Hallo Frank,
das ist schade. Ich kann das leider nicht erklären. Normalerweise sind linkspiros leichter als Rechtspiros, da ja das Drehmoment des Rotors die Piro unterstützt. Wenn du links steuerst, läuft dann die Hecksteuerhülse sofort rüber, oder kann man eventuell doch ein Klemmen sehen? Dass Du nur P=60 auf Heck fliegen kannst, kommt mir auch sehr spanisch vor. Das wäre für mich nur durch was verklemmtes zu erklären was das Servo langsamer macht?
Kannst DU vielleicht mal die HEcksteuerbrücke an den Blatthaltern aushängen und schauen ob beide Blatthalter leicht laufen?
Christian
