Probleme mit V-Stabi Rotorkopfupgrade von Mikado
  • TurboMOD
    • 13.12.2007
    • 1091
    • Ronny
    • 42499 Hückeswagen
    hab jetzt mal angefangen meinen Rex umzurüsten. Aber irgendwie scheint die Blattlagerwelle zu kurz zu sein. Wenn ich den ersten Blatthalter aufschraube und fest anziehe, fehlt auf der anderen Seite was:dknow:
    Hab die Blattlagerwelle jetzt nochmal gemessen (109mm) ist die vielleicht zu kurz oder mach ich was falsch*?
    Ich hoffe hier auf eine schnelle Hilfe, damit ich bald mal wieder fliegen kann...
    Ronny
    GruÃ? Ronny
    11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    AW: Probleme mit V-Stabi Rotorkopfupgrade von Mikado
    Vermutlich ist bei einem Blatthalter die Aussenschale des Drucklagers nicht korrekt auf der Welle drauf *? Wieviel fehlt dir denn?
    Marcel
    • TurboMOD
      • 13.12.2007
      • 1091
      • Ronny
      • 42499 Hückeswagen
      Hi Marcel,
      ist nicht viel...vielleicht so 1-2mm....der innere Ring vom Drucklager (der mit den Kugeln) schließt etwa bündig ab. Wenn ich die Schraube hier auch fest anziehe, fühlt es sich so an, als wenn das Lager einen weg hat...:dknow: Denke aber, dass es daran liegt, dass die Schraube das Drucklager zu sehr zusammen drückt.
      GruÃ? Ronny
      • Sebalexx
        • 27.11.2003
        • 3045
        • Sebastian
        Tach,
        also ich habe bei meiner immer das Gefühl, dass sie eher ein Stück zu lang ist - habe aber nicht die originalen Blatthalter dran, daher kann es auch eine Abweichung bei denen sein.
        Das raue laufen, was du spürst, sind die inneren Kugellager der Blatthalter, da diese die verspannungskraft der Dämpfungsringe abbekommen, wenn es nur leicht ist, schadet es nichts und läuft sich in maßen ein. Ich habe 2 Kunststoffringe auf der Welle und da war es auch recht stramm.
        Die Kopfdämpfung wird dann aber sehr hart.
        Kann nachher mal schauen, ob ich noch eine Welle rumliegen habe, die ich messen kann. (Welche denn? L500/10 oder L600/14/20?)
        bis denn
        Sebastian
        • amol
          • 24.11.2007
          • 914
          • oliver
          • Altach, Vorarlberg
          Ich hatte exakt das selbe Problem. Ich hab dann die Messing-Spacer (zwischen Drucklager und Radiallager) in mühseliger Handarbeit auf 0,45 - 0,5mm runter geschliffen (in der Stärke). Dann hat's funktioniert.
          Ich war etwas entäuscht von der viel gepriesenen Mikado-Qualität.
          Oli
          GruÃ? Oli
          - Remember our Veterans -
          • Sebalexx
            • 27.11.2003
            • 3045
            • Sebastian
            Tach,
            naja, bei anderen dreht man die Schrauben auf der Blattlagerwelle nur so fest, dass die Dämpfung richtig "gedrückt" wird, da fällt es aber nicht so auf, weil Muttern verwendet werden.
            Es ist ja auch ok und gewollt, dass die Verschraubung die Dämpfung etwas andrücken soll.
            bis denn
            Sebastian
            • TurboMOD
              • 13.12.2007
              • 1091
              • Ronny
              • 42499 Hückeswagen
              @Sebastian
              wäre nett wenn du mal nachmessen könntest. Ich hab das Rotorkopfupgrade für den T-Rex 600. Weiß nicht ob das Baugleich zu Logo ist. Laut Zeichnung hat die Welle die Nr. 845. Mehr steht da leider nicht:dknow:
              @Oli
              Die Qualität finde ich echt mies....Dachte eigentlich Mikado wäre qualitativ hochwertiger als Align...Naja zumindest nicht bei den Teilen die ich jetzt bekommen hab.
              -da wäre mein oben genanntes Problem
              -die Blatthalter sind an den Spitzen total zusammen gedrückt
              -Blatthalter schlecht entgratet
              -Taumelscheibenmitnehmer ist schwergängig (musste hier auch etwas rumbiegen)
              Wenn ich nicht unbedingt fliegen wollte, würde ich die Teile zurück schicken. Aber nen neuen V-Stabi aufzutreiben ist ja im Moment auch nicht so einfach....Also lieber basteln
              Vielleicht bin ich von den Align-Teilen einfach nur zu sehr verwöhnt mit denen hatte ich bis jetzt nämlich noch keine Probleme....
              GruÃ? Ronny
              • TurboMOD
                • 13.12.2007
                • 1091
                • Ronny
                • 42499 Hückeswagen
                Zitat von Sebalexx Beitrag anzeigen
                Tach,
                bis denn
                Sebastian
                Also ist es so gedacht, dass man die Schrauben nicht bis zum Anschlag reindreht?
                GruÃ? Ronny
                • Sebalexx
                  • 27.11.2003
                  • 3045
                  • Sebastian
                  Tach,
                  ne, bei dem Mikado Kopf ist es normalerweise so ausgelegt, dass die Schrauben bis zum Anschlag reingeschraubt werden.
                  Bei anderen ist oft das Gewinde auf der Welle, da kann man dann die Muttern auch nicht ganz rauf drehen, da die Führung der Lager dennoch vorhanden ist.
                  Da beim Mikado Kopf aber die Schrauben ja viel weniger Durchmesser haben als die Welle sollte man dies nicht machen.
                  bis denn
                  Sebastian
                  • amol
                    • 24.11.2007
                    • 914
                    • oliver
                    "Etwas" ist sicher das richtige Wort. Aber sicher nicht so, dass man wenn man den Blatthalter auf der Welle dreht quasi "Einrastpunkte" hat. Sicher kann man davon ausgehen, dass unter Last das System etwas entlastet wird, da sich die Blatthalter ja auseinander ziehen. Dennoch müssen sich die Teile meiner Meinung nach auch unbelastet leichtgängig drehen lassen. Ich hab's zumindest noch bei keinem anderen Heli - egal welcher Marke - so gesehen.
                    g
                    Oli
                    GruÃ? Oli
                    • TurboMOD
                      • 13.12.2007
                      • 1091
                      • Ronny
                      • 42499 Hückeswagen
                      so hab jetzt nochmal nachgemessen. Die Kugellager sind auch gleich "tief" im Blatthalter. Also stimmt da entweder die Bohrung nicht, oder die Welle ist zu kurz.
                      Die Messingspacer sind 0,78mm dick...aber da runterschleifen ist echt ne scheiß arbeit....
                      Die originalen Messingscheiben zwischen Dämpfergummis und Kugellager sind 1,3mm dick....kann man die auch weglassen?
                      GruÃ? Ronny
                      • Sebalexx
                        • 27.11.2003
                        • 3045
                        • Sebastian
                        Tach,
                        ein Ring (früher Messing heute Kunststoff) sollte auf jeden Fall zwischen die O-Ringe und den Blatthalter, damit das Lager am Innenring anliegt.
                        Schau doch mal, bei den alten und neuen Ringen und nimm die dünnsten.
                        Wenn es damit immer noch nicht passt... mhh ich schaue später mal nach, ob ich noch Wellen zum vergleichsmessen habe...
                        Welcher Logo ist es denn nun?
                        bis denn
                        Sebastian
                        • TurboMOD
                          • 13.12.2007
                          • 1091
                          • Ronny
                          • 42499 Hückeswagen
                          es ist ein Rex 600 Nitro
                          Die Kunststoffringe sind um einiges dünner. Aus der Anleitung war aber nicht ersichtlich wo die hin kommen. Werde also mal die 2 Messingringe raus schmeißen und gegen Kunststoffringe ersetzen....
                          GruÃ? Ronny
                          • amol
                            • 24.11.2007
                            • 914
                            • oliver
                            Schleif die Spacer runter auf 0,5 dann passts. Das es ne Scheissarbeit ist, ist klar. Meine Fingerkuppen regenerieren sich im Moment noch. Lieber gleich ein Pflaster drauf ;-)
                            Grüsse
                            Oli
                            GruÃ? Oli
                            • Sebalexx
                              • 27.11.2003
                              • 3045
                              • Sebastian
                              Tach,
                              beim Rex bleibt doch das Zentralstück von Align dran - oder?
                              Dann kann ich nicht dagen, was wie dran muss - sorry, ich ging von einem Upgrade von Mikado Paddel auf V-Stabi-Kopf aus...
                              bis denn
                              Sebastian
