Marcel, wenn Du mit D-Regler fliegst, kann man ev. auch die Drehzahlvorgabe mit V-Kabel zum Switchen nehmen vorausgesetzt sie hat einen für VStabi sinnvollen Wertebereich!
Einfach mal anschließen und im Live schauen was für Bänke dann aktiv sind.
Nicht die dümmste Idee , danke für den Tipp Rainer
Entwarnung. Rainer hat mit netterweise genug "Beweisfotos" geschickt, dass zwei JR-Buchsen (Servo-"Stecker"), mit CA zusammengeklebt, auf die Serielle der VStabi passen.
