomas
                        hallo bernd
                        meinst du nicht das mit dem expo das es bei plus 20,40 liegen soll?
                        gruß tom
                        • Ratte
                          Ratte
                          Hi Tom,
                          ich habe das schon richtig verstanden.
                          Aber Du hast Recht, man sollte das ensprechend klarstellen.
                          Ciao
                          Klaus
                          • scheich
                            • 03.07.2007
                            • 3957
                            • Ugur
                            • Aschaffenburg
                            Falsch!
                            Expo Kurve wird um die Knüppelmitte reduziert..... -20 bzw.40 Prozent sind schon richtig.... +20-40 Prozent ist dann wie wenn man die Wirkrichtung falsch einstellt :-)
                            MZ 24 Hott
                            • hubijohn
                              • 23.02.2003
                              • 1941
                              • Hans
                              • Ohlsdorf
                              Hi Klaus,
                              zumindest der Fehler ist mal gefunden.....
                              Du wirst sehen wenn die Wirkrichtungen mal stimmen dann fliegt sich das ganze wie ein Paddelkopf.
                              Hans
