Servos mit Flybarless im Scaleflug.
  • zab
    zab
    • 20.01.2006
    • 338
    • Claus
    • MFCO homebase Oberottmarshausen
    AW: Servos mit Flybarless im Scaleflug.
    Servus,
    hier Praxiserfahrungen.
    JR Airskipper 50 er auf Elektro umgebaut in Funkey Hughes 500. Servos testweise 3152 und AX3X. Funzt perfekt. Mit dem Teil fliegt man ja kein 3D. Rollen, Loops, Flips gehen trotzdem wunderbar. Ich hab die Servos dringelassen.
    Alten Graupner Star Ranger Elektroumbau mit Kontronik Kora. AC3X uralte analoge Graupner drin. Nur mal so zum testen. Trotz aller Unkenrufe fliegt das Ding auch perfekt. Nur das Heck ist schlecht, da dort noch der selige 2 mm Stahldrahtantrieb drin ist.
    Generell hab ich die Stromversorgung mit 5 Sanyo Zellen, durch die höhere Spannung sind die Servos gar nicht mehr so langsam wie man vielleicht denkt.
    Bei uns im Verein fliegen ein paar Junge mit 3152 Servos (sind halt billig) daß die Fetzen fliegen.
    In meinen Besenstielen hab ist starke Digis drin, weils halt jeder so macht. Im Scaler nach eigener Erfahrung definitiv nicht nötig.
    Gruß Claus
    Nur der Kleingeistige behält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos
    • awhelisi
      GESPERRT
      wegen Betrugsverdacht
      • 18.09.2001
      • 3830
      • Arne
      Servus, hier Praxiserfahrungen.
      Hallo.
      genau so was habe ich mir von meiner Frage gewünscht und wie schön, auch erhalten. Mir ist auch schon klar, daß ich mit schnelleren und kräftigeren Servos vermutlich einen noch bessere Regelung des V-Stabi erreichen werde, nur ist eben die Frage, ob es fürs Scalefliegen wirklich sein "muss". Ich habe extra verschwiegen, daß ich einen Satz S9451 liegen habe, der dafür predestiniert wäre Mir war nämlich aufgefallen, daß die S3152 mit dem Align RCE ganz schön fix sind. Also wird erst mal mit den 3152 und V-Stabi geflogen.
      Gruss Arne
      • Sky
        Sky
        Gesperrt
        • 04.07.2006
        • 3801
        • Gottfried
        ich habe bei meiner Hughes 500D mit Hirobo Freya Evo Mechanik und 5Blatt Hauptrotorkopf und ca. 8KG Fluggeweicht, folgende Servos verbaut (hatte diese noch übrig):
        Pitch ---> BLS 451
        Nick/Roll --- S3152
        Habe eine Powerbox Gemini als Stromversorgung und somit fast die volle Leistungsausbeute der Servos.
        Wenn ich mir die Servos neu kaufen müsste, dann kommen nur noch die BLS451 rein - egal welcher Heli es ist (bis zur 90iger Serie).
        Fliege ohne Probleme damit.
        LG,
        Gottfried
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          Flybarless?
          Gruß Stefan
          • Sky
            Sky
            Gesperrt
            • 04.07.2006
            • 3801
            • Gottfried
            Zitat von noch ein Stefan Beitrag anzeigen
            Flybarless?
            Ja!
            LG,
            Gottfried
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              Und mit welchem Stabisystem?
              Gruß Stefan
              • Sky
                Sky
                Gesperrt
                • 04.07.2006
                • 3801
                • Gottfried
                Abend,
                HC Rigid!
                LG,
                Gottfried
                • raptor-ea
                  • 13.04.2004
                  • 1894
                  • Renningen
                  Hallo Sky,
                  Du bist genau der, denn ich brauche!
                  Erst einmal muss ich sagen, einen geilen Heli hast Du da stehen.
                  Ich plane auch schon seit längeren, eine 600er als Scale umzubauen und habe mal als Test an einen 450er ein HC3A gebaut. Super Sache das ganze....
                  Da der 600er aber "oben ohne" fliegen soll, stehe ich vor der Quall der Wahl
                  AC3X, VStabi oder HC Rigid.
                  Im aktuellen Setup sind auf der TS auch 3152 verbaut und ich war mir nicht sicher, ob das ganze zusammen funktioniert.
                  Da mir der HC Rigid sehr gut gefällt (Horizontalmodus) ist mir die Zusammenarbeit mit den Servos sehr wichtig.
                  Hier ein paar Fragen:
                  1. Glaubst Du, da gibt es noch Reserven oder arbeiten die am Limit?
                  2. Hast Du noch ein externen Gyro im Einsatz?
                  3. Gibt es irgendwelche Temp Drifts? (Sorry, out off topic)
                  Danke
                  Andreas
                  Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
                  • Wolfgang_67
                    • 07.06.2002
                    • 910
                    • Wolfgang
                    ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen!!
                    Je schneller und kräftiger die Servos um so besser am V-Stabi!! Egal welcher Heli!!
                    Ich schreib extra V-Stabi da ich zu den anderen "FlybarLess" Systemen keinen Vergleich ziehen kann. Wenn ein Gyrobot, Rondo oder ACX-3 mit langsamen Servos ein besseres Ergebnis vorzeigen kann soll es mir recht sein. (Wobei ich nicht weiß ob alle Systeme eine 90° Anlenkung unterstützen)
                    1. Heli: BK117 15,5 kg 4x 9206 auf der TS, V-Stabi aktuelle Version.
                    2. Heli: CH-53 19,5 kg, 4x BLS451 auf der TS, V-Stabi aktuelle Version.
                    Die Ch-53 fliegt sich im "Classic" Modus um Welten besser wie die BK im gleichen Modus und gleicher Einstellung, obwohl die CH-53 um 4 kg schwerer ist!!
                    Mehr kann ich noch nicht sagen, da die CH-53 gestern ihren Erstffug hatte!
                    Aber so wie es scheint, werde ich die BK auch auf schnelle Servos umrüsten.
                    Wolfgang
