Heck ohne Funktion mit V-Stabi
  • Yon Boy
    • 22.05.2008
    • 1669
    • Solingen
    Hab ein neues Problem mit meinem V-Stabi. ich habe keine Funktion mehr beim Heckservo. ßber die Funke geht es nicht, wenn ich V-Stabi an den Rechner anschließe und dort manuell mit dem Schieberegler das Heck ansteuer funktioniert es. Kann also nicht am Servo liegen.
    Was mir auch aufgefallen ist das im experten modus bei Nick und Roll einstellungen ich die Ausschläge sehe wenn ich den Heli bewege (der kleine monitor mit der grünen Linie). Wenn ich den Heli jetzt aber in der Hochachse drehe tut sich bei der Heck einstellung garnichts an dem Monitor, als ob ich keine Impulse gebe.
    Verkabelung hab ich schon mehrfach überprüft, ansonsten funktionieren alle Servos (auch per Funke). Im Live Menu stimmen auch alle bewegungen überein, bin solangsam Ratlos.
  • T.G.
    xtuning.de
    Onlineshop
    • 16.03.2006
    • 1217
    • Teo
    AW: Heck ohne Funktion mit V-Stabi
    poste dein Prob mal in Vstabi Forum.
    Da kann dir sicherlich besser geholfen werden.
    mfg
    T.G.
    • Yon Boy
      • 22.05.2008
      • 1669
      • Solingen
      Jab hab ich schon gemacht.
      • Thomas Hert
        Thomas Hert
        Hast du ein BLS 251 auf dem Heck*
        Wenn ja mach bitte in der V Stabi software die Heck Endausschläge(Heckwegbegrenzung) kleiner als 60% sonst tut das BLS nicht !!
        Gruß Thomas
        • Yon Boy
          • 22.05.2008
          • 1669
          • Solingen
          9254 hab ich drauf. Im Panel kann ich das Servo ja ohne Probleme ansteuern.
          • danousek
            "Inselprinz"
            • 14.04.2008
            • 3130
            • Mannheim, Praha/Kladno
            Häng mal dein Setup an
            GruÃ? Daniel
            Wildflieger Mannheim
            • Yon Boy
              • 22.05.2008
              • 1669
              • Solingen
              Hab das V-stabi auch schonmal auf Wekseinstellung zurückgesetzt, aber tut sich immer noch nix.
              so jetzt aber
              Zuletzt geändert von Yon Boy; 16.12.2008, 21:34.
              • Thomas Hert
                Thomas Hert
                der Link tut leider nicht ? oder geht er nur bei mir net?
                • Yon Boy
                  • 22.05.2008
                  • 1669
                  • Solingen
                  So jetzt gehts
                  • danousek
                    "Inselprinz"
                    • 14.04.2008
                    • 3130
                    Bei mir gehts irgendwie auch nicht. Häng das Setup doch einfach hier an, als .zip
                    GruÃ? Daniel
                    • Ulf
                      Ulf
                      der Link tut es schon, nur der Inhalt lautet:
                      Stell die Kanäle mittel Servomitte im Sender auf 0 und die Endwerte mittels Servoendpositionen auf 1600 für allerbeste Ergebnisse.
                      Tach,
                      verringere den im V-Stabi eingestellten Heckservoausschlag und stelle ihn wenn nicht schon der Fall etwas symmetrischer ein.
                      Das Servo schaltet stromlos, weil V-Stabi einen zu langen/kurzen Impuls ausgibt, den das Servo nicht mehr verarbeiten kann.
                      Steht das immer noch nicht in der Anleitung?
                      Sollte man mit jedem neuen Setup am Boden prüfen, einmal Heck-Vollausschlag in beide Richtungen halten und Servo versuchen mit der Hand zu bewegen.
                      bis denn
                      Sebastian
                      Heck einstellen:
                      Einstellen
                      1. Beste Einstellungswerte ergeben sich mit den Startwerten P auf 80, I auf ca 35 und D auf 0.
                      2. Verändere nun die Gesamtverstärkung bis zu dem Punkt, an dem das Heck gerade noch nicht pendelt.
                      3. Beobachte das Abstoppen ganz genau. Wenn das Heck leicht zurückdreht nach dem Stoppen, so hat man zuviel I bzw.
                      zuwenig P und sollte etwas anpassen
                      (in 10% Schritten vom eingestellten Wert).
                      4. Hat man so ein Stoppverhalten ohne Rückpendeln, so kontrolliert man, ob der Stopp aus beiden
                      Richtungen gleich ist. Ist diese nicht der Fall, so änderen man am Symmetrierer in 10er Schritten
                      so lange bis das Stoppverhalten symmetrisch ist. Ggfs. muss man danach nochmal P und I anpassen.
                      5. Wenn man auch das gemacht hat, kann man zuletzt daran gehen, dass Stoppverhalten bei bedarf etwas
                      agressiver zu machen. Dies geht durch hinzunahme von D. Hier sollte man allerdings sehr vorsichtig
                      sein da das Heck schon bei 20-30 recht leicht aufschwingen kann. wenn man D hinzunimmt, muß man daher
                      in der Regel die Gesamtverstärkung wieder etwas zurücknehmen. Ist das Stoppverhalten zu knackig, so kann
                      man mit Hilfe des Sticklimiters (Lim) die Knüppeldynamik (Knüppelbeschleunigung) etwas begrenzen. Je
                      kleiner der Wert LIM ist, je mehr wird eine Drehratenänderung die man über den Knüppel vorgibt, verschliffen.
                      • danousek
                        "Inselprinz"
                        • 14.04.2008
                        • 3130
                        Jetzt versteh ich nurnoch Bahnhof. Was soll uns die .txt Datei jetzt sagen*?
                        GruÃ? Daniel
                        • Yon Boy
                          • 22.05.2008
                          • 1669
                          • Solingen
                          Nochmal als Zip
                          • danousek
                            "Inselprinz"
                            • 14.04.2008
                            • 3130
                            Und was soll uns das sagen?? Sorry verstehs immer noch nicht
                            GruÃ? Daniel
                            • Thomas Hert
                              Thomas Hert
                              Zitat von Yon Boy Beitrag anzeigen
                              Nochmal als Zip
                              wir brauchen ein XML File !! und das XML File packst du in ein Zip das du es hier posten kannst
                              Du schickst ein TXT mit dem Text wie man das Heck einstellt *
                              Gruß Thomas
