Ultramodus immer anstreben
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Gehe jetzt dann auf meinen Erstflug
    Natürlich habe ich wieder mal 2 Fragen...
    1. Ist der Ultramodus eigentlich immer anzustreben? Der Ultramodus weist ja nur Vorteile gegenüber dem Klassikmodus aus? Oder bleibt man im Klassikmodus, wenn sich da der Heli schon so verhält wie man möchte?
    2. Kann man mit zwei Bänken immer folgendermassen vorgehen? Als erstes stelle ich auf der ersten Bank alles sauber ein (Trimmung etc.). Dann kopiere ich alles auf die zweite Bank und erhöhe dort ja nach Bedarf Empfindlichkeit, Drehrate etc. Ist dies korrekt?
    Viele Grüsse
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Ultramodus immer anstreben
    Hallo Renzo!
    1.) Laut V-Stabi "Leute" JA - allerdings muss ich sagen, dass ich im erweiterten Mode fliege, und damit eigentlich auch sehr zufrieden bin..
    2.) YES (you can.. )
    Grüße Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • McClean
      • 17.12.2007
      • 1004
      • Steffen
      • Karlsruhe
      also immer weiss ich nicht. Ich hatte im Ultramodus Probleme im Speedflug - er hat da so extrem ßberschnitten dass mit starkem Pitchgeben der Heli direkt in den Looping gegangen ist. Das war im Erweiterten Modus nicht der Fall. Im VStabi-Forum hab ich ein paar Leute gefunden die das Problem haben. Kann man sicherlich einstellen, aber eigentlich fand ich dass der Heli im Erweiterten Modus schon so geflogen ist, wie ich mir das vorgestellt hab...
      Gruss Steffen
      • MaxEmanuel
        MaxEmanuel
        Servus Also das Problem mit dem Ultra Modus kenne ich zugut und fliege desshalb auch 'Erweitert' - womit ich voll zufrieden bin.
        Was deine Frage betrifft würde ich sagen dass du auch durchaus eine Zeit lang im Klassic Modus fliegen kannst, bis du meinst etwas mehr aus dem Logo holen zu wollen
        • dh7lk
          • 29.06.2007
          • 260
          • Lutz
          • Saarmund bei Berlin
          Fliege Logo 10-3D, opahaft, rumfliegen + Looping + Rolle, naja, die Flächenfliegerei ist nicht zu leugnen. Klassik ok, Erweitert wie auf Schienen, kein großer Vorteil bei Ultra (bei meinen Flugkünsten) erkennbar, aber bei Ultra scheint die Feintrimmung Pitch sich stärker bemerkbar zu machen, wenn zu wenig oder gar zuviel (?)
          Fazit: Auch im - bei Spezialisten wohl nicht mehr state-of-the-art - Modus Erweitert fliegt der Heli sehr schön, ggü. Klassik ist die Aufbäumerei sofort weg. Also für mich:
          Klassik: Trimmflüge
          Erweitert: damit geht alles sehr schön
          Ultra: noch mit rumspielen
          Die Bankumschaltung ist äußerst empfehlenswert, da man sich jederzeit in den sicheren
          Zustand zurückretten kann, wenn man etwas Neues probiert.
          TRex450SE, Logo103D, Logo6003D, Logo600(xl), Logo 800, MC-24+Spektrum, div. Flächenmodelle
          • elvio3
            • 31.01.2007
            • 1769
            • Renzo
            Hallo dhlk7,
            Vielen Dank für den Tip mit den Bänken An so was hab ich jetzt gar nicht gedacht, ist aber vollkommen logisch
            Noch ne Frage... Wie kopiere ich eigentlich die Bänke?
            Kann ich eigentlich auf Bank 1 den Klassikmodus haben und auf Bank 2den Erweiterten Modus?
              kann mir mal jemand erklären für was Klassik, Erweitert, Ultra, und vielleicht zukünftig Erweitert-Ultra, Super-Ultra,...
              Ich habe einen Gyrobot. Dort werden für jede Achse der P- und I-Wert eingestellt und noch ein Wert welcher das Aufbäumen verhindert. Fertig. Dann wird noch die Wendigkeit variiert mit Dualrate und Expo. Ich wechsel z.B. zwischen 2 Wendigkeiten. An der Schwebe-Stabilität ändert dies aber nichts. Sogar die Drehzahlen lassen ich gleich.
              Vielleicht kann mir mal jmd. das näher bringen. Ich will nicht wissen welcher besser ist - aber gerne verstehen was das in der Paxis bringt und was sich konkret dahinter verbirgt.
              Markus
              • cmw
                cmw
                • 05.06.2008
                • 571
                • Carsten
                • WeyerläÃ?/Lahn
                Hier die Erklärung Klassik, Erweitert, Ultra:
                Zuletzt geändert von cmw; 05.11.2008, 16:15.
                GruÃ?
                Carsten
                • Carsten aus LA
                  Carsten aus LA
                  Ultra Mode einfach nur aktivieren hat bei mir kaum ßnderung gebracht; wenn man jedoch die Empfindlichkeit auf 300 bis 350 erhöht merkt man doch einen deutlichen Unterschied.
                  Das Rauskippen auf Roll bei Pitchstößen ist bei mir weg und Schnellflug ist viel neutraler.
                  Also: Nicht einfach nur Umschalten, sondern auch den Emfindlichkeitswert zu erhöhen ist der Trick!
                  • dh7lk
                    • 29.06.2007
                    • 260
                    • Lutz
                    Zitat von elvio3 Beitrag anzeigen
                    Hallo dhlk7,
                    1. VStabi Software starten, unten links Expertensetup anklicken
                    dann Speicherbankverwaltung, kopiere aktive Bank auf...
                    Empfehlung: alle Bänke belegen, auch wenn mit der Fernsteuerung nur zwischen 2 oder
                    3 Bänken umgeschaltet wird.
                    Das Ganze kannst Du im Livemenue beobachten.
                    2. Ja klar, sonst macht die ganze Angelegenheit ja keinen Sinn. Ich habe auf Bank 0 Klassik
                    Bank 1 Erweitert, Bank 2 Ultra, (Bank 3 nicht benutzt und sicherheitshalber mit Klassik
                    belegt.
                    Die Bänke musst jeweils einzeln in einer Datei auf dem PC abspeichern, da nur die aktive
                    Bank beim Speichern auf den PC gesichert wird. Schau mal ins WIKI.
                    Hörst bzw. liest sich hier sicher komplizierter als es tatsächlich ist.
                    Viel Spaß und Gruß
                    Lutz
                    • elvio3
                      • 31.01.2007
                      • 1769
                      • Renzo
                      @Azzura: Welchen Empfindlichkeitswert muss man erhöhen?
                      • danousek
                        "Inselprinz"
                        • 14.04.2008
                        • 3130
                        • Mannheim, Praha/Kladno
                        Expertensetup -> Regelparameter -> Bei "Performance Hauptrotor" die Empfindlichkeit hochschieben
                        GruÃ? Daniel
                        Wildflieger Mannheim
                        • RV
                          RV
                          Mikado-Heli.de
                          VStabi-Support
                          • 02.06.2001
                          • 7766
                          • Rainer
                          In "Normalen" ist genau derselbe Schieber.
                          Rauf damit, 250...300 sollten drin sein.
                          • danousek
                            "Inselprinz"
                            • 14.04.2008
                            • 3130
                            Stimmt
                            GruÃ? Daniel
                            • elvio3
                              • 31.01.2007
                              • 1769
                              • Renzo
                              Setze ich den jetzt allgemein so hoch, oder nur im Erweiterten und Ultramodus?
