Hilfe - VStabi zuckt!!
  • Sebalexx
    • 27.11.2003
    • 3045
    • Sebastian
    AW: Hilfe - VStabi zuckt!!
    Tach,
    ich überlege auch gerade, wo ich das Heckrohr im Logo 600 verbinde...
    Im Logo 10 hatte ich ein Kabel an die Alumotorplatte - funktionierte einwandfrei, keine Probleme mehr gehabt.
    Allerdings hing da deutlich mehr leitende Masse dran im Logo 10 (Motorplatte, Träger der Motorwicklung, Hauptrotorwelle incl. Lager, TS, Pitchkomp. bzw. Rotorkopf)
    Da hatte ich dann Durchgang vom Heckgehäuse bis zum Rotorkopf...
    Im neuen Chassis ist die Masse da viel kleiner, da keine Leitende Verbindung zur Hauptrotorwelle vorhanden ist.
    Frage ist da, ob nicht doch eine Entladung auf die Motorwicklung gehen könnte?
    Ich habe auch ein schlechtes Gefühl bei Verbindung zu Empfänger oder Akku.
    Gerade bei BEC Minus habe ich Befürchtungen, dass die Entladungen dann möglicherweise auch auf der Platine irgendwo von einer zur anderen Leiterbahn zur Wirkung kommen könnten?
    Was mir nicht wirklich klar ist, ist warum häufig empfohlen wird, einen Widerstand in die Erdung zu integrieren... Was bewirkt dieser?
    bis denn
    Sebastian
    • Lattinger
      • 29.10.2005
      • 1433
      man bin ich froh ads ich die alten V-Stabis habe.
      Beim 500 mit Plaste Heckgehäuse ist die Erdung ja eigentlich fast nicht möglich.
      Michael
      Helis eben, was sonst?
      • Stefan Baum
        • 24.02.2005
        • 837
        • Schweinfurt
        hi...
        bin auch gerade kurz vor der fetigstellung meines logo 600 mit neuem V-Stabi.... lasst doch einmal ein paar bilder sehen, wie ihr die kabel wergen der erdung verlegt... besten dank...
        gruss stefan
        Banshee 700LE / Futaba T32MZ
        • Holger Port
          • 01.06.2001
          • 3541
          • Holger
          In den meisten Fällen reicht es so wie auf dem Bild zu sehen. So hab ich es gemacht.
          Dann nochmal ein Zitat aus dem VStabi-Forum von Uli:
          Beim Logo kommt es immer wieder vor, das man Heckzucken hat. Das ist weitgehend unabhängig vom Gyro der verwendet wird. Untersuchungen hierzu haben ergeben, das der Funke im Servo einschlägt, und nicht im Gyro/Sensor! Daher zuckt es typischerweise auch nur auf dem Heck. Die Stärke der Entladungen ist derart unberechenbar, das eine kleine ßnderung von Einbau und Verkabelung große Unterschiede hervorrufen kann. Hier hilft nur ein konsequentes Beseitigen der Ursache!
          Es gibt auch seltene Fälle, wo tatsächlich ein Einschlag im Sensor passiert ist. Hierbei fällt auf, daß das Metallgehäuse deutlich empfindlicher ist als das aus Kunststoff. Würde man den Gyro leitend verpacken könnte das die Situation verschlechtern. Man bemerkt das Zucken dann auf allen Achsen.
          Gruß Holger
          • helius
            helius
            Also nur auf dem Heck und vorne vom Chassis zur Motorplatte nicht unbedigt erfoderlich?
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              War gerade wieder fliegen - mit ein wenig Grafitspray am Riemen -> hat leider NICHTS gebracht..
              Immer noch teilweise echt HEFTIGSTE Heckzucker...
              Also wenn das wirklich beim Servo "einschlägt", wundert mich nur, warum ich das vorher beim G401 (an völlig gleicher Position wie der V-Stabi Sensor - untere Plattform) NICHT war*? - Das servo ist ja das gleiche..
              Werde das mit der "Erdung" jetzt mal angehen - auch wenn ich kein großer Fan davon bin..
              Grüße Thomas
              Stay hungry. Stay foolish.
              • Sebalexx
                • 27.11.2003
                • 3045
                • Sebastian
                Tach,
                also ich fliege schon lange das Alu-Heck-Gehäuse auf dem Logo 10, dieses wandert nun auf den Logo 600...
                Damit ist die Verbindung Heck zu Heckrohr eh schon vorhanden, es kam aber im L10 auch damit zu gelegentlichen Holds, die erst verschwunden sind, nachdem die Motorplatte mit Hauptrotor dran war. (alles damals noch mit einem 401)
                bis denn
                Sebastian
                Zuletzt geändert von Sebalexx; 22.08.2008, 16:15.
                • DerBastler
                  DerBastler
                  So, komme grad vom Fliegen.
                  Verbunden: HeRoGehäuse - Heckrohr, Heckrohr-Motorplatte-Akkuminus. Zusätzlich Graphitpulver auf den Riemen, so dass er grau ist ^^.
                  Zucken ist weg. Das Ding macht einfach NUR SPAß!!!
                  Danke für den Tipp!!
                  Lennart
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25912
                    • Österreich
                    Hallo Lennart!
                    Super - Gratuliere dass deiner jetzt ruhig ist!!!
                    Offensichtlich stimmt in dem Fall: Viel hilft Viel!!!
                    Grüße Thomas
                    • DerBastler
                      DerBastler
                      Mein Motto ^^
                      • ahlborn
                        ahlborn
                        bei mir ging es auch ohne Pulver
                        • BreilerM
                          BreilerM
                          Bei mir auch
