Vorgehen Servoanschluss an V-Stabi
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Kleine Frage...
    Habe meine Servos nun im Logo 600 drin Möchte nun die Servohörner möglichst rechtwinklig montieren. Muss ich nun zuerst
    1. die Servos direkt am Empfänger anschliessen und so die rechtwinklige Position eruieren (natürlich alles bei 0 Grad) ODER
    2. Das V-Stabi schon anschliessen, die Servos an das V-Stabi, dann mit dem Sender und V-Stabi genau Mitte 0 im Livemenue einstellen und dann erst die Servoshörner befestigen?
    Bitte um eure Hilfe.
    Vielen Dank und Grüsse
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • Carsten aus LA
    Carsten aus LA
    AW: Vorgehen Servoanschluss an V-Stabi
    Variante 2!
    Dazu gibt es den Justage Modus.
    C
    • Hermann Schellenhuber
      Servus,
      ja, Justagemodus, aber die Mitten am Sender so einzustellen, daß sie im Livemode auf 0 sind, ist nicht erforderlich.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • Carsten aus LA
        Carsten aus LA
        Ja, das ist mehr um das Gewissen zu beruhigen. Ich habe Dennoch wie im VStabi Wiki empfohlen die Servomitten am Sender so gesetzt, dass sie auf Null stehen und die Ausschläte auf +-1600 Ticks festgelegt.
        • BerndFfm
          heli-technik.de
          Onlineshop
          • 05.11.2007
          • 1015
          • Bernd
          Sollte man aber so machen.
          Prinzipiell braucht man überhaupt nichts einzustellen und zu justieren, der Logo wird auf jeden Fall fliegen. Besser ist es aber wenn das V-Stabi 0 und Endpunkte kennt. Die Einstellung dauert ja nur wenige Minuten.
          Für die Einstellung des V-Stabi und der Servos schau hier :
          www.partyfotos.de/heli/logo500.htm im Kapitel "Programmierung von Sender und V-Stabi"
          Grüße Bernd
          Heli : Logo 500 V-Stabi
          Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
            Servus,
            das V-Stabi hat beim Einschalten sowieso die aktuelle Knüppelmitte als Null genommen, daher bringt auch das Trimmen am Sender nichts. Aus dem Grund ist es auch nicht erforderlich, die Servomitten so anzupassen, daß sie im Livemode auf 0 sind.
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • BerndFfm
              heli-technik.de
              Onlineshop
              • 05.11.2007
              • 1015
              • Bernd
              Hallo Hermann,
              Teil 1 Deiner Aussage ist richtig.
              V-Stabi hat eine Geometriekorrektur die wissen will wo Null ist. Wenn das falsch eingestellt fliegt der Heli zwar, aber nicht optimal. Auch die Regelalgorithmen basieren auf -1600, 0, 1600.
              Wenn der Heli auch mit anderen Werten fliegt heisst das aber noch nicht dass er auch in Zukunft mit anderen Werten fliegt. Ich würde so einstellen wie von V-Stabi vorgeschlagen.
              Grüße Bernd
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                Aber doch nicht bei Pitch, da würde sich ja bei jedem einschalten der Pitchbereich verschieben.
                Ich drehe zum einstellen die Pitchkurve auf null, dann ist auch egal wenn man mal an den Knüppel kommt.
                Gruß Stefan
                  Servus,
                  von Pitch hab ich auch nicht gesprochen. Man kann denke ich mal davon ausgehen, daß die Geometriekorrektur ausgehend von den Werten im Justagemodus arbeitet, mit der der Nullpunkt aller Servos festgelegt ist. Wenn ich den Justagemodus aktiviere, alles auf 0 stelle und dann alle Hebel und Gestänge vom Winkel her korrekt einstelle, dann passt das. Und wie schon gesagt, das Eingangssignal von Nick/Roll/Heck wird ja bei der Initialisierung als Nullpunkt genommen. Warum sollte es dann sinnvoll sein, die Mitten von Nick/Roll/Heck am Sender so zu verstellen, daß ich im Lifemode in der Mitte bin?
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  • dynaudio79
                    • 25.01.2008
                    • 3046
                    • Steffen
                    • Raum Beelitz
                    ...das Nickservo würde ich vorher mal an den empfänger anschliessen oder an einen servotester um die servomitte anzufahren.
                    weil wenn die mitte zu weit weg is dass du den servoarm drehen musst dann macht sich das doof bei eingebauten servo.
                    also lieber vorher machen.
                    • BerndFfm
                      heli-technik.de
                      Onlineshop
                      • 05.11.2007
                      • 1015
                      • Bernd
                      Hallo Dynaudio,
                      ich habe Mikado-Servohebelarme, da kann man nix drehen ;-)
                      Pitch wird beim Einschalten des V-Stabis natürlich nicht neu angelernt, es muss ja nicht auf 0 stehen.
                      Wird von den V-Stabi-Leuten so empfohlen und deshalb mache ich das.
                      Geht ja schneller als diesen Beitrag zu schreiben und schaden tut es sicher nicht.
                      Grüße Bernd
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        Ich meine den Servoarm vom Nickservo grob 90 Grad zum Servo montieren nachdem man das Servo in die Neutrallage gebracht hat.
                        Feinheiten dann mit der Software.
                        • elvio3
                          • 31.01.2007
                          • 1769
                          • Renzo
                          Hallo dynaudio,
                          soll ich dazu mal jedes Servo einfach mal an den Empfänger anschliessen, so dass dieses die Neutrallage einnimmt und dann die Servohörner relativ mit 90Grad montieren? Danach kann ich die Feinheiten wirklich mit der Software machen.
                          Richtig?
                          • Roman H.
                            • 11.02.2008
                            • 733
                            • Roman
                            • München
                            Beim Nickservo bietet es sich vielleicht wirklich an, das davor zu machen, weil du sonst nurnoch schlecht hinkommst.
                            Bei den Rollservos würde ich aber den Servohebel rechtwinklig zum Gestänge einstellen und nicht zum Servogehäuse - wird so empfohlen und da gab's ja auch den höchst wissenschaftlichen Thread hier im Bereich drüber
                            Beim Nickservo ist rechtwinklig zum Gehäuse aber gleich rechtwinklig zum Gestänge, darum stell ich den servohebel dort rechtwinklig zum Gehäuse, was ausreicht - bei den Rollservos aber wie gesagt nicht
                            Grü�e
                            Roman
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              Ja ganz genau so hab ich das gemeint.
                              Reicht aber wenn du das am Nickservo machst weil an den Rollservos kommst ja immernoch gut ran.
                              Einfach Servo an Empfänger ran auf nem Kanal wo der Knüppel in der Mitte steht und gut is.
                              Und dann gleich Servoarm Rauf wie nach Anleitung und Kugelkopf im mittleren Loch nicht vergessen. ;-)
