Flybarless hardware fuer 450 heli
  • Burg
    • 22.02.2006
    • 545
    • VA, USA
    Gibt es irgendwo ein upgrade flybarless Kopf fuer den 450 heli?
    Ich habe meinen T-500 schon auf flybarless umgeruesstet mit den Blatt halter verlaengerungen, nun suche ich was fuer den kleinen 450er.
    Ich denke mit den ganzen flybarless elektronischen geraeten muesste es ja langsam mehrere Kopf upgrades geben?
    Schoenen Gruss!
    T-500, HOSS X4E, hybrid Rex mini MP-e, X9303 2,4GHz
  • mguw
    helidigital.com
    Onlineshop
    • 12.06.2007
    • 2587
    • marcel
    • Toulouse / Frankreich
    AW: Flybarless hardware fuer 450 heli
    nehme dir doch ein SJM325. Der dürfte so einfach umzubauen sein wie mein SJM500.
    Marcel
    Zuletzt geändert von mguw; 24.06.2008, 15:47.
    www.helidigital.com
    • Burg
      • 22.02.2006
      • 545
      • VA, USA
      Ja, der SMJ muesste auch gut gehen vom Kopf her. Dein video ohne elektor stabi ist sehr beeindruckend!
      • Fred-von-Jupiter
        Fred-von-Jupiter
        Also wir haben mit etwas basteln einen MT auf das AC3X umgebaut.
        Auf dem Video ist nur ein zaghafter Einstellflug. Mittlerweile bin ich voll überzeugt. Durch die einfachheit des AC-3X war es kein Problem trotz nicht idealer Geometrie den MT einzustellen.
        Evtl. folgen mehr Infos und Videos im laufe der kommenten Woche.
        • TheManFromMoon
          Gesperrt
          • 23.09.2005
          • 1633
          • 23714 Bad Malente
          @Fred: welche TS Servos hast du verwendet?
          Chris
          • Fred-von-Jupiter
            Fred-von-Jupiter
            Hallo Chris,
            Wir haben im jetzigen das Futaba 3156Mg verbaut.
            Mein Mini Titan wird aber diese Woche noch mit normalen HS65-MG fertig, dann kann ich die Unterschiede berichten.
            Hier mal ein Bild vom vorläufigen Kopf. Wir haben übrigens rechts-links Gewinde im Gestänge, damit kann man stufenlos den Blattspurlauf einstellen. Ich als alter RC-Car Fahrer habe mich sowieso immer gefragt warum das nicht Standart ist bei den Helis. :-)
            Zuletzt geändert von Gast; 29.06.2008, 09:28.
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              Ganze einfach, weil rechts links Gewinde die stufenlose Selbstverstellung des Blattspurlaufs ermöglicht. Ich will das nicht haben...
              Gruß Stefan
              • Fred-von-Jupiter
                Fred-von-Jupiter
                Ich fahre das seit 15 Jahren im RC CAR, aber davon habe ich noch nicht gehört. Ist dort Standard.
                Und bei mir hat sich noch nie was verstellt, Und ich nehme an das nach einen 5m Sprung mehr Kräfte auf die Spurstange wirken als beim Heli. Ein RC-CAR Auto mit den weichen Stangen vom Heli würde keine 5minuten überleben bei den Kräften, daher haben wir auch nur Titan Stangen.
                Was ich mir wiederum auch für den Heli wünschen würde.
                Ich muss im diesen Zuge ebenfalls mal los werden das ich bis jetzt bei der Materialauswahl noch nie so richtig zufrieden war bei den Helis, einzig Plöchinger und wenig Andere kommt mit guten Material daher. Der Rest muss immer aufgerüstet werden. Da muss die Heli Scene noch viel lernen, ich dneke das dkommt aber mit der masse und der Konkurenz auf dem Heli Markt,
                Sorry und jetzt steinigt mich :-) :-)
                Aber man lernt ja nicht aus, bis jetzt konnte ich es noch nicht feststellen das der Spurlauf sich verstellt.
                • Manfred G.
                  • 14.07.2001
                  • 285
                  • Aying im LKR München
                  Hallo Fred,
                  Gestänge mit Rechts-Links Gewinde gabs bis vor ein paar Jahren von Vario. Waren wirklich eine super Sache. Ich hab sie damals in div. Verbrennerhubis eingesetzt. Verstellt hat sich nie etwas. Dafür gingen die Gestänge auch zu streng in den Kunststoffkugelkopf. Und wenn der Kugelkopf mal so ausgenudelt ist, daß sich das Gestänge locker drin dreht, sollte man mal über einen Austausch des Centartikels nachdenken.
                  Vielen Dank für den Tip, daß es solche Gestänge bei den RC-Cars gibt . Werde da mal nachsehen. Vielleicht hast Du ja einen guten Link.
                  [FONT="Arial"]Viele Grüße aus Aying bei München
                  Manfred[/FONT]
                  • Fred-von-Jupiter
                    Fred-von-Jupiter
                    Eigentlich haben fast alle RC-CARS aller Hersteller diese Rechts Links Spurstangen, aber zu 80% in 3mm. In 2mm habe ich es noch nicht gefunden, daher haben wir Sie selber geschnitten. Gewindeschneider in M2 gibt es als links und rechts Gewinde. Nur die im Handel zu kaufende 2mm Federstahl lässt sich schwer bearbeiten. Wir haben einfach eine alte Pattelstange genommen, da war ja dann das rechtsgewinde auch schon darauf :-)
                    • Andi-AS
                      • 15.02.2003
                      • 651
                      Mann kan den Federstahl mittels Flamme an den Gewindestellen ausglühen. Dann ist es halbwegs möglich ein Gewinde drauf zu schneiden.
                      Andi
                      Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
                      • Fred-von-Jupiter
                        Fred-von-Jupiter
                        Danke für den Tip.
                        • Burg
                          • 22.02.2006
                          • 545
                          • VA, USA
                          Hallo Chris,
                          Hi Fred,
                          Danke fuer den Bild, so was moechte ich mir auch fraesen lassen. Bin gespannt wie die 65MG servos mit dem AC-3X gehen.
                          Ich fliege auch mit denen und bin gespannt ob die besser oder schlechter als die 3156 gehen.
                          Gruss,
                          Paul
                          • Fred-von-Jupiter
                            Fred-von-Jupiter
                            Hier ein Bild von meinen Mini Titan AC3X. Ich bin aber ehrlich mit dem ersten Flug noch nicht so zufrieden. Der MR möchte immer nach vorne und bleibt nicht auf der Stelle. Mal schauen an was es liegt. Wenn nicht kann mir Stefan sicher am Wochenende helfen.
                            • TheManFromMoon
                              Gesperrt
                              • 23.09.2005
                              • 1633
                              • 23714 Bad Malente
                              Spar dir den Versuch und kauf gleich HS-5065!
                              @Fred:
                              Die Anlenkungen sind viel zu weit innen an den Blatthaltern. So kann die Regelung nicht vernünftig funktionieren.
                              Stefan empfiehlt 40mm Kugelabstand zwischen beiden Kugeln der Blatthalter.
                              Chris
