Hat jemand ein gutes Ultra Setup für den 500er Rex?
  • Carsten aus LA
    Carsten aus LA
    ich bin auf der Suche nach einem guten Ultra Setup für den 500er Rex. Wenn Ihr eins habt schreibt bitte Eure übrige Hardware dazu, insbesonder die Servos und die Hebellängen!
    Danke im Voraus !!!
  • HeliAktion
    4D Pilot
    • 09.04.2008
    • 1499
    • Karsten
    AW: Hat jemand ein gutes Ultra Setup für den 500er Rex?
    frag mal den Thomas Hert!!
    lg
    • Carsten aus LA
      Carsten aus LA
      Ich hoff' er liest diesen Fred! Sein Extended Setup hab ich gesehen, aber ich wette er hat ein Ultra Setup mittlerweile...
      • HeliAktion
        4D Pilot
        • 09.04.2008
        • 1499
        • Karsten
        hi,
        schreib ihm mal eine PN, der Thomas ist ein netter Kompetenter Kerl.
        Ja, der hat bestimmt etwas
        lg
        • Carsten aus LA
          Carsten aus LA
          Deswegen hoff' ich dass er es hier für alle sichtbar postet 8-)
          • HeliAktion
            4D Pilot
            • 09.04.2008
            • 1499
            • Karsten
            ja sorry dachte das du es eilig hast..
            Was für Setup hast du denn ?
            lg
            • Holger Port
              • 01.06.2001
              • 3541
              • Holger
              Der Erweiterte Mode geht zur Zeit am besten. Thomas fliegt auch noch mit dem Erweiterten Mode.
              Ich und ein paar Kollegen haben jetzt auch schon einiges probiert, aber leider führte nichts zum gewünschten Ergebnis. Die größte Eigenheit ist einfach das schlagartige Aufbäumen beim schnellen fliegen.
              Auch kann ich in der Empfindlichkeit nicht annähernd an die Wert wie z.B. im Logo 600 rankommen.
              Wurde im erweiterten Mode noch eine sehr harte Dämpfung empfohlen, hatte mir Rainer in Dietzenbach gesagt, dass im Ultramode die Dämpfung wieder weicher sein soll. Bei kleineren Helis schein der Ultramode also wohl nicht so gut zu funktionieren. Wenn ich Daniels Setup für den Logo 400 im VStabi Forum sehe, hat er sogar wieder den Klassik Mode eingestellt.
              Ich denke aber, dass sich mit der neu angekündigten Software im nächsten Jahr hier wieder was tun wird. Solange fliege ich halt im Erweiterten Mode.
              Gruß Holger
              • Thomas Hert
                Thomas Hert
                Hallo Carsten
                Ich kann Holger nur zustimmen bzw stütze mich auch auf seine Aussage denn ich hatte auch schon rumgesucht und Holger hat mir beim Rex 500 davon abgeraten weil man einfach an eine regelgrenze kommt.
                Aber mit der neuen Software die 2009 ja kommen soll ...soll es wohl dann gehen und dann werden wir weiter sehen
                Aber momentan fliege ich auch noch im Erweiterten Mode
                Grüße aus Stuttgart
                Thomas
                • Carsten aus LA
                  Carsten aus LA
                  Was fliegst Du denn für Servos, Hebellängen und Blätter?
                  • Thomas Hert
                    Thomas Hert
                    Ich fliege 9250 auf TS und das 9254 auf dem Heck .
                    Blätter die Blattschmied Ultra.
                    Hebellängen meß ich dir aus wenn ich daheim bin
                    Gruß Thomas
                    • Thomas Hert
                      Thomas Hert
                      Gruß Thomas
                      Sorry meine natürlich 9650
                      habe grad in meinem alten V STabi Tread geschaut da standen die masse drin
                      Servos 3x S9650 Kugelmitte 14mm von dem Gewinde gemessen.
                      Gruß Thomas
                      • Carsten aus LA
                        Carsten aus LA
                        Danke! Ich hab jetzt mal Radixe bestellt. Auf dem 600er sind die ein Traum; hoffe es wird hier auch beim 500er besser.
                        Ich hab mal geschaut: Im VStabi Forum hat Daniel Jetschin sein 400er Setup gepostet. Da ist der P Wer viel höher! 100 auf Nick, da würde es mir den Heli in der Luft zerreißen. Ich öberlege gerade, ob die Plastik Grips von Mikado ncht einfach besser geeignet sind, als die steifen Alu Dinger von Align.
                        • Holger Port
                          • 01.06.2001
                          • 3541
                          • Holger
                          Das ist aber ein Setup im Klassik Modus wenn ich richtig geschaut habe.
                          Gruß Holger
                          • Carsten aus LA
                            Carsten aus LA
                            Schon, aber wenn ich im Klassik Mode P auf Nick auf 100 setze, dann ist das wie Rodeo!
                            • Carsten aus LA
                              Carsten aus LA
                              Servus zusammen,
                              so ich hab jetzt folgendes gemacht:
                              1. Die Maniacs gegen Radix Blätter getauscht
                              2. Die neue schwarze Dämpfung gegen eine leicht ausgelutschte getauscht.
                              3. Die eklig gelben Plaste Heck-Blätter drufgemacht
                              4. Die Stahlstange der Heckanlenkung durch ein 5mm Kohle Rohr ersetzt.
                              Dann hab ich ein Claassic Mode Setup gebastelt mit P Anteil 50 und so weiter. Das kann man noch bis 2400 U/Min runter fliegen; Naja geradeaus, und nicht sehr schnell.
                              Dann hab ich angefangen mit den AOF Werten zu spielen und bin draufgekommen, dass man auf Nick die Rate auf 3 runternehmen muss. Dann habe ich die Stärke auf 120 hoch gestellt und geschaut, wie weit man das P im Ultra Modus erhöhen kann. Ich bin jetzt bei knapp 300. Das geht bis fast 2500 U/Min runter. Ich habe jetzt eine Drehzahl bei 2600 und eine bei 2900. Bei der kleinen Drehzahl ist das Heck noch nicht wirklich gut, da muss ich noch mal dran.
                              Er fliegt aber für meine Brgriffe ganz passabel; noch nicht so schön wie mein 600er, aber die Richung stimmt.
                              Mehr Fotos des 500er hier: http://ortlieb-it.dyndns.biz/Heli/TRex500
                              Zuletzt geändert von Gast; 21.12.2008, 21:38.
