Logo 5003D mit AC-3x bleibt in linksdrehenden Piros stehen
  • crazy-flyer
    • 28.02.2007
    • 187
    • 71665 Vaihingen/Enz
    habe folgendes Problem.
    Wenn ich im Geradeausflug eine linksdrehende Piruette fliege, bleibt das Heck bei genau 90° kurz stehen und überschlägt sich kurz darauf. Rechts rum geht`s perfekt.
    Am Heck fliege ich P=60% und I=55%
    Laut Anleitung würde ich versuchen den I-Anteil weiter aufzudrehen.
    Oder liegt das am Heckrotor.
    Fliege 553 Maniacs und 85er Heckblätter bei 2000 U/min.
    Kennt das jemand?
    [FONT="Comic Sans MS"] Logo 500 SE (AC3X), Logo 600 3D[/FONT]
  • gandhara05
    • 20.04.2007
    • 3225
    • Dennis
    AW: Logo 5003D mit AC-3x bleibt in linksdrehenden Piros stehen
    Passierts auch im Stand oder nur bei Fahrt?
    Im Sender stimmte alles ja? Wie sieht dein Mechanisches Setup aus?
    Anlenkung rechtwinklig und auf beiden Seiten Vollausschlag erreichbar?
    Dennis
    Mikado Logo 600 3D V-bar
    • crazy-flyer
      • 28.02.2007
      • 187
      Hallo Dennis,
      weder mechanisch noch elektronisch kann ich etwas finden was nicht so sein sollte.
      (Rechtwinklige Anlenkung, leichtgängig. Endausschläge werden erreicht. Wege am Sender symetrisch)
      • crazy-flyer
        • 28.02.2007
        • 187
        Ach so,
        passiert bei Fahrt. Im Stand muss ich nochmal prüfen, ist mir aber beim bewust nicht aufgefallen.
        • Deluxe1
          • 27.05.2008
          • 1323
          • Philipp
          Interessant...
          Ich habe das Problem allerdings in die andere Richtung. Gerade bei Wind tritt es gegen den Wind bei Pyrouetten auf. Oder war es doch linksrum? Bin mir gerade nicht sicher aber eine Richtung war in Ordnung, die andere hakt er kurz.
          Das Ganze auf nem 500er Rex mit 9257 am Heck. Servo zu schwach? Drehzahl zu niedrig? (2400rpm)
          Hoffentlich liegt das nicht am AC-3X, damit bin ich ansonsten super zufrieden.
          Aufdrehen des I-Anteils hab ich schon bis auf 80% gemacht, da hat das Heck aber bei Gegenwind angefangen übelst zu schwingen.
          Bisher hab ich noch gar nicht drauf geachtet ob es in einem bestimmten Winkel auftritt, das werd ich dann aber wohl mal tun.
          Grüße,
          Philipp
          Zuletzt geändert von Deluxe1; 19.08.2008, 00:44.
          • Wolfgang Meyer
            • 26.04.2007
            • 378
            • Wolfgang
            ich kann sowohl beim Shark also auch beim Acrobat SE (beide mit AC3X) Piros bei Fahrt fliegen ohne das da irgendwas "umschlägt" - vielleicht ist die mechanische Heckleistung vom Logo zu gering?
            Nur Made in Germany macht glücklich...
            • gandhara05
              • 20.04.2007
              • 3225
              • Dennis
              Die Heckleistung mit Originalblättern kann u.U zu knapp sein, je nach Drehzahl und Lastzustand.
              • crazy-flyer
                • 28.02.2007
                • 187
                hab heute endlich die 95er Heckblätter probieren können.
                In Punkto Piruetten mit Fahrt hat sich aber nichts verändert
                Hab dann erfolglos auch mal die Drehzahl erhöht.
                Weitere Tipps?
                • Christian Samuelis
                  • 01.06.2001
                  • 2619
                  • Mühlingen
                  beim 500er Logo sind 60% P-Anteil aber sehr wenig. Ich würde da auf 80-90 gehen.
                  Beim 500er Rex braucht man meiner Erfahrung nach etwas mehr Heckdrehzahl um genügend Heckleistung zu haben. Hinzu kommt, dass das 9257 von der Kraft recht Grenzwertig für den 500er Rex ist. Wenn die Hecklagerung und Heckanlenkung nicht 100% leicht laufen, ist das Servo zu schlapp und es gibt Artefakte.
                  Christian
                    • 01.06.2001
                    • 2619
                    • Mühlingen
                    Hallo nochmal,
                    wenn der Logo linksrum stehen bleibt, dann schaue mal, ob der Heckpitchoffset stimmt. Bei 0° Pitch im Setupmenu sollte der Heckrotor ca. 8°-10° so angestellt sein, dass er nach rechts bläst. Aus dieser Position heraus, sollte der Heckrotor in beide Richtungen den gleichen Weg machen können. Das er erst stehen bleibt und dann auf einmal doch rumkommt, deutet für mich darauf hin, dass irgendwas unsymmetrisch ist und sich erst im INtegrator was aufbauen muss, damit das Heck genug schiebt.... P kann aber warscheinlich dennoch höher.
                    Christian
                    • crazy-flyer
                      • 28.02.2007
                      • 187
                      Hallo Christian,
                      komme gerade vom Fliegen zurück.
                      Mechanisch habe ich ja nochmal optimiert. Habe mit P und I experimentiert.
                      Außer das der Heli in schnellen Kurven leicht am Heck aufschwingt, hat sich aber nicht wirklich was geändert. Habe die Werte wieder deutlich nach unten nehmen müssen. Bin jetzt bei P=60% I=60%.
                        • 01.06.2001
                        • 2619
                        • Mühlingen
                        Hallo Frank,
                        ich seh leider keinen Grund, warum der Heli linksrum, also in der entlastenden Richtung, hakt, in der anderen aber rumkommt. Wieviel Servolimit hast Du am Heck eingestellt? Kannst Du da nochmal schauen?
                        Christian
                        • crazy-flyer
                          • 28.02.2007
                          • 187
                          Hallo Christian,
                          Limit am Heck +/- 1000. Deinen Tipp mit dem Heckstick Limit habe ich noch nicht probiert.
                          Hier nochmal mein Setup:
                            • 01.06.2001
                            • 2619
                            • Mühlingen
                            Hallo Frank,
                            ich würde dann erstmal die Heckrotor Stick dynamik auf 25-30 erhöhen. Und schauen ob das was bringt. Wenn das noch nicht reicht kannst Du auch "Smooth Acceleration" verringern, um das Heck etwas knackiger beschleunigen zu lassen.
                            Mit den +-1000 wird dann aber der volle Heckpitchbereich abgefahren?
                            Christian
                            • crazy-flyer
                              • 28.02.2007
                              • 187
                              Hallo Christian,
                              bin heute mit Heckrotor Stickdynamik auf 30 gegangen --->keine Verbesserung.
