ich bitte Euch um Hilfe, mehrere Stunden versuche ich schon folgende Kombination zu verbinden: Futaba FX30 mit 2,4Ghz-Modul; Futaba R6108SB; Microbeast V5.9.4 .
Es gelingt mir nicht, das Microbeast, mit Hilfe der Handyapp und dem Bluetooth-Adapter, fehlerfrei funktionierend mit meiner FX30 zu verbinden.
Dabei habe ich die Variante S-Bus Empfänger und vorbereitete Kanalbelegung und die Variante Kanalbelegung durch Einlernen der Kanäle ausprobiert, ohne Erfolg: bei beiden Varianten kann ich das Heckservo nicht ansteuern, obwohl im Servomonitior die Bewegung angezeigt wird.
Wenn ich den Schieberegler des Gaskanals nach oben schiebe, funktioniert alles. Ich habe keine aktiven Mischer gefunden. Auch eine Änderung der Kanäle bringt keine Besserung.
Beim Anschluß eines Servos an die analogen Ausgänge des Empfängers funktionieren die Ausgänge einzeln, wie programmiert.
Ich vermute dass das Beast ein Problem mit dem S-Bus-Empfägersignal hat. Kennt Jemand von Euch dieses Verhalten, bzw. eine Lösung?
Danke und VlG., Hagen
