Heck ohne Funktion mit V-Stabi
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    AW: Heck ohne Funktion mit V-Stabi
    Bin "drüben" dran.
    Bitte nicht hyperventilieren hier, gelle ...
    • danousek
      "Inselprinz"
      • 14.04.2008
      • 3130
      • Mannheim, Praha/Kladno
      Wir brauchen das Setup welches im VStabi ist. Also mit der Software das Setup als .xml abspeichern
      GruÃ? Daniel
      Wildflieger Mannheim
      • danousek
        "Inselprinz"
        • 14.04.2008
        • 3130
        Zitat von RV Beitrag anzeigen
        Bin "drüben" dran.
        *tütevordenmundnehm* und *atmen*
        GruÃ? Daniel
        • Thomas Hert
          Thomas Hert
          da krieg ich schnappatmung
          • danousek
            "Inselprinz"
            • 14.04.2008
            • 3130
            Aber das Hyperventilieren ist weg
            GruÃ? Daniel
            • Yon Boy
              • 22.05.2008
              • 1669
              • Solingen
              Geht wieder alles :-) fragt mich nicht was ich gemacht habe. Akku ab akku drann und den Modi umgeschaltet, wie X mal zuvor, und jetzt geht es wieder...
              • Sebalexx
                • 27.11.2003
                • 3045
                • Sebastian
                Zitat von Ulf Beitrag anzeigen
                der Link tut es schon, nur der Inhalt lautet:
                Stell die Kanäle mittel Servomitte im Sender auf 0 und die Endwerte mittels Servoendpositionen auf 1600 für allerbeste Ergebnisse.
                Tach,
                verringere den im V-Stabi eingestellten Heckservoausschlag und stelle ihn wenn nicht schon der Fall etwas symmetrischer ein.
                Das Servo schaltet stromlos, weil V-Stabi einen zu langen/kurzen Impuls ausgibt, den das Servo nicht mehr verarbeiten kann.
                Steht das immer noch nicht in der Anleitung?
                Sollte man mit jedem neuen Setup am Boden prüfen, einmal Heck-Vollausschlag in beide Richtungen halten und Servo versuchen mit der Hand zu bewegen.
                bis denn
                Sebastian
                Heck einstellen:
                Einstellen
                1. Beste Einstellungswerte ergeben sich mit den Startwerten P auf 80, I auf ca 35 und D auf 0.
                2. Verändere nun die Gesamtverstärkung bis zu dem Punkt, an dem das Heck gerade noch nicht pendelt.
                3. Beobachte das Abstoppen ganz genau. Wenn das Heck leicht zurückdreht nach dem Stoppen, so hat man zuviel I bzw.
                zuwenig P und sollte etwas anpassen
                (in 10% Schritten vom eingestellten Wert).
                4. Hat man so ein Stoppverhalten ohne Rückpendeln, so kontrolliert man, ob der Stopp aus beiden
                Richtungen gleich ist. Ist diese nicht der Fall, so änderen man am Symmetrierer in 10er Schritten
                so lange bis das Stoppverhalten symmetrisch ist. Ggfs. muss man danach nochmal P und I anpassen.
                5. Wenn man auch das gemacht hat, kann man zuletzt daran gehen, dass Stoppverhalten bei bedarf etwas
                agressiver zu machen. Dies geht durch hinzunahme von D. Hier sollte man allerdings sehr vorsichtig
                sein da das Heck schon bei 20-30 recht leicht aufschwingen kann. wenn man D hinzunimmt, muß man daher
                in der Regel die Gesamtverstärkung wieder etwas zurücknehmen. Ist das Stoppverhalten zu knackig, so kann
                man mit Hilfe des Sticklimiters (Lim) die Knüppeldynamik (Knüppelbeschleunigung) etwas begrenzen. Je
                kleiner der Wert LIM ist, je mehr wird eine Drehratenänderung die man über den Knüppel vorgibt, verschliffen.
                *lol*
                Könnte ich jetzt nicht an Rapidshare schreiben, dass die bei ihnen gehostete txt Datei gegen meinen Wunsch da steht, bla, Urheberechtsverletzung, bla...
                bis denn
                Sebastian
