AC3X im Revo --> Heckservolimit Probs..
  • onkelaki
    onkelaki
    Moin Froinde,
    habe im E Tier den AC3X. Die Servowege in der Funke sind alle auf 100 % eingestellt, wie die Anleitung es so will. ( mal 150 % probiert, ändert aber nichts )
    Ich habe zuwenig Weg des Heckservo. 9254 im AC3X auch so eingestellt. Nun habe ich das Limit für beide Wege ( A+B ) auf den max Wert von 1300 eingestellt. Habe immer noch zuwenig Weg am Heck. Was tun ? Ich habe nun mal kein "Servohorn" o.ä. um schnell die ßbersetzung zu ändern.
    Ist hier ein Tierchen Treiber unterwegs, der dieses Problem gelöst hat ?
  • Dan
    Dan
    AW: AC3X im Revo --> Heckservolimit Probs..
    Ums "Horn" wirst nicht kommen.. und um irgendwelchen "Mist" zu machen solltest Dir vllt. überlegen, was der Heli kostet samt AC-3X, da würde ICH nicht anfangen zu basteln sondern mal ein Servohorn für 10,- kaufen und gut ist.
    • onkelaki
      onkelaki
      ist lieb gemeint, Dan. Danke Dir. Nur hat der Revo von Heli Pro eine eigene Art der Ansteuerung des Heck. Ist ein sogenannter "Drehstab" Vorteil: absolut spielfrei. Scheinbarer Nachteil: ßber /Untersetzungen nicht möglich..
      • Kapfinator
        Kapfinator
        Hi!
        Das wirst du aber müssen!
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          das ist natürlich ein Problem, der AC3X klaut dem Heckservo offensichtlich etwas Weg, das habe ich auch schon gemerkt.
          Gruß Stefan
          • Kapfinator
            Kapfinator
            Hi!
            Da nehme ich meinen voreiligen Tip gleich wieder zurück!
            Was sagt Stefan dazu?
            • marcos
              • 26.02.2006
              • 1249
              • Freckenhorst/Ahlen
              Der Stefan fliegt Gyrobot, dabei scheint es kein Problem zu geben.
              Heli Pro Alien mit 10S und 6S
              Jeti DS 16
              • Christian Samuelis
                • 01.06.2001
                • 2619
                • Mühlingen
                so ein Problem gabs schonmal irgendwo. Damals hatte es aber funktioniert, wenn man mit dem Heckservolimit auf Maximum (1250) geht. Mit dem Servoweg im Sender wird nur die Pirorate eingestellt, und der mechanische Weg den das Heckservo fährt, der ändert sich nicht. Der Weg wird über das Servolimit auf beiden Seiten eingestellt.
                Christian
                • Sebalexx
                  • 27.11.2003
                  • 3045
                  • Sebastian
                  Tach,
                  jo, bei Servotyp 1 und 2 in der AC-3x ist der Weg kleiner...
                  Hat auch Hintergründe...
                  Wenn es mechanisch nicht machbar ist, bleibt in meinen Augen leider nur der Wechsel auf ein Servo Typ3, also z.B. BLS 251, da dann mehr Weg am Servo ankommt.
                  bis denn
                  Sebastian
                  • onkelaki
                    onkelaki
                    Hmm, schade. Sooo alt ist mein Servo nicht, ging bisher ja auch gut. Sogar am V Stabi. Kann ich halt keine schnellen Pirouetten machen :-) ( Spass, nur Spass ) Habe Stefan P. um Rat gebeten, mal sehen, was er antwortet... Danke bisher hier für alle Antworten !
                    • Bernd Preusser
                      Bernd Preusser
                      benutze das BLS251 mit der original Drehstabanlenkung an der AC3x, funktioniert perfekt..
                      Gr. Bernd
                        • 01.06.2001
                        • 2619
                        • Mühlingen
                        Hallo Nochmal,
                        ist das Servolimit sicher bei 1250? Was für ein Servo verwendest Du? Wie gesagt, es gibt Revos mit AC-3X ich finde aber den Thread nicht mehr. Der Heli war auf jeden fall der vom Eworm.
                        Christian
                        • Sebalexx
                          • 27.11.2003
                          • 3045
                          • Sebastian
                          Tach Christian,
                          warum meinst du denn max. 1250? Max geht doch 1300 wie aki oben auch schreibt.
                          Gab es da noch eine ßnderung beim Softwareupdate, dass sich die ältere Version anders verhält als die aktuelle?
                          bis denn
                          Sebastian
                          • Sebalexx
                            • 27.11.2003
                            • 3045
                            • Sebastian
                            PS:
                            Hier wars:
                            Auch da 1300 - also quatsch mein Gedanke...
                            Aber leider schreibt er auch, dass er mit 1300 nicht ganz bis zum Anschlag kommt.
                            So lange der Weg groß genug ist (Drehzahl und Heckblätter abhängig) kann es natürlich dennoch funktionieren.
                            bis denn
                            Sebastian
                            • Uwe Caspart
                              • 19.08.2005
                              • 7418
                              • uwe
                              • EDDS / Goldboden
                              Hoi Onkel,
                              wenn sich dein Flugstil nicht dramatisch verändert hat, denke ich, dass du dein Servo drin lassen und beruhigt fliegen kannst.
                              Der volle Weg beim Revo sind 45°/45°, da musste schon heftigst reinlangen, dass du das brauchst
                              Grüßle, Uwe
                              Kontronik. Simply the best.
