T-Rex600, DX7 und AC3X Setup
Powerzone
Möchte oben genannte Kombination bald mal in Betrieb nehmen und hätt daher gerne gewusst ob noch jemand genau dieses Setup hat. Falls ja, wäre ich dankbar für die entsprechenden Einstellungen in der AC3X und der DX7.Stichworte: -
Powerzone
AW: T-Rex600, DX7 und AC3X Setup
Auf TS BLS451 und aufem Heck BLS251. Hab übrigens den Umbaukit von Mikado verwendet und die Anlenkungen auch gemäss deren Anleitung gebaut. (Servohörner mit 21mm Lochabstand.)
Frank Liewald
Eigendlich ganz einfach...
die empfohlenen Servos aus der Anleitung verwenden, laut Anleitung einstellen (Kapitel 3) und Spaß haben...
(ist wirklich ernst gemeint)
Gruß Frank
So ist es ... AC-3X Grundeinstellung nach Anleitung - fertig.
Ach ja ... die Push-Pull Anlenkung wie Mikado sie vorschlägt ist unsauber weil sie Verspannungen verursacht.
Einfach mal ausprobieren: Einen Kugelkopf lösen, das Servo voll ausschlagen und dann betrachten wie weit man das Gestänge des gelösten Kugelkopfes gegen die Servokraft drücken muß, um es wieder auf den Kugelkopf zu kriegen.
Ich habe Push-Pull rausgeworfen, das geht nicht nur hervorragend und sehr spielfrei sondern spart auch noch unnötiges Gewicht.>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
Powerzone
Hallo AlexBonfire
Und wie hast Du das gemacht? Hast Du Bilder?
Welche Steuerung und welche Servos hast Du?
Die vorderen beiden Servos bleiben so wie sie sind und das hintere muß um 180° gedreht werden (mit dem Servoarm nach vorn). Die Kugelköpfe habe ich im äußeren Loch der Standard Futaba Kreuz-Hebel, damit kriegst du Pitch- und zyklische Ausschläge eher auf der hohen Seite, diese müssen am AC-3X noch ein wenig reduziert werden.
Ich habe Futaba S9451 drin, die werden von Stefan Plöchinger explizit empfohlen und funktionieren hervorragend.>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
Powerzone
Cool
Also das mit der Direktanlenkung werde ich auch so machen!
Wo genau reduzierst Du die Ausschläge?
Les mal die Anleitung vom AC-3X ... Da steht alles genau beschrieben.
Die Grundeinstellung wird im AC-3X gemacht, genau so wie die Servomitte und die Servowege.
Ich schalte dann noch Dual Rate im Sender für verschiedene Flugphasen um.
Wenn du die AC-3X Anleitung Schritt für Schritt durchgehst kannst du fast nix falsch machen.>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
Powerzone
So, war heute fliegen. Ging ganz gut, aber das Hecj hab ich noch keineswegs zufriedenstellend hin bekommen. Besonders vom Wechsel Normal/Rückenflug, hab ich starke Heckwackler drin.
das klingt so, als würde der Drehmomentausgleich in die falsche Richtung gehen. Kann das sein? Check nochtmal die Richtung. Bei Erhöhnug vom Pitch bzw. auch bei zyklischen Ausslägen müssen die Heckblätter mehr Schub gegen das Drehmoment des Hauptrotors machen, d.h. wenn man von hinten in Flugrichtung schaut müssen sie wenn man von 0° Pitch Pitch verändert mit den Blatthinterkannten weiter nach rechts gehen.
ChristianP.S.: Das geht tiefer! Ooops, so tief doch nicht... Unbelehrbar!
Powerzone
Das ist schon richtig ein gestellt, muss zuerst wohl das ganze System von "vorne" neu einstellen und mich dann mal an den Drehmomentausgleich machen.
Powerzone
Hab Gain auf den Gearkanal gelegt und wenn ich da 100% gebe, hab ich beim AC3X nur 94%. Hab schon allesmit Servoweg und mit Sub trim probiert, bringt nichts. Kennt das jemand?
ich fliege auch die FF6 habe allerdings das Gyro Menu aktiviert und kann dann Gain wie normalerweise die Kreiselempfindlichkeit einstellen. Ich habe dann zwei Stufen eingestellt. Die Eine entspricht 100% im Display, die andere speziell für niederere Drehzahlen entspricht 125%.
stiFF
Hallo Powerzone,
Hab die gleiche ausstattung wie du 600N + DX7 und auch die 9451 auf der TS und Gas!
Mich würde mal interessieren wo du das ganze gekauft hast und was du bezahlst hast, mich reizt das auch
Gruß Patrick
