RadioMaster NEXUS FBL / RP3-H ELRS Empfänger
  • Flix
    • 23.03.2025
    • 18
    • Felix
    #151
    Da es hier schon mehrfach erwähnt wurde, ich aber nichts dazu finden kann, wie es gemacht wird. Wie kann ich den SBUS-Port am Nexus in einen PWM-Ausgang ändern?
    • Flugifix
      • 24.08.2015
      • 158
      • Manuel
      #152
      Remap SBUS port to Servo 5 on AUX4/CH9:
      resource PPM 1 NONE
      resource SERIAL_RX 2 NONE
      resource SERVO 5 A03
      mixer rule 0 add CH9 S5 1000 0
      Denke das ist was du suchst?
      • Muschatscho
        • 12.01.2014
        • 30
        • Dennis
        #153
        Hallo.
        Ich hätte mal eine frage (googlen hat leider kein erfolg gebracht)
        Vorweg, ich habe ca seid corona anfang Modellbau pause gehabt und habe scheinbar mehr vergessen als ich überhaupt wusste 😪.
        bKann ich das Nexus in zusammenspiel mit meiner Graupner mz24 nutzen?
        Für graupner gibt es ja leider nicht so nützliche Satellit-Empfänger.
        Grüße Dennis
        • gehrne
          • 19.02.2020
          • 152
          • Gerhard
          #154
          Hallo Dennis,
          Zitat von Muschatscho Beitrag anzeigen
          Hallo.
          Einen Satellit Empfänger brauchst Du nicht. Einfach einen normalen Graupner Empfänger (Bspw. GR-8 oder GR-16) nehmen und auf S.BUS stellen (kann sein, dass dafür einen Firmware Update brauchst) oder laut der Beschreibung unter Other verwenden. Beschreibung findest hier: https://www.rotorflight.org/docs/con.../tabs/receiver
          HOTT Telemetrie wird ebenfalls unterstützt. https://www.rotorflight.org/docs/setup/esc-telemetry
          Gerhard
          Grüsse
          Gerhard
          • Flix
            • 23.03.2025
            • 18
            • Felix
            #155
            Ich versuche grade erfolglos meinen Heli mit Nexus und einem RP3-H an den Start zu bekommen. Die Kalibrierung der Servos und das Einlernen des Motors (HOBBYWING Platinum 150A V5.1 Regler) hat soweit geklappt. Ich kann über die overrides den Motor und die Servos ansteuern.
            Sobald ich jedoch den RP3-H anschließe initialisiert das System nicht mehr richtig. Die Taumelscheibenservos "schnappen" dabei immer Stück für Stück nach oben. Irgendwann "kalibriert" sich die Taumelscheibe, der Sender meldet den Verlust der Telemetrie und das ganze geht von vorne los. Also Servos "schnappen" Stück für Stück nach oben, Telemetrie wieder da, Taumelscheibe "kalibriert" sich, Telemetrie weg... Manchmal "fängt" sich das System nach einiger Zeit und lässt sich steuern, bis die Telemetrie wieder verloren geht.
            Meine Vereinskollegen und Ich sind mit unserem Latein am Ende.
            Folgendes habe ich bereits ausprobiert:
            • TX16S zurückgesetzt
            • Nexus Zurückgesetzt, Firmeware geflasht (erase)
            • TX16S und Nexus Configs von Bert Kammerer aufgespielt
            • einen anderen RP3-H probiert
            • ein anderes CRSF Kabel probiert
            • einen anderen Port auf dem Nexus (Port B statt A) für CRSF probiert
            Ich verwende folgende SW-Versionen:
            • Nexus: Rotorflight 2.1.1
            • RP3-H: eLRS 3.5.3 (LBT)
            • eLRS Modul (Ranger Micro) 3.5.3 (LBT)
            Folgende eLRS-Einstellungen habe ich probiert (Empfehlungen von Rotorflight):
            • Baud-Rate: 5.25M
            • Paket-Rate: 500Hz
            • Telemetry Ratio: 1:8
            • Switch Mode: Wide
            Auch Berts Empfehlung
            • Packet Rate: 333Hz
            • Telemetry Ratio: 1:32
            und andere Baud-Raten blieben leider ohne Erfolg.
            Andere Modelle lassen sich mit dem Sender und eLRS problemlos steuern.
            Hat jemand von euch eine Idee, was mein Problem sein könnte? Oder hatte das selbe Problem vielleicht schonmal jemand hier?
            DANKE!!!​​
            Zuletzt geändert von Flix; 19.04.2025, 19:25.
            • Flix
              • 23.03.2025
              • 18
              • Felix
              #156
              Lösung gefunden: Nachdem ich einen neues ESC ausprobiert habe, ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3527
                • Sascha
                • Deutschland
                #157
                Meine Vereinskollegen und Ich sind mit unserem Latein am Ende.​.
                Ich habe genau das gleiche Problem, mit dem Flydragon.
                Was hat das denn mit dem Regler zu tun? Habe auch einen Hobbywing 150a v5
                Zuletzt geändert von Fetzi; 28.04.2025, 22:01.
                • Timo1972
                  • 25.10.2021
                  • 1081
                  • Timo
                  • München Süd
                  #158
                  Was heisst neues ESC? Wieder Hobbywing 150A V5.1?
                  Ich habe die gleiche Ausstattung wie Du, auch Rotorflight 2.1.1, auch RP3 aber Hobbywing 5 und kein 5.1
                  Und ich verwende kein Buffer. Bei mir funktionierst das.
                  Du hast vom Hobbywing Telemtrie Port NUR 1 Kabel zum Nexus geführt? Nur das Datenkabel, kein Minus und kein Plus?
                  Hobbywing war nicht auf VBAR Firmware?
                  Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
                  • Flix
                    • 23.03.2025
                    • 18
                    • Felix
                    #159
                    Danke für eure Antworten.
                    Im Discord wurde mir dazu geraten, mal den Regler/ESC zu tauschen. Das hab ich gemacht und seitdem ist das Phänomen nicht mehr aufgetreten. Den Fehlercode des alten ESC habe ich als "abnormal input voltage" interpretiert.
                    Neues ESC heißt einen neu gekauften Hobbywing 150A V5 (tatsächlich ohne .1 wie mir dann aufgefallen ist).
                    Aktuell führe ich tatsächlich Daten + Minus vom Hobbybwing zum Nexus. Was genau meinst du mit "VBAR Firmware" auf dem Hobbywing? Ich habe beide ESCs über das Hobbywing USB-Tool zurückgesetzt und auf die aktuellste Software aktualisiert.
                    • Undangerous_3D
                      • 11.11.2012
                      • 958
                      • Norbert
                      • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
                      #160
                      Bei der den V5 Reglern gibt es keine spezielle VBAR Firmware mehr. Die VBAR Unterstützung ist bei den V5 bereits in der Firmware enthalten.
                      • Fetzi
                        • 10.07.2013
                        • 3527
                        • Sascha
                        • Deutschland
                        #161
                        Was ist aber jetzt der Unterschied? und wo kommt der Fehlercode des alten ESC her?
                        Bei Anderen Fbl Systemen funktioniert der Regler ganz normal...
                        • Timo Wendtland
                          Henseleit Teampilot
                          • 17.04.2003
                          • 3895
                          • Timo
                          • Darmstadt
                          #162
                          Da gab es mal ein BEC update beim HW150A.
                          V5 kann max 8V
                          V5.1 kann max 12V
                          • Flix
                            • 23.03.2025
                            • 18
                            • Felix
                            #163
                            Zum Unterschied zwischen V5 und V5.1 konnte ich noch nichts finden, außer dass die Pins stellenweise anders angeordnet sind (es scheint also im V5.1 eine andere Platine verbaut zu sein).
                            Der Hobbywing gibt über verschiedene Piep-Sequenzen Fehlercodes aus. Bei mir kam eben immer die Sequenz, welche für "abnormal Voltage" steht. Am BEC lag aber sowohl laut Nexus als auch laut Multimeter immer die korrekte/erwartete Spannung an.
                            Auch wenn es bei mir jetzt funktioniert habe ich trotzdem das Minuskabel der Telemetrie am DSM-Port ausgepinnt. Die Tage schaue ich mir den anderen Hobbywing nochmal an, ob das Problem dort damit gelöst werden kann.
                            • Flix
                              • 23.03.2025
                              • 18
                              • Felix
                              #164
                              V5 kann max 8V
                              V5.1 kann max 12V
                              Danke für die Info!
                              Ich habe jetzt nochmal den alten ESC mit ausgepinnten Minus am DSM-Port ausprobiert. Immer noch der selbe Fehler. An einem anderen FBL kann ich ihn leider grade nicht testen. Sofern sich die Gelegenheit mal ergibt, werde ich das tun.
                              • Paule09
                                Junior Member
                                • 28.03.2024
                                • 6
                                • Matthias
                                #165
                                Zitat von OhOh63 Beitrag anzeigen
                                hallo.
                                gab es schon eine Antwort?
                                ich habe genau das gleiche. Mit übersteuern läuft der motor an, mit dem sender nicht.
                                Da ich das gleiche Problem hatte und diese Frage leider unbeantwortet blieb, war es in meinem Fall der zu niedrig eingestellte Wert für "Gaswert für Übergabe". Ab 40 % funktionierte es nun. ;-)
