Ich habe vor mir eines dieser beiden Systeme anzuschaffen.
Jetzt ist die Frage welches? Was kann das eine, was das andere nicht kann?
Habt ihr Erfahrung mit einem oder beiden Systemen? Eingebaut werden soll es in meinem
Roxxter 33. Danke schonmal für eure Antworten! Lieben Gruß
AC3X hat ein eingebautes Display. Das Gyrobot nicht. Schau Dir bei LF-Technik.de an, was die notwendigen Zubehörteile zusätzlich kosten.
Dafür hat der Gyrobot Bankumschaltung. Damit kannst Du relativ gefahrlos im Flug zwischen 2 Setups hin- und herwechseln.
Aus eigener Erfahrung kenne ich nur VStabi. Bin mit dem Support sehr zufrieden. Dehalb wechsle ich auch nicht. Bankumschaltung gibt es hier natürlich auch.
Hat zwar kein Display aber dafür gibt es ein Bluetooth-Modul als Zubehör. Damit kannst Du dann per PDA oder Handy die Parameter einstellen.
Ein Display als externes Bedienteil wie beim Gyrobot gibt es hierfür auch zu kaufen.
Rein aus Kostengründen würde ich mich für AC3X oder VStabi entscheiden.
AC3X ist sehr klein und einteilig. Wenn man den Platz für VStabi nicht aufbringen kann oder will, dann ist es die bessere Wahl.
Wenn´s Geld keine Rolex spielt, dann den Gyrobot.
Roxxter33 von LF, Gyrobot von LF. Da bekommst du ein perfektes Setup.
Hättest du Logo genannt, hätte ich V-Stabi vorgeschlagen,
hättest du Plöchinger genannt, hätt ich AC-3X vorgeschlagen,
hättest du irgendeinen Hubi genannt, dann wieder den Gyrobot weil er so easy im Handling ist.
Beim Gyrobot hast du ein Plug and Play System, welches du bei LF direkt nahezu fertig für den Roxxter programmiert bekommst, soweit ich weis, brauchst du das Zubehör nicht. Beim ac3x musst du dein Setup erfliegen, was lt. einiger Forummitglieder auch sehr einfach ist.
Für den AC-3X gibt es auch schon einige Settups, nur leider muss man die immer noch mit Hand eintackern.
Obs irgend wann mal ein PC Programm geben wird?
kann mich der Aussage von Uwe weit gehend anschließen. Wenn du nicht auf jeden Cent schauen musst, dann den Gyrobot. Du bekommst fertige Setups für den Roxxter 33 und das Ding ist sehr leicht zu proggen.
Ich habe es auch schon an anderer Stelle geschrieben: Mich überzeugt am Gyrobot, daß er keine Paddelstange simulieren will sondern sich auf die Hauptaufgabe konzentriert - nämlich einfach die Achsen zu stabilisieren.
Die Software der anderen Systeme scheint aber nun auch mehr in diese Richtung zu gehen.
Ich habe den Gyrobot im Logo 500. Basissetup (die Werte der aktuellen Anleitung) eingestellt und fertig. Ich konnte es eigentlich fast nicht glauben und hatte mich schon auf X Testflüge eingestellt.
Step by Step habe ich dann die Wendigkeit erhöht und fertig.
Das neue V-Stabi will ich allerdings auch mal noch irgendwann testen um auch selbst einen Vergleich zu haben.
Ich habe seit kurzem auch einen Roxxter 33 und den Gyrobot dazu genommen. Was soll ich sagen, ich bin restlos begeistert. Der Gyrobot ist echt schnell einzustellen und funktioniert total geil. Ich habe auch zwei Helis mit V-Stabi und da habe ich bestimmt die 10fache Zeit investiert im einstellen und einfliegen.
leider gibt es weder für nen 33er noch für den 55er ein fertiges Setup!
"Mann" muß halt das vom 33SE wahrscheinlich nehmen! ( Ich ja eigentlich ein Witz,
der Verkauft Helis und bietet nicht für jeden ein Setup an )!
Nachdem ich meinen 55er vor knapp 3 Wochen auf größere Servos ( der Standartgröße ) umgebaut habe, versprach ich mir eigentlich ein schnelleres Ansprechen des Helis bei Nick oder Rollbewegungen!
Außer das er jetzt wesentlich genauer zu Steuern ist, stelle ich keine
Veränderung fest!
Ich vermute das ich den 55er ( auch nicht mit Paddellos ) nicht so agil bekomme, wie ihn ihn gern hätte!
Fliege Radix 600 mit ner 440mm Paddelstange und den 16Gr. Align cfk Paddel, und
der Taumelscheibe bei Roll und Nick bei fast Anschlag!
Ich werde meinen zu Weihnachten auch auf Paddollos umrüsten, aber
weiß auch noch nicht welchses System.............!
Tendiere ja eigentlich zum V-Stabi, weil ich dann wo im Moment der Gy 611 sitzt die v-Stabi Zentraleinheit kleben kann, und die Kabel dann wieder gut verlegen kann...............!
Dankeschön für eure Antworten!
Da Geld zwar immer eine Rolle spielt (die Preisunterschiede sind nicht grad gering),
werde ich mich wohl aber doch für den Gyrobot entscheiden!
Ich denke, daß er wohl für die Zukunft die sicherere/bessere Wahl ist!
Danke nochmal, lieben Gruß
es ist nicht nur der finanzielle Aspekt :
Der Gyrobot ist im Gegensatz zu den anderen ( meistens vom V-Stabi abgeleiteten Produkten) technisch aufwändiger aufgebaut.
der Gyrobot hat nebst den obligaten 3 Gyro Sensoren zusätzlich einen Linearbeschleunigungs Sensor. Dazu lassen sich 3 Setups programmieren und im Flug umschalten.
In der Bedienung / Programmierung unterscheiden sich die Systeme im Detail, aber generell ist Proben und Foren lesen angesagt bis man sein geeignetes Setup zusammen hat.
Also ich habe ein logo 600 mit vstabi aus diesem grund genommen, Aber der vstabi wird wieder verkauft und ein AC3X kommt rein. fliegt einfach präziser auf meinen zwei andreren helis.
Ja Tom, der Gyrobot kann laut LF-Technik auch zusätzlich die translatorischen Beschleunigungen in den 3 Achsen messen, bisher einmalig unter den derzeitigen Systemen. Anders gäbe es ja auch keinen "Beginnermode", der nun übrigens durch neue Firmware verfügbar ist (V1.02).
