Hi!
flybarless flugzeit
Kapfinator
AW: flybarless flugzeit
Hi!
Kopfdrehzahl: Idem!wenn Du mit der Kopfdrehzahl runtergegangen bist, stimmt das mit Sicherheit.
Sehe ich genauso.Zitat von Yon Boy Beitrag anzeigenIch denke die Diskussion mit der längeren Flugzeit wird oftr falsch verstanden.
Fakt ist doch das man mit niedriger Kopfdrehzahl (weniger Strom verbrauch), dank Flybarless aber die gleichen Flugeigenschaften hat als mit Paddel und höherer Kopfdrehzahl. Dadurch resultiert dann auch die große Stromersparnis. Also Kann man beim Flybarless die Kopfdrehzahl runter machen und die Agilität im System einfach hoch schrauben.
Ist schon ein extremer Unterschied, ob ich mit 1900rpm 3D fliege, oder mit 2300rpm um knackiger auf Pitch zu sein. Da sind 25% eher zu wenig in Punkto Flugzeit.
Figuren fliege ich dabei genau die gleichen, halt nur nicht so geprügelt.Kontronik. Simply the best.
hallo
also wenn ich bei flybarless mit weniger drehzahl geflogen währ,
hätt ich das bestimmt erwähnt.
gleiche drehzahl wie vorher und bei extremen flügen bis zu 25%
mehr flugzeit!
EDIT: im rundflug bzw. leichten kunstflug ist der unterschied nicht ganz so gravierend.
ich pers. fliege nicht paddellos, um mit weniger drehzahl fliegen zu können,
sondern um mehr leistung bei gleicher drehzahl zu haben.
drehzahl ist bei mir meist das max. was die komponenten so hergeben
(motor, regler, akku, blätter...),
aber dass die drehzahl noch konstant im flug gehalten wird.
dazu kommt noch die wendigkeit und die präzision die mir
an den flybarless systhemen gefallen.
man sieht, jeder hat unterschiedliche beweggründe...
grüsse
hermannZuletzt geändert von hermslein; 09.12.2008, 23:28.
Hohe Drehzahl ist ja nichts verwerfliches, aber dann darf man sich nicht beschweren das man keine Flugzeit verlängerung hat.
Flybarless ist an sich ne klasse Erfindung dem gibts nichts negatives abzugewinnen.
*aber dann darf man sich nicht beschweren das man keine Flugzeit verlängerung hat.
ich hab mich doch nicht beschwert...
im gegenteil - wie gesagt, ich hab bei gleicher drehzahl
und gleichem flugstil durch flybarless längere flugzeit.
dieses phänomen hatte nicht nur ich, sondern auch viele andere piloten.
man könnte jetzt auch her gehen und sagen, man hat bei mehr drehzahl
mehr leistung und gleiche flugzeit ;-)
herm#
ja habe ich auch bei Rex 500 bemerkt mit Paddel 4.30 Min und dann Oben ohne 5.15 Min.
lg
Hallo.
Denke das die extremen Unterschiede in der Flugzeit eher aus den Modis der Regler entstehen. Wer Gaskurve fliegt wird keinen so großen Unterschied feststellen können, wie einer der Regler fliegt.
Gruss Arne
