T-Rex500 Rotorwelle verkürzen ?
  • TurboMOD
    • 13.12.2007
    • 1091
    • Ronny
    • 42499 Hückeswagen
    AW: T-Rex500 Rotorwelle verkürzen ?
    Du befestigst ein Stück Styropor (oder was ähnliches) am Heckrohr und schaust, wieviel nach dem Flug davon übrig ist. Daran kannst du dann sehen, wieviel man theoretisch kürzen kann, damit die Blätter nicht im Heckrohr einschlagen.
    Siehe Foto.... Hatte kein Styropor zur Hand, deshalb musste die alte Küchenrolle her
    GruÃ? Ronny
    11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
    • Aexxl
      Aexxl
      COOL !!!!!!!!
      Geile Idee! Mach das beim nächsten Mal auf jeden Fall
      • HeliSkip
        • 13.01.2009
        • 485
        • Skip
        • Worldwide
        Macht eigentlich Sinn.
        Müßte besser im Rückenflug sein, oder besser gesagt, die Elektronik für den paddellosen Hubi muß nicht so hart arbeiten (Servoverschleiß)
        Boomstrike hat natürlich seinen Stellenwert. Es gibt ja wohl keine nachvollziehbaren Werte über die Blattverbiegung bei abrupten Nickausschlägen.
        Oder hat schon jemand etwas darüber gelesen??
        Logo-400SE
        TDR-700, TDR-800
        • TurboMOD
          • 13.12.2007
          • 1091
          • Ronny
          • 42499 Hückeswagen
          nein, deshalb ja auch der Versuch mit dem Styropor am Heck. Da kann man sehen, wie weit sich die Blätter im Flug verbogen haben
          GruÃ? Ronny
          • smaugi
            smaugi
            Biegen sich die Blätter denn weiter runter, als man es am Boden mit angstfreiem, stärken Druck per Hand machen kann ?
            Wenn ich meine Maniacs (TRex500) biege, habe ich immer noch gut 4cm Platz. Weiter traue ich mich nicht zu drücken.
            • smaugi
              smaugi
              ich habe nun auch meine Rotorwelle gekürzt. Wie schon beim Holger, ist meine jetzt auch 15mm kürzer.
              Theoretisch sind aber noch 10mm mehr drin, wenn man die Hülse im Zentralstück herausbekommen würde und sich dahinter eine Passung verbergen würde.
              Jetzt werde ich aber erst mal das Flugverhalten mit dem optimierten Schwerpunkt testen.
              • TurboMOD
                • 13.12.2007
                • 1091
                • Ronny
                • 42499 Hückeswagen
                Hi Christian,
                sieht echt geil aus. Kannst du mal den Test mit dem Styropor machen? Bei mir gehts leider nicht, weil der Heli im Moment Schrott ist
                GruÃ? Ronny
                • smaugi
                  smaugi
                  Hi Ronny,
                  würde ich machen, nur macht das bei mir wohl noch keinen Sinn, da die gefährliche Belastung doch erst bei TicTocs oder Voll-NegativPitch im Rückenflug auftritt. Und das kann ich noch nicht (kontrolliert).
                  • danousek
                    "Inselprinz"
                    • 14.04.2008
                    • 3130
                    • Mannheim, Praha/Kladno
                    Was das denn*#
                    *EDIT*
                    OKOK habs gefunden
                    Zuletzt geändert von danousek; 06.02.2009, 15:22.
                    GruÃ? Daniel
                    Wildflieger Mannheim
                      Hi Christian,
                      Mein lieber Ronny
                      Was hast du denn jetzt wieder angestellt mit dem Kleinen
                      Der Ralf will uns mal in W-Tal mit dir zusammen besuchen.
                      • smaugi
                        smaugi
                        ich war soeben bei schönem, sonnigen Winterwetter meine neue gekürzte Rotorwelle einfliegen
                        Es ist -wie zu erwarten war- jetzt kein riesiger Unterschied festzustellen. Er ist aber etwas "wibbeliger", wenn er am Rotor nach Unten hängt und etwas stabiler, wenn er drüber steht. Rollen und Flips kommen etwas zügiger.
                        Die Wendigkeit hat also leicht zugenommen und er sieht in jedem Fall besser aus
                        • PeterH
                          • 26.07.2008
                          • 2276
                          • Berlin
                          Hallo Helifans,
                          kann mir jemand sagen wie die Welle gekürzt wird (diese ist ja gehärtet).
                          Und wie bekommt man den das Loch zentriert in die Welle?
                          Peter
                          • smaugi
                            smaugi
                            Die Wellen sind doch noch recht "weich", so dass ein Bohrer gut reinkommt. Auch das Absägen von Hand ist easy.
                            Zum Durchbohren spannst du eine 2.Welle mit ein. Das vorhandene Loch der 2.Welle übernimmt die Führung des Bohres.
                            (Eine Standbohrmaschine ist sehr hilfreich)
