Ultramodus immer anstreben
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    AW: Ultramodus immer anstreben
    Bei näherer Betrachtung des Schiebers wirst Du feststellen daß o.g. Werte NUR im Ultra erreichbar sind ;-)
    • elvio3
      • 31.01.2007
      • 1769
      • Renzo
      • Schweiz, Widen (AG)
      Ups, Danke hab's gerade auch bemerkt
      Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
      • Carsten aus LA
        Carsten aus LA
        Ich kann mich, da ich seiner Empfehlung gefolgt bin Rainer nur anschließen:
        Ich hab eine Bank mit Empfindlichkeit 300 und eine mit 350. Ich hatte den Eindruck erst DANN fliegt der Heli so richtig neutral!
        • water_and_sun
          water_and_sun
          Merci nach Bregenz
          Habe mich seit einigen Monaten mit den VStabi angefreundet.... aber ich empfinde es schon weiterhin als zuuu kompliziert, wie man einen Heli neutral hinbekommt... es geht da ja nur um einen Parameter..... einer von vielen - fliege seit längerem im ultramodus,,, und hoffe das es bald mal definitiv optimal ist
          Daniel
          • elvio3
            • 31.01.2007
            • 1769
            • Renzo
            Sch...
            Das "tönt" jetzt aber so, als sei das V-Stabi nicht ideal ohne diverse Parameteranpassungen
            Ich freu mich jetzt auf meinen Erstflug und hoffe mal, dass mein Heli nach der Umschaltung auf Ultramodus (inkl. Empfindlichkeit 350) dann neutral fliegt
            Ansonsten würde ich mich massiv ärgern...
            • water_and_sun
              water_and_sun
              Hoi Renzo...
              Was mich ja auch beruigt hat... die Umschaltung zum Ultramodus legt den Heli nicht auf den Rücken.... den unterschied merkt man erst, wenn mann schnell eine Rolle dreht - im schnellen Vorwärtsflug - aber ansonsten no panik...
              Daniel
              • elvio3
                • 31.01.2007
                • 1769
                • Renzo
                Hallo Daniel,
                Soll ich eigentlich nach dem Klassikmodus nicht gleich in den Ultramodus gehen? Oder besser immer stufenweise, also nach dem Klassikmodus zuerst mal der Erweiterten Modus testen?
                • danousek
                  "Inselprinz"
                  • 14.04.2008
                  • 3130
                  • Mannheim, Praha/Kladno
                  Ich würde gleich auf Ultra gehen
                  GruÃ? Daniel
                  Wildflieger Mannheim
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7766
                    • Rainer
                    Eben. Erweitert hat ausgedient.
                    • M.Neumann
                      • 06.12.2005
                      • 379
                      • Marcus
                      Hallo kann ich ultra auch bedenkenlos bei der alten seriellen Stabi verwenden?
                      Fw ist die aktuelle drauf, ich hab da mal was von Problemen gehört.
                      Gruß Marcus
                      Caliber 90 v6 e
                      • Carsten aus LA
                        Carsten aus LA
                        Bei mir funktioniert das bis jetzt problemlos.
                        • danousek
                          "Inselprinz"
                          • 14.04.2008
                          • 3130
                          Warum sollte das nicht gehen. Der Ultramodus ist ja nur eine SW-seitige Einstellung die mE nichts mit dem Sensor an sich zu tun hat.
                          GruÃ? Daniel
                          • BreilerM
                            BreilerM
                            Ich habe alt und neu im Einsatz ultra geht bei beiden.
                            Ich habe es so gelöst.
                            Bank 0:Schweben kleine Drehzahl Classic
                            Bank 1:Fliegen kleine Drehzahl Ultra
                            Bank 2:3D Grosse Drehzahl Ultra
                            Die rollraten sind in der grossen und kleinen Drehzahl sehr gut
                            Classic schwebt wie wenn du 5kg Blei reinhängst.
                            Grosse Drehzahl und Ultra
                            Martin
                            • Martin Balmer
                              • 13.04.2003
                              • 129
                              Bis anhin habe ich in der T12FG, mit einem Dreifachschalter, immer 3 Flugphasen programmiert:
                              -1te Flugphase Schweben mit den entsprechenden Pitch- und Drehzahleinstellungen
                              -2te Flugphase Kunstflug mit den entsprechenden Pitch- und Drehzahleinstellungen
                              -3te Flugphase 3D mit den entsprechenden Pitch- und Drehzahleinstellungen
                              Neu wurden in meinem V-Stabi E-Revo-Umbau die Bänke dazu genommen:
                              -1te Flugphase Schweben mit den entsprechenden Pitch- und Drehzahleinstellungen und
                              Bank 1 vorübergehend noch im Klassik Mode um etwaige Korrekturen zu tätigen (Gestänge
                              wurde geändert)
                              -2te Flugphase 3D mit den entsprechenden Pitch- und Drehzahleinstellungen und Bank 2
                              im Ultra Mode
                              -3te Flugphase besteht aus der Kopie 3D wie Flugphase 2 jedoch mit Bank 3 welche für
                              Parameteränderungen/Tests benutzt wird.
                              Wird nun die Bank 3 als gut befunden kommt die Kopie auf die Bank 2 und auf die Bank 3 kommen wieder Anpassungen welche getestet werden. Sind diese Veränderungen besser geht die Kopie wieder auf die Bank 2 usw.
                              Wenn der Heli nun eingestellt ist werde ich auch in der Schwebephase ausschliesslich im Ultra Mode fliegen.
                              Martin
