Vorgehen Servoanschluss an V-Stabi
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    AW: Vorgehen Servoanschluss an V-Stabi
    ...also muss dieses Rollservo noch justiert werden?
    Somit muss der Servoarm weiter runter richtig?
    • Roman H.
      • 11.02.2008
      • 733
      • Roman
      • München
      Eigentlich schon - ich werd es bei meinem zumindest so machen, wenn die Servos endlich kommen...
      Grü�e
      Roman
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        ...denn muss ich den Kopf auch nochmal neu einstellen.
        Also muss die TS höher um auf 0 Pitch zu kommen.
        Die anderen Gestänge haben 45mm laut Anleitung.
        • Roman H.
          • 11.02.2008
          • 733
          • Roman
          • München
          Ja, die Gestänge musst du dann neu einstellen...
          Ich bezweifel ja, dass man den fliegersichen Unterschied merkt. Hab' die Hebel bis jetzt immer 90° zum Gehäuse eingestellt un nicht zum Gestänge. Aber, wenn ich eh derzeit am Aufbau bin, werde ich das halt gleich berücksichtigen. Ob ich es so wie in deinem Fall ändern würde? - ich glaube, ich würd's bei mir lassen, da ich da zu faul dafür bin
          GEstängelängen stell ich genell so ein, wie ich es brauche und mechanisch exakt auf rechte Winkel, 0° Etc. zu kommen. da habe ich mich noch nie an anleitungen gehalten - wie übrigens Rainer Vetter vom V-Stabi-Team
          Grü�e
          Roman
          • BerndFfm
            heli-technik.de
            Onlineshop
            • 05.11.2007
            • 1015
            • Bernd
            Bei mir musste ich die oberen Gestänge 2 Umdrehungen rausdrehen bis ich 0 Grad Pitch bei 90 Grad Servohebel hatte.
            ich merke sicher überhaupt keinen Unterschied. Aber ich will's halt alles richtig einstellen.
            Grüße Bernd
            Heli : Logo 500 V-Stabi
            Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
            • Roman H.
              • 11.02.2008
              • 733
              • Roman
              • München
              Grüße Bernd
              Ich auch, deswegen mach ich es ja von Anfang an so. Wäre mein 500er Logo schon fertig, wär ich aber wie gesagt wohl zu faul, die ganzen Gestänge nochmal rauszudrehen
              Grü�e
              Roman
              • elvio3
                • 31.01.2007
                • 1769
                • Renzo
                • Schweiz, Widen (AG)
                Aber bei den Stangen von den Servos zu der Taumelschreibe muss man sich schon an die 15mm halten, oder? An den oberen Anlenkstangen kann man es dann genau einstellen, eben +/- zu der Bauanleitung. Richtig?
                Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  ich lass es so. sieht auch besser so aus und man merkt eh keine unterschiede...
                  • Roman H.
                    • 11.02.2008
                    • 733
                    • Roman
                    • München
                    Also, hier mal meine Vorgehensweise, wie ich meine Rotorköpfe einstelle:
                    1. Servohebel so einstellen, dass sie zu den später eingestellten Gestängen zur TS rechtwinklig verlaufen(und unter Umständen eben nicht 90° zum Gehäuse stehen)
                    2. Gestänge zur TS so einstellen, dass diese möglichst waagrecht steht und in ihrem maximal fahrbaren Weg nach oben und unten genau gleichviel Weg zurücklegen kann. Hier muss man die Gestänge vielleicht abweichend von der Anleitung einstellen, aber ohne an der Anlage oder im V-stabi rumgedreht zu haben, sollte die TS den gleichen fahrbaren Weg nach oben und unten haben
                    3. TS in die Mitte ihres möglichen Weges (später ist das die Stellung für 0° Pitch) und dann den TS-Mitnehmer so befestigen, dass dessen Hebel waagrecht stehen
                    4. nun Gestänge von der TS zum Blatthalter so einstellen, dass 0° bei Knüppelmitte und folglich TS-Mitte anliegt.
                    5. ...max- und min.-Pitch sollte sich dann in etwa bei korrekter Geometrie von selbst ergeben
                    6. unsymetrische Ausschläge nach oben und unten evtl. über die Servoendstellung im Sender oder die Pitchkurve im Sender einstellen
                    7. evtl. feintrimmung und letzte kleine Korrekturen in der Software
                    Grü�e
                    Roman
                    • dynaudio79
                      • 25.01.2008
                      • 3046
                      • Steffen
                      • Raum Beelitz
                      ...ich hab von oben angefangen.
                      Also die TS so ausgerichtet dass oben 0 Pitch is.
                      Dann TS Mitnehmer waagerecht montiert.
                      Dann Gestänge von TS zum Servo so geändert dass ein 90Grad Winkel entsteht.
                      Ich musste auf alle Fälle die Gestänge länger machen zu den Servos.
                      • Roman H.
                        • 11.02.2008
                        • 733
                        • Roman
                        • München
                        Das geht natürlich auch, ich find's von unten logischer
                        Grü�e
                        Roman
                        • dynaudio79
                          • 25.01.2008
                          • 3046
                          • Steffen
                          • Raum Beelitz
                          ...wieso logischer?
                          Beides macht Sinn. Der einzige Unterschied bei beiden Varianten besteht daran, dass meine TS höher steht als Deine Roman.
                          Und das hat glaube keine Auswirkungen aufs fliegen oder so.
                          Ich hab eben die 45mm der Gestänge von der TS zu den Blatthaltern als Referenz angenommen.
                          Das einzige was ich noch prüfen werde ist wie weit das Gewinde in die Kugelpfannen reinragt von den Servogestängen. Falls die zu wenig drin sind werde ich die TS tiefer setzen und die 15mm Servogestängelänge als Referenz nehmen. :-)
                          • Roman H.
                            • 11.02.2008
                            • 733
                            • Roman
                            • München
                            Bei mir, in meinem Kopf, ist es einfach logischer - liegt wohl an der Verknüpfung der Synapsen
                            Ich arbeite mich halt von den Servos weg nach oben, andersrum geht aber ja genauso, wie gesagt.
                            Hätte mir einer damals, als ich Helifliegen angefangen habe, gesagt, du musst dich vom Blatthalter zu den Servos vorarbeiten, würde ich LEute wie mich heute, die sich von den servos zu den Blatthaltern arbeiten, wahrscheinlich auch schief ansehen
                            Grü�e
                            Roman
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              ...also ich habs jetz nochmal neu gemacht.
                              Servegestänge alle auf 15mm gebracht und dann nach oben durchjustiert das Teil.
                              Weil ich hab mir überlegt dass die Höhe der TS meine Referenz sein muss weil die 15mm denkt sich Mikado ja nich aus.
                              Ist die TS zu tief gibts Probleme bei zyklisch und Minimumpitch.
                              Ist die zu hoch gibts Probleme mit Maximumpitch und dem TS Mitnehmer.
                              Also lieber nach Bauanleitung justieren und gut is.
                              die Gestänge für die Blatthalter musst eich somit verlängern auf etwa 48 statt 45.
